Soria di cantieri: non aprite quel cancello...
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
PREMESSA
Sono convinto assertore dell’utilità della condivisione di situazioni vissute. In questo forum ho trovato un luogo dove potevo soddisfare le mie curiosità in tema di nautica e soprattutto di vela.
Penso che è quindi giusto e potenzialmente utile per gli altri ADV sia lodare i protagonisti in positivo di buone esperienze fatte da noi con fornitori, artigiani, consulenti, etc. che al contrario segnalare situazioni che si sono rivelate negative e, in qualche modo, i relativi autori. E quest’ultimo è il mio caso nel presente 3d.
IL FATTO
Nell’agosto del 2007, in mia assenza, si è abbattuta sul lago di Bolsena una tromba d’aria molto violenta. A Marta enormi alberi sono stati abbattuti proprio lungo la banchina del porto dove tenevo la barca. Ormai pronto al peggio, arrivando l’ho trovata inevitabilmente danneggiata sulla prua (a quei tempi ormeggiavo di prua); stessa cosa per altre barche. Allora gli ormeggiatori ci dissero che i corpi morti si erano sollevati. Chiaramente nessuna assicurazione per nessuno.
Mi decido allora di farla riparare ad un cantiere di Capodimonte che mi avevano segnalato. La gestione è di un simpatico (??) immigrato olandese (di più non dico ma chi è di zona ha capito benissimo). Con l’occasione pensiamo di far riverniciare tutta l’opera morta e a quel punto anche l’opera viva. La barca ha ormai vent’anni e questa può rappresentare un’occasione per ringiovanirla anche ai nostri occhi un po’ stanchi. L’intervento procede molto lentamente. La barca l’ho portata al cantiere a novembre e a giugno dell’anno dopo sta ancora lì. Per verniciare la coperta è stata ovviamente smontata tutta la ferramenta. Alla fine dopo varie pressioni ed insistenze finalmente a fine luglio la barca va in acqua nel porto di Capodimonte dove avrà base da quel momento in poi.
Troviamo comunque la barca piena d’acqua (persino i cassetti); tavolo, paratie in legno, coperchi dei gavoni, tutte le parti in legno insomma, sono macchiate dall’umidità. Ci viene detto che la pioggia era entrata dai fori dei candelieri smontati. E in quell’occasione la colpa fu data al solito povero lavorante inesperto e extracomunitario. Ci viene anche detto che il cantiere avrebbe provveduto a dare una ripassatina anche ai legni. Comunque il gestore ci fa uno sconto sul prezzo finale. Noi non siamo persone esigenti o litigiose per cui accettiamo sulla fiducia. Ma il fatto grave doveva ancora avvenire.
Alla seconda uscita infatti, mentre eravamo impegnati con altre barche di amici in una piccola regata in famiglia e quindi utilizzavamo la nostra massima velatura con vento sui 10 nodi, improvvisamente l’albero viene giù. Le sartie impazzite frustano l’aria a pochi centimetri dalle gambe e dalle braccia di mio figlio in quel momento in piedi sulla coperta. L’albero cade di lato dopo essersi abbattuto sulle draglie e poi finisce in acqua. E’ ancora attaccato alla barca oltre cha dai cavi di acciaio rimasti, dalle scotte, drizze e quant’altro. In breve lo liberiamo di tutto, anche delle vele e dell’avvogifiocco. Poi con molta fatica lo recuperiamo prima che si riempia totalmente di acqua e affondi. Alla fine lo fissiamo sulla barca come quando la trasportavamo sul carrello.
Le piastre di acciaio della base dell’albero sono completamente deformate, così come il povero avvolgi fiocco. Tornati alla base riscontriamo che l’attaccatura delle sartie di sinistra ha strappato la coperta. Controllando l’attaccatura delle sartie di destra ancora fissata alla barca scopriamo la spiegazione di tutto. Ai dadi dei grossi bulloni passanti non sono state riaccoppiate le grosse rondelle che il cantiere di costruzione aveva predisposto. I dadi erano semplicemente stati avvitati e basta. Anche in questo caso la colpa è stata data al solito lavorante.
Gli attacchi prima del fatto
CONCLUSIONI
Morale l’avvolgifiocco Nemo non è stato possibile ripararlo perché il tipo di tubo che utilizzava non è più in produzione e da quel momento ne ho dovuto fare a meno. Le piastre di acciaio sono state raddrizzate. Gli attacchi sono stati un po’ irrobustiti ripristinando anche la parte di coperta “saltata”. Comunque in vent’anni non c’era mai stato alcun problema anche con venti molto forti, pure avendo sempre voluto e mai montato per gli attacchi, oltre alla piastra di sopra, una contropiastra di acciaio al posto delle grosse rondelle.
Comunque è stata una pessima e indelebile esperienza soprattutto pensando ai rischi che abbiamo corso con i cavi di acciaio e comunque dopo di allora mia moglie con quella barca non è stata più tranquilla.
La morale, che ve lo dico a fà, è controllate per quel che è possibile il lavoro che vi fanno in cantiere… soprattutto se è lo stesso cantiere mio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 23:31 da Trixarc.)
26-04-2011 20:49
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Mi diaspiace Trixarc, ma quando hai a che fare con i cantieri, si corre sempre un grande rischio. Non puoi lasciarli la barca e tornare quando loro ti avvertono di aver finito. Devi marcarli, devi andarci anche più volte al giorno per controllare quello che stanno facendo e che dovranno fare. Questa è l'esperienza che mi sono fatto, osservando ed ascoltando.
26-04-2011 21:20
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Forse per il quieto vivere soprassediamo su troppe cose. Negli ultimi anni i miei clienti (aziende) sono sempre più esigenti e pagano sempre meno. Se provassi a giustificarmi dicendo che l'errore l'ha fatto un mio subfornitore mi caccerebbero a pedate (con ragione, perchè se non controllo allora che servizio fornisco?).
Poi quando sono cliente(cantieri, idraulici, ...) mi devo fidare e sperare nella sorte. Quando va male spesso è più conveniente lasciar perdere che intentare una causa che costerebbe di più e rovinerebbe il fegato.
Però in questo modo si penalizza chi lavora onestamente (e per fortuna ce ne sono ancora).
Mi viene in mente quel comico (di Zelig credo)che gira con la mazza da baseball Big Grin
26-04-2011 22:29
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
forse la morale è: diffidate dei cantierini improvvisati Smile
26-04-2011 22:48
Edolo Offline
Che nervi!!
Per fortuna Trixarc che la prendi abbastanza con filosofia... pare.
Birbante di un Frap!!
27-04-2011 01:32
Trixarc Offline
Tutor AdV
Citazione:Edolo ha scritto:
Che nervi!!
Per quel che riguarda l'abbattimento dell'albero, mi sono poco abbattuto (scusate il gioco di parole). Sicuramente non ci crederete, ma quando ho visto venir giù l'albero come fosse una frusta e ho sentito le grida di quelli che avevo intorno non ho provato la minima emozione. La mia calma mi ha sorpreso; mi ha sorpreso anche il fatto che la mantenessi dopo e poi dopo ancora. Ovviamente in tanti anni non mi era mai successa una cosa, benché su questo quante volte ho scherzato con gli amici mai pensando che potesse succedere una cosa del genere(con la mia barca leggera pensavo che piuttosto prima avrei scuffiato). Io non sono propriamente un tipo, come si dice, 'freddissimo'. Quando sto per fare manovra in porto inevitabilmente sento le pulsazioni accelerare. Se solo penso di dover salire in testa d'albero comincio a sudare freddo (non l'ho mai fatto e mai lo farò). Quando vedo il tempo che peggiora mi rifugio in un mutismo apprensivo che non trasmette certo molta fiducia nel mio equipaggio famigliare. Ma in quell'occasione non ho provato niente. Ho dato dalle disposizioni secche e rapide. Ovviamente non l'ho interpretato come latente attitudine al comando. Penso che in quegli attimi si viva come in un sogno, distaccati dal mondo reale come sentimenti ma freddamente reattivi tanto non perdi niente...è solo un sogno.
27-04-2011 20:34
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
mamma mia, io mi sarei incazzato come una biscia col cantiere, ma li hai pagati?
27-04-2011 22:52
Trixarc Offline
Tutor AdV
In realtà ho pagato quando ho messo in acqua la barca. Il fatto è successo qualche giorno dopo. Come detto il gestore del cantiere lì per lì mi ha fatto lo sconto per via dei legni rovinati. Quando siamo rientrati in porto dopo la disavventura, era domenica, ho trovato questo gestore che mi aspettava insieme agli altri sulla banchina e ci ha aiutati a mettere l'albero a terra. Era costernato ma che si poteva fare ormai? I giorni seguenti mi sono bruciato qualche giorno di vacanza uscendo con barche di amici, per fargli più o meno riparare i danni sulla tuga e rendere navigabile la barca. Ha anche cercato di ripararmi l'avvolgifioccho ma i pezzi di ricambio non si trovavano più. Alla fine, nonostante i goffi tentativi riparatori, la macchia sulla coscienza credo gli sia rimasta e la sua fama in zona non penso ne sia uscita illesa.
28-04-2011 02:25
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 4.170 01-11-2022 19:19
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 2.222 24-10-2022 22:10
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 3.433 06-10-2022 15:43
  Consigli Cantieri tra Rimini e Pescara giodag 0 710 15-09-2022 08:12
  Cantieri Navali Toscana Antonio56 8 1.771 02-09-2022 11:19
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 651 22-08-2022 19:37
  Cantieri e faidate [cerco nel Lazio] masa66 3 1.301 28-01-2022 14:22
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.302 09-09-2021 20:45
  Devo fare lavori su imbarcazione a Grado qualche dritta su cantieri? Lucaciccio 13 4.969 28-09-2016 13:35
  Cantieri a carloforte kennyblake 5 2.174 06-08-2016 08:04
