Yanmar 4JH4E con trasmissione Kanzaki KM35P
umeghu Offline
ATTENZIONE: dopo aver sostituito l'olio dell'invertitore, nel riavvitare il tappo con astina segna livello, la parte in plastica si è TRANCIATA, lasciando la filettatura di plastica avvitata nell'invertitore ed il resto (il 'tappo') attorno all'astina di misura in mano mia.
Fortunatamente nulla è caduto all'interno dell'invertitore.
Fortunatamente a Viareggio domattina trovo il ricambio.
PERO' forse vale la pena di [u]ispezionare[u] OGNI volta che togliamo illivello ANCHE [u]lo stato della plastica[u].
PERO' in 16 anni di Volvo non mi era mai capitato e si che anche lì i livelli li controllavo.....
28-04-2011 01:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Buono....SmileSmile non mi paragonare Yanmar a Volvo, dal mio punto di vista meglio Yanmar di parecchio. Io ho il tuo stesso motore ed un invertitore molto simile ma credo di avere il tappo in alluminio (verniciato giallo) e non di plastica, anche la gloriosa Yanmar mi cade su questa brutta tendenza dei tempi moderni
28-04-2011 01:39
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di umeghu
ehmmm.... che ne prenderesti uno anche per il mio invertitore?
chiamami se ne hai la possibilita', cosi' ci accordiamo nei dettagli!
3quattro8 quattro uno 00945.
grazie
francesco
28-04-2011 03:13
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
mi è capitata la stessa cosa,motore volvo ,tutto il mondo è paese Wink
28-04-2011 03:48
umeghu Offline
Citazione:Senza Parole ha scritto:
O.K. acquistati.
PERO'...il magazzino aveva solo quelli di un paio di centimetri più lunghi.
'AKUNA MATATA' si diceva nel Re Leone: l'asta è inserita e fermata da sopra con un tappino; basta spingere con fermezza e con dolcezza l'asta verso la parte superiore del tappo di plastica ed un tappino esce, permettendo di sostituire l'asta troppo lunga con quella giusta.
28-04-2011 19:37
Ragazzi,
vorrei pubblicamente ringraziare l'ADV Umeghu, che ha letto in tempo il messaggio, mi ha contattato ed ha anticipato il denaro per l'acquisto del pezzo anche per me e me lo ha spedito! Cose anche normali, in un forum come questo, ma rare da trovare altrove!
GRAZIE UMEGHU, GRAZIE ADV!
Francesco
30-04-2011 00:11
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
il mio yanmar 4jhte pero ha il dado e l asta (un tondo) tutto in acciaio....eh non fanno piu gli invertitori di una voltaBig GrinBig GrinBig Grin
30-04-2011 01:25
umeghu Offline
BlushBlushBlush
30-04-2011 02:15
umeghu Offline
Allora, ti dirò che avevo una fretta maledetta perchè l'invertitore mi si era bloccato con la marcia avanti: l'altro giorno ho dovuto ignominiosamente ormeggiare 'tirato per il posteriore la poppa' dal nostromo. Per permettere l'intervento del fido Piero (ha appurato che si era rotta la filettatura del cavo di comando lato consolle, fortunatamente ce n'era ancora abbastanza per ripristinare un funzionamento perfetto) dovevo risolvere il problema tappo.
Però sto seriamente pensando di comprare un tappo inox filettato a testa esagonale, forarlo al centro in modo che entri il tubetto che misura il livello e bloccare il tubetto in sede con un gano inserito nella testa.
30-04-2011 02:24
kermit Offline
Non serve mettere il grano fai un foro che filetti e ci metti un'asta o un pezzo di barra filettata inox del 6 avvitata e bloccata con il frenafiletti
01-05-2011 14:26
Attenzione alla filettatura (del tappo, non del grano). A memoria me la ricordo piu' fitta di una comune... quando provai a trovare un sostituto d'emergenza, i normali tappi da idraulico non andavano bene.
01-05-2011 15:17
kermit Offline
Infatti credo sia un passo metrico e non gas. Ad ogni modo far fare un tappo in metallo in tornitura con 10 euro si fa e viene un capolavoro
01-05-2011 15:34
umeghu Offline
Citazione:kermit ha scritto:
... e ci metti un'asta o un pezzo di barra filettata inox del 6 avvitata e bloccata con il frenafiletti
Quello che mi ha lasciato sempre perplesso, dopo decenni di Toyota Manufacturing System, di sistemi Poka Yoke ('a prova di stupido') è che l'astina è perfettamente liscia per cui vedere il livello dell'olio dell'invertitore (che per fortuna è sempre bello chiaro) senza uscire dal vano motore è un po' un'impresa: farò una prova per vedere se la barra filettata 'imprigiona' meglio l'olio, consntendo un'agile lettura del livello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011 20:41 da umeghu.)
01-05-2011 20:39
venticello Offline
stessomotore... e ieri si è rotto anche il mio!! e non so dove trovarlo -in agosto-. ieri per rientrare dalla croazia ho messo un tappo in legno dopo avere tentato una riparazione in epox durata mezz'ora. qualche idea? dove trovare il ricambio? una vite da 18? -il passo mi sembra normale-
02-08-2011 20:21
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 0 85 06-10-2025 13:09
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 242 26-09-2025 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 581 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 700 29-07-2025 09:35
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 274 21-07-2025 15:30
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.255 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 405 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 684 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.811 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.145 23-02-2025 15:51
