Signor Vang, chi sei??
Il suo uso è un'opinione,direbbe qualcuno,ma con lo strumento 'cerca',troverai
abbondanza d'informazioni...
My way,l'ho descritta sul 3d che hai menzionato
io,che non sono Fonzie,credo di usarlo relativamente spesso,in funzione di
variabili quali vento e mare,ed in alcuni casi,armo..
l'essenziale,più che il quando,è sapere perchè,cioè,cosa veramente il vang fà....
E ha un fratello . GNAV[:17][:17][:17]
Big Grin
Citazione:ilverococco ha scritto:
Grazie Cinghia, unica luce tra mille mila risposte sulla famiglia di Happydays, quasi quasi posto la domanda nel forum delle harley, magari lì mi risponde qualcuno... (e poi ci lamentiamo dell'abbondanza di OT).
Un po' e un po'. Altrimenti sai che pizza. Wink
Citazione:Ti andrebbe di fare l'ABCdario del suo utilizzo? una roba tipo:
in bolina con poco vento il vang va...?
in bolina con molto vento va invece...
ecc ecc
No, diciamo che e' impossibile. E' un po' come chiedere: 'quanto belin la randa con vento?'. Non ha senso come domanda e ne avrebbe tanto meno la risposta.
Avete l'insano pensiero che in barca tutto sia 'manualizzabile' e ridotto in tabelle.
La barca e' di piu', navigare a vela e' una arte...
e' come un orchestra sinfonica, la musica va suonata con vari strumenti messi assieme dal suo direttore d'orchestra.
Quando riuscirari a far suonare tutti gli strumenti che hai a disposizione assieme, allora avrai anche capito a cosa serve il vang.
Wink
Tanto piu' che ogni barca e' diversa, sono come le donne, certe sono piu' sensibili a certe 'manovre' altre meno... Una la tocchi la' e gradisce, l'altra la tocchi la' e non . prima devi toccare in altri . poi puoi toccare la'. Big GrinBig GrinBig Grin
Ti serve n'altra metafora o hai capito??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Abbiamo trasmesso:'filosofia del . cura di Cinghia,detto .
Mi pareva di sentire dei violini!
42Wink
Citazione:eulero ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Quando cazzato serve a:
1) Abbassare il boma.
2) Curvare la parte bassa dell'albero (dipende dall'albero).
3) Chiudere la balumina della randa.
4) Farti ribaltare per il mare quando non lo molli in tempo. Wink
5)sta sempre in mezzo alle palle del due quando passa da una falchetta all'altraBig Grin
Grande la 5) è la prima cosa che ho pensato soprattutto per la mia stazza mi stà proprio sui maroniBig Grin
tralasciando happy days Blush quoto in pieno mr. cinghia. Per esempio normalmente di bolina il wang non si considera, ma su alcune barche col trasto della randa ' giocattolo ' può essere utile per smagrire la randa all'occorrenza. Diciamo comunque che l'utilizzo principe del wang è tenere basso il boma nelle andature portanti quando la scotta non ci riuscirebbe perchè lavora troppo obliquamente e il vendo gonfierebbe a pallone la randa sollevando il boma. Spero di essermi spiegato, ma questa sarebbe stata la risposta per una domanda in tecnica 42
Citazione:Marisco ha scritto:
tralasciando happy days Blush quoto in pieno mr. cinghia. Per esempio normalmente di bolina il Vang non si considera, ma su alcune barche col trasto della randa ' giocattolo ' può essere utile per smagrire la randa all'occorrenza. Diciamo comunque che l'utilizzo principe del Vang è tenere basso il boma nelle andature portanti quando la scotta non ci riuscirebbe perchè lavora troppo obliquamente e il vendo gonfierebbe a pallone la randa sollevando il boma. Spero di essermi spiegato, ma questa sarebbe stata la risposta per una domanda in tecnica 42
Riduttivo,ma per un attrezzo cinese,ci stà!
42
Se va postato in tecnica fate pure, volevo solo che avesse un po' di visibilità e invece...
eddai , non te la sarai presa ?
si scherza perchè probabilmente facendo una ricerca in tecnica avresti trovato tante risposte
(già un link era stato messo)
era esattamente ciò che volevo sapere, a parte il fatto che adesso non so se si scrive 'wang' o 'vang'!
mi vien voglia di aprire un altro topic: 'sig. Trasto, chi sei??' ma ho paura di venir risucchiato in un vortice di battute sull' A-Team e supercar Big Grin
fare un abbecedario del vang , è abbastanza complesso ..
bisognerebbe capire da che conoscenze hai e cosa vuoi ottenere
principalmente ti ha già risposto cinghia
io aggiungerei che il suo uso è necessario per modificare il grasso della randa in modo opportuno
se parliamo di andature strette con poco vento serve a poco con tanto incide
se parliamo di poppa serve solo ad evitare la strambata cinese
scusa, vang non wang, errare umanum est, perseverare umanum ovest Big Grin
Il trasto ...... ma perchè non ti compri il libro dei glenans Big Grin.
In linea di massima, ma molto approssimativo, con tanto vento si scarrella il trasto sottovento così la scotta lavora perpendicolare e smagrisce la randa, con poco vento si tiene il trasto al centro o leggermente sopravento così si ingrassa la randa
Imho la randa non si smagrisce aumentando il tiro verticale:
il grasso si controlla con drizza (posizione) e base (quanto),
con vang e/o carrello si controlla lo svergolamento o twist della vela.
Dove sbaglio?
se hai letto questo sui .!
Big Grin4242
Citazione:Messaggio di ilverococco
Prendo spunto da altro topic in banchina:
Sono un marinaio della domenica (e a volte neanche quella) e spesso -sempre - mi rendo conto che del vang dimentico pure l'esistenza.
Quelle rare volte che mi ricordo esserci lo uso 'a naso'.
Chi ha voglia di scrivere due righe sull'utilizzo del signor vang?
anch'io, uguale-uguale. sempre puntato e al gran lasco leggermente cazzato.
quest'anno ne metto uno semirigido autocostruito che posso regolare quel poco.
mi evita l'amantiglio e, all'ancora, posso mettere un tendalino decente Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Dove sbaglio?
si hai ragione, ho parlato di grasso invece di svegolamento , ma ..... avevo detto molto approssimativamente 42Big Grin
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.192 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.136 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.903 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.916 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.400 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.807 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.252 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.020 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.935 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.848 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.498 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.301 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.187 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 13.134 06-08-2019, 17:12
  Consulenza per vang rigido MaurizioGe 14 5.270 29-04-2019, 09:10
