La vita delle batterie
guaglione Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Carissimno amici, prmima di tutto un saluto a tutti voi, poi vorrei avere un parere di qualche esperto di batterie nautiche.Il quesito è il seguente: quanto è la durata media di una batteria? Premetto che le carico quasi regolarmente una volta a settimana, ma proprio stamani per curiosità ho aperto i tappi delle celle ed una di queste era quasi senza acqua distillata, il bello che io ho quelle senza manutenzione quindi non avrei dovuto far nulla di particolare come rabbocchi vari.Comunque a scanso di brutte sorprese ho aggiunto dell'acqua distillata alle celle semi vuote ed ho rimesso in carica il tutto.La seconda domanda che vorrei porvi è la seguente:avendo tre batterie di servizi ognuna da 80 ampere, posso nel momento della sostituzione installare quelle da 100 ampere.Grazie per le risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011 00:26 da Trixarc.)
14-04-2011 04:18
andros Offline
le batterie con acido moderne hanno tappi che riconvogliano
il liquido evaporato nella batteria stessa riducendo la manutenzione
che non vuol dire azzerarla.
quindi bene hai fatto a livellare di nuovo il liquido;
peccato tu l'abbia fatto un poco tardi.
la vita delle batterie? la risposta è :dipende.
ho avuto batterie perfette di 7 anni e bolse a 2.
per la sostituzione da 80 a 100 se lo spazio te lo consente
non ha controindicazioni.
se può servire:http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 04:31 da andros.)
14-04-2011 04:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la batteria è come 'o mellone. può uscire bianca e può uscire anche rossa...
14-04-2011 04:37
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Ciao Carlo
14-04-2011 05:16
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Guagliò, la migliore batteria è questa.
14-04-2011 05:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Oggi ti danno se va bene 6 mesi di garanzia sulle batterie.Tempo di vita medio di batteria di qualita' direi 2-3 anni.Sulle barche durano di piu' perche' abbiamo i caricabatteria.Poi puo' durare 5 o 6 anni.Ma sono casi.Personalmente dopo 2 anni le cambio.Le compero al supermercato a quattro lire e va bene cosi' per me.Ti hanno gia' spiegato la faccenda del senza manutenzione.Big Grin
14-04-2011 05:27
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Se aumenti l'amperaggio, devi avere anche un caricabatterie adeguato ai nuovi accumulatori.
?? sei sicuro ? Non me ne intendo ma credo che cambi solo il tempo di ricarica .
Cioè, per esempio, se devi riempire un serbatoio da cento litri ci metti 20 minuti, se cambi il serbatoio con uno da 200 litri mica devi cambiare il rubinetto per riempirlo, solo che ci metterai 40 minuti
14-04-2011 05:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se l'impianto è corretto un +25%, visto anche che non dovrebbe mai esser necessario ricaricare da zero, viene gestito senza problemi dal caricabatterie, al limite aumenterà un pochino il tempo del primo stadio.
Buon vento! by Mario
14-04-2011 05:44
mckewoy Offline
Citazione:Giabot ha scritto:
Ciao Carlo
ciao Gianni, quando vuoi
14-04-2011 06:29
caricabasso
Utente non regsitrato
A me le batterie durano in media 6-8 anni,anche se a qualcunoo può sembare strano.
Nela mia barca precedente l'unica batteria sigillata ah avuto una durata di oltre 9 anni e la cambiani solo perchè non mi fidavo.
Io suo comunque per accensione motore,autopilota una batteria da spunto,separate due batterie da servizi da 120 Ah che carico coni il caricabatterie da banchina;impianti separati.
Quelle da servizi hanno avuto una durata di 6 anni e quella del motore 8.
14-04-2011 13:55
Cita questo messaggio nella tua risposta
guaglione Offline
Come sempre siete stati tutti un pozzo di scienza, grazie dei consigli tutti utilissimi, anche quelle di qualche battuta di un amico ( BUTLER ).Spero solo che una delle batterie trovate con pochissima acqua distillata si riprenda e continui a funzionare, al peggio la sostituirò.Ora ho imparato che anche quelle così dette senza manutenzione vanno comunque controllate.Il sito consigliatomi dall'amico Andros è utilissimo per capire come manutenzionare al meglio gli accumulatori.
Un cordiale saluto a tutti.
14-04-2011 15:47
skipperVELA Offline
O forse questa....Big Grin....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 16:51 da skipperVELA.)
14-04-2011 16:49
mckewoy Offline
perchè?
14-04-2011 17:04
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di guaglione
Che significa che le carichi una volta a settimana, uscendo, con il motore, o dal 220 in banchina?
14-04-2011 17:18
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
con le batterie di diverso amperaggio devi fare solo attenzione a chè siano 'similmente' cariche o scariche, altrimenti se ti trovi con una batteria a terra ed una carica, la differenza di potenziale tra le 2 creerebbe una 'corsa' di corrente da quella carica a quella scarica che potrebbe innescare un incendio (a causa del surriscldameto dei cavi che collegano le batterie tra loro)
14-04-2011 17:26
Gino P Offline
perchè?
Per avviare il motore occorre una forte corrente (100/200 A, dipende dal motore) per un tempo breve.
Per alimentare i servizi (luci, frigo, strumenti....) occorre una corrente bassa, ma per un lungo periodo di tempo-
Le batterie non sono tutte uguali (al di là della tecnologia costruttiva) alcue fanno meglio una cosa, altre l'altra.
Gino
14-04-2011 17:32
Frizzz Offline
Poi se vuoi stare tranquillo compra delle batterie Agm, costano il doppio delle altre ma ti durano anche 8/10 anni se le tratti con cura, l'ambiente ti ringrazieráBig Grin
14-04-2011 17:33
N/A Offline
per i servizi mi hanno consigliato le batterie per i muletti, che lavorano a 'corrente bassa' (non indicata per gli spunti tipo motore, invece)
14-04-2011 17:37
Giorgio Offline
Mai trovato batterie con la durata che affermate...ma mai ehBig Grin
14-04-2011 19:09
guaglione Offline
Carica completa dalla banchina a 220 volt, il risultato della carica mi è dato dall'accensione di una spia verde del caricabatteria della barca.
14-04-2011 19:12
  batterie ioni di sodio Tamata 2 355 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.114 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.772 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.517 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.511 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.010.273 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.043 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.715 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 639 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.040 23-01-2024 15:06
