ancora sulla mastra dell'albero
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
devo rifare la copertura della mastra albero passante, che ormai è cotta ed è un colabrodo.
Ho girato qualche discussione del forum e la soluzione migliore, dal punto di vista estetico e pratico mi è sembrato usare il mast collar, l'autoagglomerante. Però se è così facile da installare e funzionale perchè ci sono così tanti sbattimenti per fare collari con camere d'aria, mute etc.
Mi è venuto il dubbio che l'autoagglomerante abbia delle controindicazioni. Qualcuno ha avuto esperienze sia dell'uno che dell'altro e mi può dire qualcosa?
26-03-2011 13:02
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A parte un pò di difficoltà nel stendere il nastro per bene,è comunque una soluzione di ripiego,imho
Tanta pazienza,ed una colata di spartite sono molto meglio!
26-03-2011 15:04
birdman Offline
Io ho appena disalberato e quindi rimosso la vecchia copertura. Erano 3 strati con camera d'aria, pvc telato e tutto rivestito dalla solita tela blu elegante.
Il tutto teneva alla perfezione, infatti non aveva mai fatto una goccia d'acqua, ma sicuramente non era un lavoro bello e pulito. Ora penso di rifare tutto con il nastro autoagglomerante e proteggerlo dal sole con tela blu.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
26-03-2011 15:09
birdman Offline
Mikael, abbiamo scritto insieme.
La spartite è eccellente, ma abbiamo valutato che sia la mastra che l'albero devono essere perfetti e cerati, altrimenti quando devi rimuovere l'albero tiri su anche la coperta. Poi la spartite secondo me va comunque coperta con qualcosa, quantomeno per non farla rovinare dal sole e salsedine.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
26-03-2011 15:13
mikael Offline
Giulio
giusta precisazione,ma è un lavoro molto più pulito per l'occhio,senza tanti 'malloppi'a piede d'albero,imho,naturalmente..
Wink
26-03-2011 16:37
Utente non più attivo Offline
io ho l'autoagglomerante da qualche anno, mai piu' una goccia d'acqua, avevo anche io in mente di proteggerlo con la tela blu, ma poi (ho messo quello bianco) col tempo si era sporcato , e ne ho messo un altro strato sopra
26-03-2011 16:44
jucas Offline
Ieri ho tolto la vecchia copertura ormai forata con l'idea di mettere l'autoagglomerante.
Sfortunatamente il negozio di nautica vicino non lo aveva.
Così non potendo lasciare la mastra aperta ho ripiegato sull'uso di kevlar adesivo.
Quello delle vele per intenderci. Il tutto sigillato cmq con fascette e greytape.
Essendo giallo non è molto bello alla vista ma alla prova lavaggio barca ha tenuto perfettamente.
Non si poi con sole e usura cosa succederà. Lo ha mai usato nessuno?
27-03-2011 17:09
stefano702 Offline
Il kevlar è un materiale molto sensibile ai raggi uv, non mi pare una buona idea usarlo per ricoprire la mastra.SmileSmile
27-03-2011 18:54
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.786 19-05-2025 13:53
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.298 14-01-2025 00:48
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.202 24-06-2024 22:25
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.815 31-05-2024 15:42
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.229 05-01-2024 18:01
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.984 10-04-2023 20:38
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.336 31-01-2023 22:33
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.101 22-11-2022 10:30
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 2.792 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.802 24-06-2022 23:01
