Pin to Pin.
zankipal Offline
Messaggio: #21
Pin to Pin.
Citazione:Henri ha scritto:
A parte gli scherzi Sailor, sono le dimensioni della forcella che richiedono un pin diverso, altrimenti gli stessi sarebbero uguali, concordi?WinkBig Grin
provo a risponderti io!
A parte che il pin to pin lo intendo al centro del perno, ma penso sia solo un problema di comunicazione a chi deve rifare la sartia, l'importante è capirsi.
Non necessariamente i perni hanno lo stesso diametro, ad esempio se i terminali crocetta sono di quelli che vincolano l'occhio della V1 con la forcella della V2 attarverso un perno, il terminale della V2 sarà maggiorato nonostante la V2 sia di diametro inferiore alla V1.
Oppure, in uno strallo di poppa sdoppiato con patta d'oca o bozzello alto carico, il terminale inferiore avrà un diametro che si avvicina il più possibile a quello del perno del bozzello.
Ci sono poi i casi in cui la sartia ha terminali che arrivano da fornitori diversi, dove uno è in mm e un altro in pollici.
03-04-2011 03:07
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
Pin to Pin.
Ciao e grazie abbastanza chiaro...basta parlarne invece di andare nello 'spazio'. Comunque se parliamo di una sartia alta o bassa il diametro dei pin è sembre uguale ok? Come da mia esperienza personale!!WinkBig Grin
04-04-2011 03:50
sailor13 Offline
Messaggio: #23
Pin to Pin.
Henry, sarebbe il caso che la smetti di prendermi in giro, non mi diverto. Se hai voglia di giocare, vai a farlo in 'Banchina', troverai altri burloni come te pronti a darti corda.
04-04-2011 16:40
tiger86 Offline
Messaggio: #24
Pin to Pin.
Disapprovazione
Leandro
04-04-2011 19:33
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #25
Pin to Pin.
cinghia non ti serviranno mica queste misure per fare il set up dell'este 24?
05-04-2011 17:46
Henri Offline
Messaggio: #26
Pin to Pin.
Se ti senti preso in giro...vai in vacanza o in banchina, troverai altri come te pronti a darti corda.
06-04-2011 12:10
sailor13 Offline
Messaggio: #27
Pin to Pin.
Mi sembra che sia io che Zankipal abbiamo provato a dare una spiegazione seria alle cazzate che dici. Visto che chiaramente continui ad insistere, è ovvio che ti stai divertendo alle nostre spalle o hai altri fini che con questo argomento non hanno niente a che fare. Se invece sono io che ho capito male, allora fammi il favore di spiegarci chiaramente cosa stai cercando di dire. io non ti capisco. Cosa cazzo vuol dire
Citazione:Comunque se parliamo di una sartia alta o bassa il diametro dei pin è sembre uguale ok?
? come fai a dire una cosa del genere?
06-04-2011 14:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #28
Pin to Pin.
Ma figurati! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-04-2011 14:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #29
Pin to Pin.
facile, basta lasciar fare alle dita sulla tastieraWink
06-04-2011 14:27
Henri Offline
Messaggio: #30
Pin to Pin.
Non sarei tenuto a darti spiegazioni...ma voglio essere generoso.Mi riferivo rispettivamente alla coppia di pin di una bassa e a quella di una alta, comunque datti una calmata
06-04-2011 20:56
sailor13 Offline
Messaggio: #31
Pin to Pin.
chiedo l'aiuto del pubblico, il 50 e 50 e la telefonata a casa.
06-04-2011 21:15
tiger86 Offline
Messaggio: #32
Pin to Pin.
Stai attento Sailor, perchè interverrà presto un moderatore, che non sarà certo EnzoVr, che ti metterà sullo stesso piano di chi spara cacchiate e ti intimerà di fare silenzio e di non replicare.Disapprovazione
Magari poi per MP saprà anche cercare di ristabilire un buon rapporto con te, ma continuerà a porti sullo stesso piano di chi usa il forum solo per scaldarsi le dita.
Pare che nella sezione tecnica non ci sia bisogno di esperti... importante scrivere, anche idiozie, ma scrivere...Disapprovazione
Amico mio ti sono vicino... Smile
Leandro
06-04-2011 22:33
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #33
Pin to Pin.
no. passo e chiudo.
Vittorio,
avevi già dato la risposta una decina di post fàWink
06-04-2011 23:17
sailor13 Offline
Messaggio: #34
Pin to Pin.
E' vero, hai ragione, ma dopo Zankipal ha rilanciato...Big GrinBig GrinBig Grin
06-04-2011 23:27
Henri Offline
Messaggio: #35
Pin to Pin.
E tu.....raccogli il consiglio di Tiger, la problematica di alcuni di voi è che siete in un forum e continuate a non capirlo!!
07-04-2011 02:21
zankipal Offline
Messaggio: #36
Pin to Pin.
Io cercavo di moderare e invece alla fine è colpa mia! Sadsmiley va beh!
07-04-2011 02:39
Henri Offline
Messaggio: #37
Pin to Pin.
Ciao, non prenderti la colpa....WinkBig Grin
08-04-2011 17:11
sailor13 Offline
Messaggio: #38
Pin to Pin.
Caro Henry, sei tu che non hai capito dove stai, non hai niente di costruttivo da aggiungere alla discussione ma continui a postare solo per far emergere il tuo nome... se prima avevo il dubbio, adesso mi hai dato la certezza.
Se vuoi farti pubblicità, stipula una convenzione con il forum e offri sconti e vantaggi a chi compra sul tuo sito.
Questo è il modo giusto di farsi pubblicità qui sul forum, non come fai tu.
Poi se hai cose interessanti da dire, sei il benvenuto come tutti, ma non infangare le discussioni con informazioni fuorvianti.
Ciao,
Vittorio
PS: per quanto riguarda la colpa, mi assumo la mia parte responsabilità e sono pronto ad affrontarne le conseguenze, non mi servono capri espiatori.
08-04-2011 17:38
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #39
Pin to Pin.
... la problematica di alcuni di voi è che siete in un forum e continuate a non capirlo!!
Dato che mi sento chiamato in causa anch'io in quell''alcuni di voi', ammetto di non aver compreso che nei forum ci si debba necessariamente comportare da maleducati arroganti.....purtroppo ciò non mi riesce, dunque vi prego di sopportarmi egualmente....
08-04-2011 18:29
marbr Offline
Messaggio: #40
Pin to Pin.
tenete duro ragazzi, prima o poi quancuno di noi che non capisce di essere in un forum (tra l'altro mi fa preoccupare la cosa, perchè si protrae da diversi anni) riuscirà a spiegarsi in un modo tale che l'amico/rigger per hobby/venditore online Henri comprenderà che in questa situazione non ha a che fare con utilizzatori medi, bensì con professionisti affermati (che ammirevolmente dispensano tempo, perle di saggezza ed esperienza gratis)e con appassionati (che masticano pane e vela da tempo) i quali si possono si ingannare, ma non tanto facilmente.
08-04-2011 20:30
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
