Bozzelli rollafiocco
Vorrei cambiare il circuito della cimetta(8mm) del rollafiocco e vorrei cambiare i bozzelli rollafiocco.Sul mercato ne esistono vari modelli e in vari materiali.Vorrei qualche chiarimeno sui loro difetti e pregi.In particolare vorrei capire la differenza che c'è fra il passare la cimetta all'interno dei candelieri o all'esterno di essi e dove fissarli(ai candelieri.falchetta . barca è un 37ft molto invelata.
In genere è meglio all'interno dove si possono mettere i bozzelli snodati che si orientano secondo il tiro.
Visto che la deviazione è molto modesta e quindi anche lo sforzo, eccetto l'ultimo, per andare in pozzetto, che và dimensionato di più, si possono mettere anche bozzelli economici (io ho messi Viadana e vanno bene da oltre 10 anni, ho un 42')
Se il marciapiedi è stretto ed all'interno intrigano si possono mettere all'esterno, ce ne sono anche senza puleggia con materiale antiaderente ma credo che un bozzello snodato interno sia sempre meglio.
Io mi trovo bene con uno stopper in falchetta dopo l'ultimo deviatore e, in uscita, un bozzello snodato serio verso il pozzetto.
Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao quoto RMV e consiglio.. il primo e l'ultimo con snodo e puleggia quelli in linea possono essere dei . devono essere tutti dello stesso produttore.
Il problema si pone per il diametro del candeliere, che non deve essere superiore al 25 mm in quanto questi articoli riescono a stringere tale diametro. Ottimi gli Spinlock che producono una piacevole serie combinata, puleggia e passacavo e i Viadana art.11.72 ma non hanno in catalogo il passacavo da montare tra i candelieri in linea.WinkBig Grin
Penso cche l'articolo 11.82 della Viadana (bozzello snodato)faccia al mio caso,per il terminale.Ma quali sono le precauzioni da adottare per fissarlo con dei fori alla falchetta di alluminio.Che punte usare per forare la falchetta?I bulloni di che tipo è meglio metterli?
non l'ho ancora fatto. pensavo di passare all'esterno dei candelieri direttamente dal guidafilo ad un bozzello in basso all'estrema poppa ( tipo spi ) per rinviarlo poi ad una galloccia.
Ciao scusa ma perchè non preferisci usare i candelieri per fissare l'articolo . cima esce ad una certa altezza dal tamburo è questa la linea da seguire!L'art.11.82 non e snodato ma è un semplice bozzello con testa girevoleWinkBig Grin
Ciao,
Devo sostituire uno dei bozzelli guida della cima del rollafiocco. In barca ho trovato il sostituto qui sotto:
Ma come diamine si fa ad inserire lo snodo nella forcella? E deve essere fatto solo dopo aver guantato il candeliere con lo snodo?
Devi aprirlo inserisci il bozzello poi lo blocchi sul candeliere, se non del diametro correyto ci vuole una striscia di gomma
Grazie Wally,
Pur aprendolo in 2 pezzi (i.e. togliendo la vite) non sono riuscito a trovare la maledettissima posizione per l'incastro.
Riproveró e se ci riesco posto un video...
Giocaci ub pò vedrai che la trovi, ora non ricordo se nfili un pezzo alla volta o tutt'assieme, l'ho cambiato una 10na d'anni fà ed è ancora lì.
Fatto,
[hide][Video: https://vimeo.com/729211219][/hide]
Grazie ancora Wally
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 2.225 02-01-2024, 17:58
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.680 10-01-2023, 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.217 19-11-2022, 23:49
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.489 31-10-2022, 09:19
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 2.369 08-05-2022, 08:04
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.959 17-02-2022, 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 10.022 04-09-2021, 16:48
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 2.065 19-02-2021, 08:47
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.791 03-02-2021, 16:12
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.097 14-05-2019, 22:21
  Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili ndalcanto 15 5.949 22-11-2017, 14:55
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.083 18-11-2017, 00:25
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 10.001 31-05-2016, 08:02
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 17 9.259 16-05-2016, 18:17
  motorizzare rollafiocco escape 26 12.378 05-12-2014, 22:15
