AIUTOO!! Acqua in sentina...la barca affonda
pajasss Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Oggi sono andato in Marina per fare finalmente un giro in barca con la famiglia dopo mesi passati a rifare l'antivegetativa, teack,lustrare i candelieri ecc. La settimana scorsa, dopo 3 mesi che la barca era a terra per lavori (sopra descritti)ho fatto il varo e portato la barca in Marina. Oggi una bruttissima sorpresa. Quando sono entrato in barca era piena d'acqua!! l'acqua aveva riempito la sentina, ed era arrivata sopra il paiolato. Dopo aver azionato la pompa automatica di sentina e la pompa manuale, ho asciugato il tutto....ma l'acqua continua ad entrare. da dvove ? non ho fatto lavori particolari allo scafo, ho dato solo l'antivegetativa. Mi potete dare qualche consiglio ? Da quanto visto oggi ,l'acqua dovrebbe entrare da poppa vicino al motore, avendo l'asse dell'elica, potrebbe essere la guarnizione che si è seccata o rotta durante l'inverno e adesso fa passare dell'acqua? cosa posso fare? non so dove sbattere la testa. Ho lasciato accesa la pompa di sentina autopmatica e tornerò in barca Martedi....sperando che nel frattempo non affondi !!
10-04-2011 04:01
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Torni martedì?
10-04-2011 04:12
pajasss Offline
Citazione:Montecelio ha scritto:
Torni martedì?
Si....dici che è troppo rischioso?
10-04-2011 04:17
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Bondì Pajasss,
da quello che posso capire e da quanto tu dici circa la probabile provenienza dell'acqua, opterei per il manicotto di gomma che funge da premitreccia.
Dopo tre mesi a terra, una volta in acqua ti sei ricordato di spurgare il manicotto o sei partito per portare subito la barca in marina??
Se così è stato, mi spiace ma credo proprio tu ti sia giocato il manicotto.
Durante la tua 'ispezione' nel cercare il motivo dell'entrata d'acqua, hai acceso il motore e azionata una marcia, avanti o indietro è indifferente, hai notato uno zampillo d'acqua proporzionale per portata al numero dei giri del motore??
Non so che motore monti la tua barca, però hai notato durante la marcia o anche in folle
un getto d'acqua? hai notato a motore spento un forte bagnamento delle pareti del locale motore? Potrebbe essere saltato per corrosione, uno dei tappi a vite con testa quadra che sono posti (sul volvo ci sono) sul blocco a gomito che convoglia gas combusti ed acqua raffredd.to al tubo di scarico.
Hai controllato la losca del timone?, pensi sia stato possibile, se il tuo timone è del tipo senza skeg, che abbia potuto subire un urto stando in sosta nei piazzali del cantiere?
Hai controllato le valvole/scarichi a mare degli ombrinali del pozzetto?
Hai controllato la presa a mare del raffredd.to del motore?
Il filtro dell'acqua raffredd.to?
Lo scarico a mare del lavello del blocco cunina se a poppavia, così dicasi per le prese a mare e scarichi dell'eventuale locale wc sempre a poppavia?
Se l'acqua tu dici proviene da poppa, a parte l'integrità dello scafo che presumo sia integra,
non saprei di primo acchito, dove altro guardare sotto la linea di galleggio.
Mi spiace non esserti di aiuto in altro modo. spero tu abbia allertato il personale del marina che ti dia una telef.ta nel caso il galleggio dovesse variare.
Ti auguro un felice epilogo della cosa, rialaggio a parte.
Auguri
Joshua a bordo dell' 'Al Na'Ir IVa'
Venezia
10-04-2011 04:29
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Montecelio ha perfettamente ragione martedì potrebbe essere tardi.Scusa ma sei venuto via senza capire da dove ti entra l'acqua?,probabilmente se hai la linea d'asse con testata premitreccia forse bastava che stringessi un pò la baderna.Sarebbe logico cambiarle(in genere sono 3 o 4 giri di treccia) tutte le volte che la barca stà fuori dall'acqua perché si possono indurire.Auguri per la barca Buser
10-04-2011 04:34
pajasss Offline
Grazie Alessandro per le preziose informazioni.
Sicuramente non ho fatto spurgato il manicotto, quando mi hanno rimesso in acqua ho acceso il motore e sono partito come al solito. Non ero a conoscenza di questa 'procedura'. Mi sà che mi conviene chiamare un meccanico del Marina e fare un controllo con qualcuno di più esperto del sottoscritto (ci vuole poco)...boh speriamo bene.
10-04-2011 04:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di pajasss
Se l'acqua entra dall'asse basta stringere il premi treccia se invece c'è il manicotto con l'ingrassatore bisogna sostituire i paraacqua.
10-04-2011 04:43
Se dipende dal manicotto dovrai alare e farti montare uno nuovo.
Se c'è spazio per lavorare, è cosa di una oretta e si può fare anche sullo scalo o sulla pèiazzola della gru sempre che non si intralci le operazioni di alaggio / varo altrui.
se monti un volvo, ricordati ched la casa svedese ha i manicotti di propria produzione (magari fatti in cina), ma vanno bene anche altre marche tipo Vetus.
Ricordati di farti ingrassare il nuovo manicotto ovviamnete compreso nel prezzo: tempo 2-3 minuti.
Ti consiglierfei comunqua di contatare il cantire/marina subito ddomani mattina per alaggio in giornata. Dovresti proprio farlo, non la lascerei da sola anche con pompa automatiche che poi se dipende dal manicotto tanta acqua non dovrebbe atrare aad asse ferma.
10-04-2011 04:46
futhula Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ovviamente auguro a Pajasss di scoprire la via d'acqua al più presto e che tutto si risolva al meglio.
Una domanda da inesperto. Cosa si intende con spurgare il manicotto?
10-04-2011 04:48
Proprio esattamente spurgare che in questo caso significherebbe far uscire l'aria entrata al posta dell'acqua di mare. Questo per manicotti di tipo semplice e non quelli con immissione al loro interno di acqua di mare forzata.
10-04-2011 04:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho dubbi che il problema sia far spurgare la cuffia...
Se l'acqua entra dal 'black jack' vuoldire che si e'danneggiato, ovalizzato o altro. Fai subito vedere la barca da una persona esperta.
10-04-2011 05:07
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
Se hai la cuffia volvo tieni presente che si puo' cambiare in acqua,ovviamente bisogna essere in due uno smanciona e l'altro infila la cuffia.A me e' entrata una litrata d'acqua e mi sono risparmiato l'alaggio.Forse ad essere bravi anche uno solo.
10-04-2011 05:42
rigel Offline
Scusami dimenticavo di dire che avendo lo skeg l'asse con l'elica non poteva arretrare piu' di tanto:
10-04-2011 05:45
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Torni martedì?
La domanda è un'altra...
riesci a dormire fino a martedì?
BlushBlushBlush
10-04-2011 15:51
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Normalmente non sono una persona particolarmente apprensiva, ma nella tua situazione (forse anche perché non me ne intendo moltissimo) di fronte a questa incognita non mi sarei dato pace e avrei spaccato mari e monti per farmela tirare fuori dall'acqua, anche di domenica.
Mi chiedevo, la pompa di sentina accesa continuativamente per due-tre giorni può esaurire la carica della batteria?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2011 17:02 da Trixarc.)
10-04-2011 17:00
pajasss Offline
la Marina è al corrente del guaio e mi controlla la barca tenendomi aggiornato.
Spero di riuscire a fare un salto domani.....sempre se trovo un meccanico libero !
10-04-2011 17:43
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ovviamente spero che tutto si risolva per il meglio, deve essere un bello shock trovare la barca allagata. Una curiosità: perchè dici di avere attaccato la pompa di sentina automatica, quando lasci la barca normalmente la stacchi? Non dovrebbe stare sempre pronta a partire, specialmente quando la barca è sola? La mia è collegata direttamente alla batteria, con un fusibile di protezione, bypassando gli staccabatteria. Ovviamente in caso di acqua in sentina (sgratt, sgratt...) svuoterebbe solo finchè le batterie tengono, ma poichè fa un rumore infernale, la speranza è che qualcuno la possa sentire ed avvisarmi in azione.
11-04-2011 01:57
augustob Offline
Giusto per eliminare il dubbio, immagino che tu abbia assaggiato e che l'acqua fosse salata.
11-04-2011 03:37
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io ho avuto un problema ad una vecchia presa a mare in cui era infilato un profondimetro da cui, appena l'ho toccato per un vederlo bene, filava un po' d'acqua... non ci ho dormito per niente ho passato tutto il giorno a cercare una soluzione, poi sono andato, di sabato a cercare un tornitore aperto (barca a spigolo) per farmi costruire una sorta di rondellone da piazzare esternamente su cui poi avvitarne un altro dall'interno con una guarnizione.. la sera non ci ho dormito e la mattina ero sulla barca (dove l'acqua non arrivava ai pagliolati) pronto ad immergermi con il mio rondellone mentre da sopra un amico talgiava col plessibile la presa a mare.
appena tagliata io l'ho sfilata messo il rondellone e ora non entra nemmeno una goccia...
la mia barca prima di essere mia è affondata in due giorni a causa di una presa a mare dimenticata aperta, leggermente sopra il galleggiamento quindi il tipo non se ne era accorto...
escluderei che sia una perdita troppo grossa e, farei vedere quella storia della linea d'asse...
11-04-2011 04:08
Sanata Offline
guarda che potrebbe essere il premitreccia della baderna che si è seccato bastera dare qualche giro alternato ai dadi leggi questa per eventuale e non serve alare la barca se ai la baderna http://www.amicidellavela.it/manutenzion...aserna.pdf buon lavoro ciao
11-04-2011 04:27
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.632 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 485 26-01-2025 03:48
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.207 26-12-2024 16:19
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 449 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.090 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.232 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.198 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.750 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.389 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.019 04-01-2023 20:28
