antivegetativa.. diluire o no?
antonio83 Offline
Salve.. vorrei un consiglio circa l'uso dei diluenti con l'antivegetativa..
Applicherò una antiv al teflon ( due mani) senza diluente.. Marca International (off shore con tappo rosso)..
ALcuni danno l'ultima mano diluita.. Cosa consigliate voi?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
20-03-2011 18:40
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
A mio parere diluire l'AV ha lo steso effetto di diluire il vino a tavola. Non farlo.
pieros Offline
Citazione:Messaggio di antonio83
Cosa dice la scheda del produttore ?
Seguila alla lettera !! Smile
20-03-2011 19:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
le AV non vanno mai diluite....non sono mica cernici.
20-03-2011 20:00
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Non lo fare! quoto Giorgio, non si diluisce Wink però quella che ti appresti ad utilizzare è molto difficile da applicare, perché il biocida è costituito da povere di rame che si aggiunge al momento nel barattolo; devi mescolare IN CONTINUAZIONE altrimenti il rame si deposita sul fondo e tu praticamente da una mano di vernice allo scafo NON antivegetativa ... dunque occhio...
20-03-2011 21:17
antonio83 Offline
si si lo so infatti si deve mescolare sempre!
Per ora sono al primer ma siccome ho sbagliato rullo la prima mano è venuta maluccio e ho dovuto passare la rotoorbitale..sbagliando si impara Big Grin
Comnunque spero di trovarmi bene con la off shore..
saluti e grazie per i consigli
21-03-2011 00:00
Sloopy Joe Offline
In bocca al lupo!
21-03-2011 04:49
lorenzo.picco Offline
perchè le AV non si diluiscono ?
Forse le AV al teflon Marca International (off shore con tappo rosso).. non vanno diluite ?
Normalmente uso la veneziani Raffaello idrofila additivata con carbonio e la diluisco in moda da renderla più scorrevole : sono un pignolo e vi garantisco che il risultato è considerato da tutti molto buono e nel tempo trovo che la resa dell' AV è ottima e garantisce una lunga durata ( minimo 2 stagioni ) e a mio parere la diluizione non influisce in alcun modo.
22-03-2011 01:12
Sloopy Joe Offline
Perchè no? semplicemente perchè diluire vuol dire allungare, conseguentemente il biocida diventa meno concentrato e dunque meno efficace... è meglio non farlo
22-03-2011 14:57
rasputino Offline
In teoria non si dovrebbe diluire, in pratica l'ho sempre diluita senza apprezzabili risultati negativi. Ho sempre fatto carena a meta Maggio e con 27° sfido chiunque a limitarsi a continui rimescolamenti senza aggiungere di tanto in tanto qualche goccio di diluente specifico che la rende più fluida e più facilmente applicabile; evitando il fastidioso effetto zucchero filato.
22-03-2011 15:54
Rasputino ha perfettamente centrato l'argomento
fare carena in aprile - maggio inevitabilmente richiede una certa diluizione dell' AV.
Per far rabbrividire i puristi vi dirò che aggiungo normale acqua raggia anzichè il diluente della veneziani ( questo dopo aver provato alcuni anni fa l'AV diluita con acqua raggia solo su una faccia del timone e non aver riscontrato nessuna differenza ).
Ma come sempre è , è sempre una oppppinione !
22-03-2011 19:50
JARIFE Offline
Confermo,io ho usato la Raffaello(veneziani) per anni e se non si aggiunge ogni tanto un goccetto(pochi cc)del suo diluente diventa troppo densa e poco stendibile.
Il suo diluente evapora e quindi non influisce,i litri/kg usati sono gli stessi.(ottimi risultati)
L'International ,ad esempio,non necessita di questa piccolissima diluizione e rimane molto più fluida e lavorabile.
bullo Online
Perchè chi fabbrica le AV produce anche il suo diluente specifico? Solo per pulire il pennello? I diluenti sono un'opppppinione.
23-03-2011 01:44
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
le AV non vanno mai diluite....non sono mica vernici.
Ben detto! Wink
23-03-2011 02:08
bullo Online
Sulle navi le danno a spruzzo. Come fanno?
23-03-2011 05:58
Giorgio Offline
Ugello da 4mm???
23-03-2011 06:25
Sloopy Joe Offline
Un conto è aggiungere 'un goccetto', Wink altra cosa è aggiungerne parecchia... parecchia significa anche aggiungerne un goccetto ogni tanto Big Grin alla fine, goccetto dopo goccetto ne hai aggiunta parecchia Wink fermo restando che sarebbe opportuno evitare le ore più calde della giornata, e non lavorare affatto se soffia lo scirocco
23-03-2011 20:46
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 417 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.656 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.773 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 864 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 816 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 789 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.526 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.554 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 457 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.077 09-05-2024 15:47
