Rottura drizza
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Rottura drizza
Scusate ma ogni tanto bisognerebbe leggere il testo della discussione...non mi pare che ne abbia tanta voglia!!WinkSmileBig Grin
Citazione:Messaggio di rivaru
Ieri mentre issavo il Genoa mi si e' rotta la drizza, ed e rimarta per una buona parte nell'albero. Per ora sto usando quella del Gennaker ma come posso fare per inserirla nuovamente devo per forza salire sull'albero?
30-03-2011 02:28
dapnia Offline
Rottura drizza
La risposta è sì. Cool
Però, poco dopo c'è un: ''Se dovessi decidere di salire in testa d'albero come faccio?''
E questa è una domanda ben diversa: la domanda che ha suscitato consigli alla prudenza.
[:256]
30-03-2011 04:54
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Rottura drizza
Inoltre mancherebbe la seconda drizza di sicurezza, visto che è quella che va sostituita.
Motivo in più per mandarci qualcun altro in TA Big Grin
30-03-2011 06:23
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Rottura drizza
Ricordo che l'amico Sailor13 consigliava di usare come testimone un pezzo di catena di bicicletta, ha il giusto peso e flessibilità, quindi riuscirebbe a 'sgusciare' agevolmente in caso di interno-albero 'affollato' di drizze e cavi elettrici.
aloha
30-03-2011 12:26
zankipal Offline
Rottura drizza
oppure vai a comprare una ventina di dadi da 5mm e li blocchi con un nodo alla fine del messaggero Wink
31-03-2011 06:04
Butler Offline
Rottura drizza
Io uso un piombo ad oliva da 70 gr e lenza da 80.
31-03-2011 06:33
Henri Offline
Rottura drizza
Ciao, avendolo a disposizione, anche un cavo inox 133 fili da 4 mm scende molto bene e si inserisce da qualsiasi puleggia.WinkBig Grin
31-03-2011 21:17
dapnia Offline
Rottura drizza
Basta anche un filo di acciaio armonico, resta rigido, flessibile e non si attorciglia.
Si trova in qualunque ferramenta di vari diametri e in matasse sufficienti a scendere in un albero ben alto.
Più è sottile meglio va.
Scende e non si incastra, se gli fai una stretta asoletta in cima, e lo recuperi da qualunque fessura.
Fatto molte volte, anche nei boma.
Resta il problema di andare sù.
01-04-2011 04:51
Henri Offline
Rottura drizza
Ciao non cerco polemica...ma ti chiedo per chiarirmi le idee: se è rigido non curva... ma dici che è flessibile...ti confesso che non capisco come sia fatto l'acciaio armonico.WinkSmileBig Grin
01-04-2011 21:56
Henri Offline
Rottura drizza
Per andare su gli propongo DW-MPH...pagine in italiano.Wink
01-04-2011 21:59
dapnia Offline
Rottura drizza
E' un filo di acciaio rigido, in pratica è una corda di pianoforte in bobina e costa una sciocchezza.
C'è in spessori da 0.3 a 1.5 mm. secondo il lavoro si sceglie lo spessore adatto.
E' molto flessibile ma abbandonato a se stesso resta dritto e non prende volte.
Si fa dapprima un'asola molto piccola e ben chiusa sulla testa perchè non si agganci alle cose: si può fare con una pinzetta a becchi tondi facendo girare il capo un paio di volte su se stesso, come una piccola spirale molto assuccata.
Si va su (e qui torniamo daccapo Big Grin ), si infila nella gola della puleggia, se la puleggia è sotto la testa, si passa nella fessura da cui esce la drizza e si spinge giù.
Come detto, sta dritto, quindi segue il profilo dell’albero e non gira attorno a ciò che c’è dentro.
Quando lo si sente arrivare in fondo, lo si cerca dalla puleggia di uscita (o dalla fessura dove fa capo il guida drizza), e con una pinzetta o un gancio dello stesso filo, lo si fa uscire.
Ci si fissa un testimone che si fa passare, poi al testimone si cuce la nuova drizza e alla via così.
Non si fissa direttamente la drizza all’acciaio, perché la drizza sforza sempre un po’ e non essendo l’acciaio flessibile più di tanto, quando deve uscire dalle gole, scappa giù.
Lo usiamo, a volte per alberi e boma, spesso per far passare i cavi elettrici nelle guaine, anche per sturare i tubi, in certi casi, va bene.
01-04-2011 22:46
Henri Offline
Rottura drizza
Grazie per i chiarimenti...molto utiliWinkBig Grin
02-04-2011 14:11
ibanez Offline
Rottura drizza
La fate troppo facile: siamo tutti finocchi col buco degli altri.Big Grin.
Se, se, se: troppi se, così è facile anche rischiare la pelle.
Magari è la prima volta che va sù e si accinge ad un lavoro che richiede mano ferma, delicatezza ed un tempo notevole. E lui è appeso lassù a dondolare con i suoi dubbi.
Fallo fare da qualcuno del mestiere (si spera competente), non rischi tu, ti chiarisce il notivo della rottura e magari ti spiega anche qualche altra cosa.
Spendi, ma impari.
La prossima volta, che hai visto e sai, vai tu.
Se mai lo fai, mai impari, non è sufficiente guardare o ascoltare gli altri.
Non è una cosa da fine del mondo, non richiede attrezzature speciali o competenze professionali (meccanica, elettronica o altro), solo un pò di manualità e buon senso.
Come farlo in sicurezza lo hanno già detto gli altri, è un lavoro che deve imparare a farsi lui.
Anche perchè credimi Mauro, la soddisfazione a fine lavoro non ha eguali e ti sentirai in grado di fare anche altri lavori che mai avresti pensato di fare di persona.
Solo così si impara, magari meglio se lo fai insieme ad un amico (non un rigger) più pratico in lavori manuali ma non lasciar fare tutto a lui, mi raccomando, eh? Smile.
02-04-2011 18:55
sailor13 Offline
Rottura drizza
Citazione:ibanez ha scritto:
...Solo così si impara, magari meglio se lo fai insieme ad un amico (non un rigger) ...
sicuramente meglio non farlo insieme al rigger che magari da tempo ti diceva che dovevi cambiare le drizze.
Poi, per non saper nè leggere nè scrivere, visto che ti si è già rotta una drizza, sarà il caso di far controllare da qualcuno un pò più esperto (come il vino per l'oste anche per l'armatore le drizze sono tutte buone) ed eventualmente sostituire le drizze, prima di salirci su in testa.
03-04-2011 04:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #35
Rottura drizza
Sailor mi ha battuto sul tempo....meno male che e' intervenuto....ma che consigli sparate a uno che non controlla le drizze.....e gli consigliate di andare su con il primo che capita???ragazzi mano al portafoglio e cercate di non farvi male...ma sopratutto nessun consiglio pericoloso come quelli che avete dato.Ma secondo voi uno che chiede se deve salire su....ma che domande fa.meglio che chiami si un rigger altro che storie.ma robb de matt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2011 06:00 da Giorgio.)
03-04-2011 05:58
Mike Offline
Messaggio: #36
Rottura drizza
Come non quotarti!!
03-04-2011 18:02
ibanez Offline
Messaggio: #37
Rottura drizza
ragazzi, ma voi che lo sapete fare, come avete imparato?
Probabilmente come me, che alla prima occasione sono andato su, ho sistemato tutto per poi godermi ogni bolina con un sorriso sule labbra che diceva 'you're a set up genius, sir!'
Io personalmente vado in barca anche per queste cose e sono le cose che mi hanno fatto crescere come uomo e come velista.
Il piacere di navigare sulla Mia barca, la barca della quale ho personalmente stretto ogni vite e perchè no, ripassato ogni drizza, non ha prezzo.
Altrimenti mi prendo un charter due settimane l'anno, mi conviene sicuramente, no?
In barca bisogna saper fare un pò di tutto, specie i lavori che non richiedono attrezzature da specialisti o conoscenze approfondite di meccanica/elettronica, mi è stato insegnato così fin da ragazzino e mi è tornato utile per tutta la vita.
E poi ripeto, voi e i famosi 'rigger', come avete imparato? Non mi risulta ci sia una scuola, no?
Se sei delle mie parti chiamami, che la sistemiamo insieme in mezz'ora. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2011 05:47 da ibanez.)
04-04-2011 05:39
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Rottura drizza
Nessuno e' nato imparato.ma magari andando e rubacchiando si e' imparato.Non di sicuro facendo domande strane che destano perplessita'.Ecco perche' forse e' meglio che lo fa con il rigger o....con uno come te che le conosce.leggendo tra le righe si capiscono due o ci prende per i fondelli......oppure non ha conoscenza della materia.Non puoi pensare di andare in TA chiedendo come si fa.Io addirittura per non far fatica per andare in TA uso l'ascensore.E le drizze si controllano e periodicamente si cambiano....ecco anche questo si impara rubacchiando.Big Grin
04-04-2011 06:14
sailor13 Offline
Messaggio: #39
Rottura drizza
intanto, non tutti apprendono allo stesso modo. Inoltre, non tutti hanno la stessa manualità, c'è chi è abilissimo e chi ha due mani sinistre. Chi cura la propria barca personalmente, e chi non sa neanche dove sono gli attrezzi. Dare dei consigli che per alcuni possono essere avventati non è proprio il caso. Meglio che la prima volta impari direttamente da chi è più pratico, sarà lui in seguito a decidere se ne ha la capacità e la voglia.
04-04-2011 14:18
corradocap Offline
Messaggio: #40
Rottura drizza
...distillato di saggezza...
Cool
04-04-2011 14:31
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.039 19-05-2025 13:53
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.553 29-05-2024 16:45
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.141 21-01-2024 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 5.996 10-11-2022 13:01
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.382 10-05-2022 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.158 19-08-2021 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.688 26-07-2021 19:49
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 2.405 20-07-2021 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 2.532 02-04-2021 18:12
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 1.864 25-03-2019 18:24
