GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO
Citazione:Blu ha scritto:
PS Aisi 316, dimenticavo: lucidato.
Mi sorge il dubbio sull'impatto del costo lucidatura visto il preventivo di Scud.
Se interessa senza lucidatura provo a chiedere un nuovo prezzo.
Direi che il 316 é meglio evitarlo. difficile trovarlo in commercio con caratteristiche meccaniche adeguate (mediamente CR50) mentre il 304 e' comune reperirlo con classe di resistenza di 70.
Scud
ciao a tutti.
considerati i grandi vantaggi del grappino a mio parere un sacrificio economico lo si può anche fare.....
Moana lo abbiamo letto tutti, dormire la notte in cuccetta o stare di guardia in rada non sono la stessa cosa.....
molti si sono impegnati hanno contattato aziende artigiani richiesto quotazioni, esaminato materiali a quel punto è molto importante sapere quanti pezzi ordinare....
probabilmente i 460€ valgono per 2 o 3 pezzi, se fossero 20?
vogliamo fare un elenco serio di chi realmente lo vuole acquistare?
una semplice risposta dicendo : SI lo voglio!!!
a questo punto ci contiamo e si parte.....
altrimenti restano solo proposte....
cosa ne pensate?
I prezzi che mi hanno fatto erano gia' basati su almeno una 10ina di pezzi e da officina e fabbro 'industriale'.
Io sono stato per il moento 'distratto' dal mio albero a visto che la cosa non procede i ero riproposto di farmi il mio con fabbro artigianale sottocasa il che richiederà forse un costo inferiore ma molto del mio tempo.
Scud
ciao a tutti,
spiacente ma purtroppo anch'io devo gettare la spugna.
Mi ero sbilanciato con tutti voi per procurarmi un preventivo da un mio fornitore, e ci ho anche lavorato sopra con il suo ut per fare modifiche che potessero snellire l'assemblaggio.
l'ho già sollecitato 100 volte, e sono . un puma. va beh, chiuso.
Traggo una mia conclusione (dai vostri post):
il prezzo è piuttosto alto, ma i quantitativi sono questi, e ci sono parecchi costi fissi.
la decina di pezzi considerata da scud potrebbe essere scarsa (visto l'interesse di molti) e a nostro svantaggio. Io farei integrare l'offerta per 20-30-40pz.
il sovraprezzo di blu x gestione commessa incide molto, ma anche questo è un lavoro.
tu scud non ne hai parlato, come pensi di gestire la cosa?
penso che un'ultimo scoglio per mettere d'accordo tutti possa essere il tipo di materiale.
io affronterei il problema con l'artigiano, non ho idea quanto casino sia spezzare il lotto nei due materiali.
una volta integrato l'offerta con questi dati aprirei le adesioni, e
vediamo in soldoni cosa si raccoglie.
concordo per realizzare un campione in ferro.
Mi rendo da subito disponibile a comprare il campione in ferraccio grezzo, essendo io contrario all'inox (la qualità costruttiva del campione la do per scontata)
Onestamente i costi di gestione non li avevo considerati ne' preventivati ma ai prezzi che avevo postato va aggiunto il trasporto, quindi alla fine diventa costosello.
Si' non é uno scherzo gestire tutto per un sacco di persone. Alla fine ci saranno belin, cancellazioni, mancati versamenti, etc. e visto che dobbiamo tutti lavorare per vivere il tempo da dedicarci non potra' che essere limitato e questo mi ha fatto gesttare la spugna.
Se una volta autocostruito (col fabbro sottocasa) il mio (rigorosamente acciaio normale o al massimo 304 non lucidato) vedrò che il risultato é buono vi sapro' dire ma passero' la palla a qualcuno in grado di gestire.
Scud
Citazione:baltha ha scritto:
ciao a tutti,
1) il prototipo in acciaio zincato è già stato fatto, si vedano le foto sopra, ora ce l'ho io e me lo sono pagato. A posteriori lo avrei fatto fare direttamente in inox 316,che costava quasi uguale.
2)l'offerta che mi hanno fatto, compresa commessa e iva, mi sembra inferiore a tutte le altre e prevedeva materiale AISI 316.
3) capisco e condivido che il prezzo non è allettante,ma confrontato con quello ex malingri mi sembra più che in campana
4)se qualcuno se ne vuole occupare gli passo i conttatti. In questo momento io non riesco a starci dietro ( e mi è anche un pò passato l'entusiasmo.....)
Citazione:sciuipis ha scritto:
Ciao.
Prima di aprire un nuovo 3D provo a riaprire questa discussione addormentata nella speranza di riportarla in vita. Innanzitutto complimenti a tutti per il gran lavoro svolto.
Mi sono letto le varie discussioni e sono orientato ad ottenere per le rade di questa estate il mio grappino/rampino! Penso che sia assurdo che un oggetto che comunque interessa a piu' di 20 persone non si riesca a trovare sul mercato se non a prezzi esorbitanti. So che e' gia' stato detto e ridetto piu' volte, ma provare a sentire direttamente Malingri per un'alternativa ed eventualmente l'artigiano a cui si rivolgeva lui (se ci dice ovviamente chi era...)? Oppure cercare quealche soluzione alternativa gia' esistente, che non sia quella di Vallescrivia dal prezzo stratosferico? Qualcuno e' ancora interessato alla ricerca?
stefano
su
Citazione:Messaggio di Madinina II
. il 3D sul grappino (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50150&whichpage=1) e ne apro uno nuovo per comodità per fornirvi di ritorno le info attese.
Ho abusato del grappino di Andante (grazie Luciano) ed ho preso misure e fatto foto riportando il tutto su documento 'casalingo'.
Ho anche aggiunto in coda una sezione con proposta alternativa che a pelle può risultare di più semplice realizzazione e quindi più economica (le misure riprendono quasi perfettamente quello originale, è solo il sistema 'struttura marre-come armarle' che cambia). Nella soluzione alternativa l'unico elemento lasciato sospeso (quindi non indicato nei disegni) è la 'spina' per non far scivolare le marre (non è spina . pensare ad una soluzione 'furba' (se avete idee...).
A questo punto lascio a voi (Baltha, Blu e Scud) per parlare con gli artigiani (potete chiedere anche sulla soluzione alternativa per verificarne la validità economica e tecnica).
Anticipo che in merito alla forma delle marre (che poi è una barra di sezione 30x20 lunga 73 cm e piegata in 6 punti) credo che la soluzione migliore per avere lo stesso profilo sia realizzare una 'forma' in legno che riprenda il profilo di quella originale, poi l'artigiano quando piega usa la forma in legno per verificarne la correttezza e le inclinazioni.
Non riesco ad allegare il documento (ho provato anche a dividerlo in 7 files perchè era troppo grosso per caricarlo ma niente da ., Blu, Scud, datemi vostra eMail che ve lo mando (e se ci fosse quacun'altro curioso e/o interessato datemi vs eMail che ve lo invio).
Ciao, sono un nuovo utente del forum. ho seguito il 3d sulla costruzione del grappino, anch'io sarei interessato ad averne uno in barca. mi sembra di aver capito che il gruppo d'acquisto non sia andato avanti. vorrei provare a chiedere un preventivo per la costruzione ad un artigiano di mia fiducia, potresti mandarmi il documento con i disegni via mail? grazie, Luigi
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho seguito con molto interesse questa iniziativa per il grappino Malingri,
sono seriamente interessato ad averne uno, non potremmo chiedere a Malingri chi li produceva per lui
e fare un ordine sostanzioso; dovrebbe costare meno.
Tenetemi presente, nel caso servano disegni CAD posso farli.
A forza di grappini ci gira a tutti la testa.
Ormai temo che sto grappino, a cui ero interessato anche io, rimarrà nel cassetto dei sogni.
Aspettavo come un condor sul cactus che la cosa finalmente approdasse a qualcosa di positivo, .:
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.895 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 8.691 31-12-2019, 22:39
  Acquisto dissalatore carcos 100 32.463 29-09-2018, 09:05
  Acquisto levigatrige rotoorbitale teomat78 43 10.843 17-05-2017, 10:10
  Antivegetativa acquisto internet Samu 11 6.239 01-03-2017, 19:43
  Acquisto saldatrice per lavoretti ghibli4 55 20.951 21-04-2014, 14:17
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 3.987 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 15.493 30-03-2014, 19:40
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 32.224 01-08-2012, 19:50
  Bulbo da trattare e prima foto del cavernicolo gianfranco malfatti 13 3.713 03-12-2011, 02:07
