Copperplus
Citazione:Messaggio di lorenzo.picco
Salve a tuttti
cosa mi dite di questo prodotto ?
10 kg. trasporto compreso a € 283,00 ???? ( escluso diluente e primer epossidico che loro consigliano )
consigliano 2 mani dopo aver dato un loro primer epossidico
Se si fanno bene i conti costa più o meno come il coppercoat non regala niente nessuno.La differenza è che se decido di acquistarla dopo 2 giorni mi arriva mentre con Robel Marine non si sa
Citazione:lorenzodt ha scritto:
appena arrivata allego foto
[hide][Immagine: 20114517496_IMG_0371.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 201145174938_IMG_0373.JPG][/hide]
Una domanda.... la resina e' all'acqua o a solvente????
Bye
la resina è a solvente
allego foto del primer epossidico
[hide][Immagine: 20114621931_IMG_0375.JPG][/hide]
allego foto antivegetativa copperplus epossidica
[hide][Immagine: 20114621949_IMG_0389.JPG][/hide]
Ciao, per riassumere e per farci un'idea, quanto ti è costata tutta l'operazione, compreso il primer epossidico? E, riguardo quest'ultimo, sai per caso se sia superfluo se la carena ha già fatto un trattamento anti-osmosi?
Ok grazie...... quindi la grossa differenza con la coppercoat
e' che una e' a solvente l'altra ad acqua..( a parte la differenza
che puo' esserci nel prezzo..)
Da notare che per le norme antinquinamento tutte le applicazioni
a solvente devono essere fatte in ambiente chiuso e con aspiratori...
Quindi attenti se siete all'aperto usate solo la Coppercoat....
a meno che non volgiate rischiare un verbale...
scusami e quando fai una prevenzione anti osmosi che cosa usi? sempre a solvente allora multe a tutti?
Ma quanto, in peso, copperplus (resina+catalizzatore+rame) ti è arrivato e quanto lo hai pagato?
Buon vento! by Mario
[hide][Immagine: 2011487952_scansione0001.jpg][/hide]
Se non ho fatto male i conti mi sembra che siano 14 kg di prodotto per 373 sterline (424 euri). Mi pare di capire che rispetto al CC non ci sia un grosso risparmio
[hide][img][/img][/hide]
Non ho capito bene la composizione della fattura e l'utilizzo dei vari componenti ma, come ha detto Kermit, alla fine non mi pare abbia risparmiato alcunchè, se non i tempi di attesa ed i costi conseguenti (se hai la barca sull'invaso e il prodotto non arriva).
allora faccio un riepilogo:
5 kg di primer epossidico + catalizzatore
9 kg di copperplus epossidica + relativo rame + catalizzatore
dovete calcolare che con la coppercoat non serve il primer con la copperplus consigliano il primer.
prima o poi qualcuno la deve provare adesso bisogna aspettare un pò di tempo e vedere cosa succede!!!!!
Infatti non si puo' fare il 'fai Da Te' ma solo in cantiere che
se becca la denuncia e' affar suo.....
E occhio che non e' solo una multa.. e' una denuncia 'penale'
per inquinamento ambientale.....
Tutti i cantieri dovrebbero utilizzare antivegetative ad acqua,
poi se non lo fanno e' affar loro...
Polvere di CU, finezza 47 microns:
17,5 euro al KG.
Resina epoxi base acquosa:
15 euro al KG.
Poi....è la quantità di Rame per caricare 1 KG. di resina, che determina il prezzo finaleBig Grin
...infatti! non possiamo che esserti grati per aver sperimentato nuove vie.
Ma, per curiosità, hai poi verificato qual'è stato il problema con la Robel Marine?
Perchè è così strano che io ordinandola il 22 marzo l'ho avuta il 25, mentre a te dai primi di marzo non è arrivata. Forse c'è stato un errore da qualche parte
Allego le foto (se riesco) della confezione CC
[hide][Immagine: 201148132650_fr_16_size640.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201148132748_fr_17_size640.jpg][/hide]
Il problema esiste soltanto se si fà la verniciatura a spruzzo se si fà a pennello o a rullo non ci sono problemi per evaporazioni ed essicazioni.
Soltanto con l'overspray dello spruzzo si deve effettuare la verniciatura in ambiente chiuso e utilizzare opportuni abbattitori.
Poi sugli abbattitori ci sarebbe da aprire un capitolo a parte ma sarebbe lunghissimo e non se verrebbe mai a capo di nulla.
B.V.
Franco
franco hai ragione!!!!
B.V.
Franco
Si si vallo a dire all'ufficiale della capitaneria che ti fa il verbale.......
A spruzzo neanche ad acqua si puo' dare.....
Quello che conta e' che le vernici a solvente per essiccare necessitano dell'evaporazione del diluente che hanno dentro..
Quindi solvente evaporato=inquinamento.... questa e' l'equazione
che viene applicata... poi ogniuno con la propria fedina penale
fa quello che vuole... noi ci siamo beccati una denuncia per molto
meno.....
domanda x capitanuncino
per poter fare un corretto raffronto ( barca 32 piedi dovrei coprire 22 mmq )
mi puoi charire quanto prodotto hai acquistato e , se puoi , quanto hai speso ???
  Copperplus 2012 alaggio 2013- Verifica carena Maestrale 27 12.488 20-05-2015, 10:54
  novità copperplus? utente non piu' attivo 41 11.638 04-12-2014, 00:41
  Coppercoat vs Copperplus Ala 10 3.736 18-12-2011, 19:38
