rivetto ossidato
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
rivetto ossidato
come da foto.
bisogna sostituirlo immagino e controllare che l'albero stia bene in quella zona. le solite domande banali: come si fa? come è successo che solo quel rivetto si è ossidato/arrugginito (mancanza di isolamento rivetto-albero?) e come evitare che risucceda?
grazzzzzzzie Smile
28-03-2011 18:01
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
rivetto ossidato
Ciao se li vuoi eterni potresti usare quelli inox,in alternativa sostituiscilo elimina con un trapano punta 5 in modo di tornire la testa e spingilo dentro con un caccia spine, ma dovrai togliere la sartia per farlo.
Comunque tengono la piastrina attacco sartia, non sono parte strutturale non è urgente intervenire,la causa potrebbe essere l'acqua piovana che confluisce in quel punto o il materiale del rivetto che ha fatto cilecca.WinkBig Grin
28-03-2011 20:51
shein Offline
rivetto ossidato
mi sembra solo un'ossidazione superficiale della testa, visto anche che si trova sotto il terminale io lo lascerei lì, giusto una pulita con una pezzetta e magari una spalmatina di olio o una spruzzata di crc per rallentare l'ossidazione.
tra l'altro quei rivetti non credo siano soggetti a grosso carico, dovrebbero solo servire a tenere il rinforzo interno, su cui agisce il terminale, vicino al profilo dell'albero e fermo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-03-2011 20:56
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
rivetto ossidato
Ma poi non mi si ossida l'albero in alluminio?
28-03-2011 21:59
Henri Offline
rivetto ossidato
Si ovviamente vanno montati isolati, ma dove è necessaria una maggiore resistenza meccanica sono molto utili e non si ossidano.Certo in quel punto bastano i normaliWinkBig Grin
29-03-2011 04:01
wake Offline
rivetto ossidato
bene mi piace quando siete ottimisti Big Grin. la foto l'ho fatta dal basso e non sono ancora riuscito a verificare bene da vicino. ma dite che sono di alluminio quelli?
è che non mi piace quell'alone di ruggine che si vede tutto intorno. non vorrei che si stesse corrodendo anche l'albero in quel punto..
29-03-2011 04:30
zankipal Offline
rivetto ossidato
perchè l'attacco è di plastica? Big Grin
29-03-2011 04:57
wake Offline
rivetto ossidato
zanki invece di far le battute...Wink come sai il tuo parere mi interessa
29-03-2011 06:20
Sebastian Offline
rivetto ossidato
Cioè? Dimmi perché devo rivettare la varea del tangone, che è in alluminio.
29-03-2011 07:14
sailor13 Offline
rivetto ossidato
la piastra di rinforzo nell'albero è di acciaio. Basta isolare il tutto con prodotti appositi. per i rivetti o monel, o acciaio, assolutamente no alluminio.
29-03-2011 14:34
Sebastian Offline
rivetto ossidato
Quindi in pratica, sia per me che per wake, come dovremmo fare per rivettare? Quali prodotti?
E soprattutto perché MAI alluminio? Nel caso dell'albero forse è per debolezza del rivetto stesso?
29-03-2011 18:39
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
rivetto ossidato
il rivetto si è arruginito, quindi non è ne di alluminio ne di monel ma è acciaio, talvolta capita, se lo cambi lo rimetti ovviamente di acciaio, ma ci vuole una rivettatrice potente perchè con quelle economiche non ce la fai.
29-03-2011 20:30
Henri Offline
rivetto ossidato
Ciao non sono con te.. da quello che si vede non sono in acciaio inoxWink
30-03-2011 02:36
zankipal Offline
rivetto ossidato
dovrebbero essere in inox, mi sembra strano che in produzione in mezzo a qualli in acciaio ci finisca uno in ferro, o è difettoso il rivetto o è solo un ossidazione superficiale, magari se gratti viene via la ruggine.
ad ogni modo non è una cosa grave, servono solo per tenere la pistra contro la parete del profilo, il carico lo tiene il tondo centrale.
30-03-2011 03:38
sailor13 Offline
rivetto ossidato
probabilmente è il chiodo centrale che è arrugginito, a volte capita. COmunque come ti ha detto zankipal la tenuta non dipende da quello, ma se vuoi toglierti i dubbi prima prova a pulire l'ossido con una paglietta verde, e se proprio vuoi toglierlo fai saltare la testa con un trapano e lo sostituisci.
30-03-2011 04:36
wake Offline
rivetto ossidato
ok grazie
30-03-2011 15:35
Henri Offline
rivetto ossidato
Ok grazie a tutti!! Mi pareva carino da parte tua...tre affermazioni uguali sono quasi una certezza, se si riescono ad ottenere.WinkSmileBig Grin
ok grazie
30-03-2011 21:01
Henri Offline
rivetto ossidato
Ti quoto...spesso capita, forse se ne sacrifica uno in particolare magari si crea una corrente galvanica mirata.Wink
30-03-2011 21:03
wake Offline
rivetto ossidato
ok grazie
henri, come vedi il mio messaggio non è di risposta a uno in particolare, ma è, diciamo così, generico, il che vuol dire: grazie a tutti Wink
30-03-2011 23:43
Henri Offline
rivetto ossidato
Grazie a te per la precisazione!!WinkBig Grin
ok grazie
31-03-2011 21:21
  Rivetto crocetta smelael 14 3.358 18-04-2020 23:39
  Quale rivetto? Suncharm 5 2.996 03-07-2013 06:09
  Anelli in alluminio ossidato ad alto scorrimento kermit 2 3.014 28-06-2013 18:21
  Volanti su Rivetto Rivetto 12 4.514 06-09-2010 07:07
