Copiare un prodotto in fibra di carbonio
Facciamo che io voglia 'replicare' un piatto del mio servizio in fibra di carbonio.
Qualcuno mi spiega passo passo e mi dice cosa devo comprare?
Usa il piatto come modello ci fai uno stampino e replichi quanti piatti vuoi
Argh scusa .......passo passo spetta che riparto prima mangio ehBig Grin
Dunque la replicabilita' di un manufatto in carbonio che credo debba rimanere a vista e' la seguente:
Avere il . hai un piatto quindi sei gia' avanti
controllare che non abbia sottosquadra che ne impediscano la sformatura
applicare una flangia di taglio cerando prima di attacarla se si vuole recuperare il modello
mettere a posto le evntuali imperfezioni
cerare con almeno 10 mani il piatto . Mirror Glaze o altro compatibile
aspettare almeno un paio di ore tra una mano e l'altra di cera segnandole
spruzzare del gelcoat da . che forse e' anche il caso di posturarlo che il carbonio marchera'
sciegliere resina da . fai vuoto epoxi senno' va bene la poli(di conseguenza regolarsi cvon il gel da stampi
Appena asciutto cominciare a coprire con 2strati da 300 di mat
Mattina dopo altro strato di mat da 300 piu' tessuto da 300
la mattina dopo mat da 300 e sandwich(balsa coremat espanso
la mattina dopo stuccare sandwich e mettere almeno 2 mat da 300 e una stuoia da . bene anche un accoppiato
la mattina dopo due stuoie da 900 e un mat da 450 a finire.
Fine prima parte
Finito Gordon Ramsay si riparte:
se fatto in epoxi lo stampo mettere in un fornetto(dipende dalle dimensioni dell'oggetto . barca sara'un fornone un piatto un fornetto) direi a 30°per almeno 20 ore.
fatto cio' lasciare raffreddare e sformare dopo avere acceso un cero alla divinita' preferita.
A questo punto lo stampo forse e' . seppiatura(levigatura)con il . si il Cif che usate sulle vostre coperte e le rovinate e lucidatura con pasta abrasiva grossa allungata tipo maionese con petrolio bianco.
Quando e' a specchio e' pronto.
Dai la cera togli la . in un vecchio film del belin dal kimono . . la Mirror o altro e togli la . almeno 10 mani.
Poi si puo' pensare di cominciare a stampare:
si puo' dare del gelcoat e una volta asciutto stampare dentro il piatto
opppure carbonio a vista e qui son dolori perche' subentrano i problemi.
Il carbonio e' una zoccola da lavorare perche' rimangono un sacco di fori.
fatto in epoxi suggerisco di farlo in vuoto e posturarlo e verra' con i buchi
. in poliestere senza vuoto e verra' bello pieno che non lo dovrete verniciare ..
Sembra strano ma la poli ha questo effetto sul carbonio.
Ora non credo tu voglia davvero replicare un . questo sarebbe il sistema produttivo per lasciare il carbonio a vista.
Per un one -. stampa dopo avere cerato sul piatto ma avrai un lavoro di finitura infinito.Adesso ci dici che voi fare?
Se ci son . adesso mi mangio na . quanto ho scritto????????????????????????????????''4242
Scommetto che a Hiroshi é passata la voglia!!!!!
Hiroshi volevi fare un servizio di piatti da regata o un servizio indistruttibile per tua moglie che usa tirarteli addosso? Big GrinBig Grin
Ringrazio intanto Giorgio che si e' sbattuto in una spiegazione tanto dettagliata quanto difficile da capire per me.
La voglia di imparare e' tantissima.. le risorse per farlo, poche.
Non mi serve un servizio di piatti, inizierei con il corpitazza del wc della barca giusto per citare una cosa che mi si rompe continuamente o che potrei regalare agli amici!
Per poi arrivare a costruire, se posso sparare la cavolata, un telaio per la bicicletta Smile
S.
PS: Giorgio, se ti serve un garzone da bottega, io dopo le 19.00 vengo pure tutte le sere!!
Se sai inglese ho trovato utile il seguente test: composite materiale fabrication handbook. Non prendere book che mancano parecchie foto ed e' una fregatura.
Lo trovo utile in quanto spiega molto bene materiali tecniche etc etc... Poi la pratica immagino sia in altro mondo
Anche a me vengono queste idee, poi quando capisci che devi trattare prodotti chimici piuttosto tossici lascio . solo a come smaltire gli sfridi di resine varie senza danneggiare l'ambiente ad esempio...
Buon vento
Eroreee! Il film era [b]Karate Kid, Il belin dal kimono d'oro era un'altro film, con Kim Rossi Stuart.
Vero veroBlushBlushBlushKarate KidBlushBlushBlush
Ahahahhahah dunque per il garzone di bottega ci vorrebbe la bottega.E io non la tengo piu'.Al prox giro fibre e resine allunghiamo i tempi e facciamo uno . mattina e .' chiudiamo il cicloBig GrinBig Grin
Citazione:Gundam ha scritto:
........penso solo a come smaltire gli sfridi di resine varie senza danneggiare l'ambiente ad esempio...
Buon vento
Giusto Gundam!!!! mi fai sapere anche a me come gestisci questo 'problemino' degli .: è un'argomento mai trattato ma importanteSmiley14.
Buon vento
io ho risolto alla radice... leggo!
però perchè non giriamo la domanda a chi lo fa di professione?
Dunque chi lo fa di professione non si fa pugnette mentali ma affida a ditte serie lo smaltimento le quali lo accettano solo con certificazione di . a pagamento con percorsi prestabiliti e in osservanza delle leggi.Hanno delle . i solventi ci sono i distilllatori che recuperano se va bene il 75%.Detto cio dicci tu come fai leggendo a smaltire in modo ecologico che siam curiosi io la mia l'ho detta.Big Grin
Io invece vengo pagato in base al numero di pugnette che il mio cervello riesce a produrre... Pensa come gira il mondo....
Non lo come funziona, nel senso che al momento ero Interessato a capire cosa fare, quali tecnologie per fare delle produzioni non artigianali.
Lo smaltimento e' una cosa seria. Ma merita degli approfondimenti normativi che non ho svolto. Sicuramente ci saranno delle società specializzate e che mi auguro svolgano il proprio mestiere in modo professionale in piena aderenza alle norme nazionali.
Ma quando compro un pezzo in carbonio mi faccio la domanda se nel prezzo e' incluso anche uno smaltimento corretto.
Non vi posso essere di aiuto sorry
Mi sa che hai le idee un po' . solo pezzo di carbonio che 'comperi' al massimo sono i collettori aspirazione del Ducati le marmitte Akrapovic qualche parafanghino di moto varie.Se prendi una . lo smaltimento ha altri problemi.Ma sei un po' strano sollevi il problema fine a se stessoBig GrinBig GrinBig GrinCmq con un bel mulino a ingrnaggi riduci il tutto in . poi lo smaltisci.Dandolo ad aziende come sopra non e' riciclabile.
hai ragione, compro componentistica per moto sportive, per barca al momento mi sono limitato a comprare un bompresso in carbonio...
Ti invito a leggere quanto ho scritto all'inizio... Ed evitare di scrivere frasi che suonano seccanti... Forse saprai che nei forum si scrive in modo sintetico senza dilungarsi in dettagli... Ergo impara a leggere con maggiore attenzione o a chiedere spiegazioni invece di argomentare sulla poca lucidità dei pensieri altrui
Se dovessi ad esempio giudicare quanto hai scritto sulla tua prassi di smaltimenti rifiuti tossici arguirei che non sai di cosa stai parlando.
E smetto con la polemica.
Buon vento
Guarda che ti esprimi . guarda le faccine sopratutto.Big GrinBig Grin
Ma sopratutto visto che lo sai raccontacelo che stiamo aspettando sul come si fa a smaltire.Siamo curiosiBig GrinPero' stavolta rispondi e non polemizzareBig GrinBig Grin
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 9.396 21-05-2020, 08:31
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 6.594 09-06-2017, 10:03
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 5.939 19-08-2016, 18:09
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 5.821 01-12-2014, 16:13
  Carbonio 1000 domande barbezuan 18 7.648 15-11-2014, 07:42
  Timone in carbonio per 470 pierpeter 3 4.624 11-09-2014, 08:20
  scafo in carbonio lorenzo72 33 14.029 28-06-2012, 19:00
  Tubo in carbonio AlexCVV 7 4.861 18-10-2011, 01:03
  LAVORARE IL CARBONIO caricabasso 16 6.888 27-04-2011, 02:36
  interessante nuovo prodotto west bistag 12 3.863 27-07-2010, 21:54
Brick albero in carbonio bistag 6 3.060 14-06-2010, 14:31
  laminare carbonio scud 21 8.263 05-01-2010, 22:16
  fibra vetro davide76 7 3.295 03-12-2009, 16:17
