Discussioni: 105
Registrato: May 2008
Salve.. vorrei un consiglio circa l'uso dei diluenti con l'antivegetativa..
Applicherò una antiv al teflon ( due mani) senza diluente.. Marca International (off shore con tappo rosso)..
ALcuni danno l'ultima mano diluita.. Cosa consigliate voi?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
A mio parere diluire l'AV ha lo steso effetto di diluire il vino a tavola. Non farlo.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di antonio83
Cosa dice la scheda del produttore ?
Seguila alla lettera !!!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
le AV non vanno mai . sono mica cernici.
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Non lo fare! quoto Giorgio, non si diluisce
però quella che ti appresti ad utilizzare è molto difficile da applicare, perché il biocida è costituito da povere di rame che si aggiunge al momento nel barattolo; devi mescolare IN CONTINUAZIONE altrimenti il rame si deposita sul fondo e tu praticamente da una mano di vernice allo scafo NON antivegetativa ... dunque occhio...
Discussioni: 105
si si lo so infatti si deve mescolare sempre!
Per ora sono al primer ma siccome ho sbagliato rullo la prima mano è venuta maluccio e ho dovuto passare la . si impara
Comnunque spero di trovarmi bene con la off shore..
saluti e grazie per i consigli
Discussioni: 42
In bocca al lupo!
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
perchè le AV non si diluiscono ?
Forse le AV al teflon Marca International (off shore con tappo rosso).. non vanno diluite ??
Normalmente uso la veneziani Raffaello idrofila additivata con carbonio e la diluisco in moda da renderla più scorrevole : sono un pignolo e vi garantisco che il risultato è considerato da tutti molto buono e nel tempo trovo che la resa dell' AV è ottima e garantisce una lunga durata ( minimo 2 stagioni ) e a mio parere la diluizione non influisce in alcun modo.
Discussioni: 42
Perchè no? semplicemente perchè diluire vuol dire allungare, conseguentemente il biocida diventa meno concentrato e dunque meno efficace... è meglio non farlo
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
In teoria non si dovrebbe diluire, in pratica l'ho sempre diluita senza apprezzabili risultati negativi. Ho sempre fatto carena a meta Maggio e con 27° sfido chiunque a limitarsi a continui rimescolamenti senza aggiungere di tanto in tanto qualche goccio di diluente specifico che la rende più fluida e più facilmente applicabile; evitando il fastidioso effetto zucchero filato.
Discussioni: 46
Rasputino ha perfettamente centrato l'argomento
fare carena in aprile - maggio inevitabilmente richiede una certa diluizione dell' AV.
Per far rabbrividire i puristi vi dirò che aggiungo normale acqua raggia anzichè il diluente della veneziani ( questo dopo aver provato alcuni anni fa l'AV diluita con acqua raggia solo su una faccia del timone e non aver riscontrato nessuna differenza ).
Ma come sempre è , è sempre una oppppinione !!!!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Confermo,io ho usato la Raffaello(veneziani) per anni e se non si aggiunge ogni tanto un goccetto(pochi cc)del suo diluente diventa troppo densa e poco stendibile.
Il suo diluente evapora e quindi non influisce,i litri/kg usati sono gli stessi.(ottimi risultati)
L'International ,ad esempio,non necessita di questa piccolissima diluizione e rimane molto più fluida e lavorabile.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Perchè chi fabbrica le AV produce anche il suo diluente specifico? Solo per pulire il pennello? I diluenti sono un'opppppinione.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Citazione:Giorgio ha scritto:
le AV non vanno mai . sono mica vernici.
Ben detto!
Discussioni: 148
Sulle navi le danno a spruzzo. Come fanno?
Discussioni: 257
Discussioni: 42
Un conto è aggiungere 'un goccetto',
altra cosa è aggiungerne parecchia... parecchia significa anche aggiungerne un goccetto ogni tanto
alla fine, goccetto dopo goccetto ne hai aggiunta parecchia
fermo restando che sarebbe opportuno evitare le ore più calde della giornata, e non lavorare affatto se soffia lo scirocco
