contagiri con contaore della vdo
rigel Offline
Si puo' riparare il contaore digitale inserito nel contagiri VDO
del volvo penta MD 22? Conoscete qualcuno su Roma che lo faccia?
La VDO,per quanto mi risulta a Roma e' sparita e non trovo piu' la Lazio Team che stava ad Ariccia (Parisi).Grazie e b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2012 02:26 da irruenza.)
12-09-2009 00:57
IanSolo Offline
Benvenuto fra i tanti ! : mi risulta che sia un problema frequente dovuto all'umidita' che danneggia il circuitino certamente non proprio adatto all'uso marino.
Il mio ha cessato di lavorare un anno fa e, semplicemente gli ho messo in parallelo un contaore meccanico VDO anche se qualcuno afferma che asciugando il famigerato circuitino con un phon questo riprenda a vivere (non ho capito come smontarlo e, per ora, ho lasciato perdere).
12-09-2009 05:23
elan 333 Offline
ho avuto lo stesso problema
dopo infiniti tentativi ho ceduto e mi sono comperato un nuovo contagiri/contaore nuovo Volvo in quanto dal rivenditore VDO mi è stato detto che il loro contagiri/contaore non va bene per il mio pannello Volvo.
Ma !
13-09-2009 04:44
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Dopo aver letto tutte le discussioni inerenti a questo problema, riprendo in mano questa discussione.
Cos'è che si guasta di preciso?
E' un problema di display o di elettronica interna?
Nell'eventualità, è possibile sostituire solo il display senza dover cambiare tutto il contagiri?
Se qualcuno avesse una soluzione diversa dall'aggiungere un contaore esterno, penso risolverebbe questo problema comune a molte persone.
Allego foto del io modello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011 08:33 da luna rotta.)
27-04-2011 08:32
dbk Offline
Anche il mio và malissimo, un po' si un po' no ed il contaore 1 volta su 10. In compenso i dati li memorizza.
27-04-2011 18:00
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Idem
27-04-2011 21:56
umeghu Online
Idem
...E TRE!!
28-04-2011 01:19
The Prince Offline
e quattro, io ho collegato un contaore meccanico internamente ,prende corrente dalla ventola di estrazione,comnque come dice dbk memorizza e ogni tanto rifunziona.
28-04-2011 06:13
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
e 5 !
28-04-2011 14:39
Mike Offline
e 6
Messo un contaore in parallelo per la stratosferica cifra di 40€
Per la sostituzione del contagiri con contaore mi avevano chiesto 600€ (Yanmar)
Per la sola riparazione circa 200€.
28-04-2011 15:02
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...anch'io mi associo....
li possino ammazzare....ma senza farli male ;-)
28-04-2011 18:02
umeghu Online
...Nessun giornalista interessato a fare due pagine di articolo con foto???SmileWinkCool
28-04-2011 19:26
Frizzz Offline
Io ne ho addirittura due che non funziano, ogni tanto ci butto un'occhio per vedere se si legge qualcosa...
28-04-2011 21:09
acrain Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi associo, il mio ha cominciato a fare le bizze da un mesetto ( display contaore senza segno di vita), il meccanico dell'assistenza Volvo, mi ha consigliato di spruzzare sui contatti, che sono accessibili dal gavone, una dose abbondante di Crc e per il momento, dopo il trattamento ha ripreso a funzionare.
Bv
01-05-2011 04:51
bludiprua Offline
Mi associo, anch'io ho montato un contaore meccanico sul tavolo da carteggio così non devo uscire in pozzetto e girare la chiave per leggere le ore motore, ho preso nota delle ore originali al momento dell'installazione e vado per addizione, che la Volvo vada... dove immaginate...
Bludiprua
IG: @bludiprua
02-05-2011 15:01
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Idem
Quoto in pieno
02-05-2011 15:31
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
il mio va quando gli pare (poco)
02-05-2011 20:28
luna rotta Offline
Ho letto e sentito dire anch'io varie volte che teme l'midità e basta asciugarlo.
Vuoi proprio che abbiano fatto un contagiri per barche che teme l'umidità?
Mah..
comunque domani lo smonto e ci dò un occhiata.
04-05-2011 01:21
rema Offline
anche se il mio motore è un Nanni Mercedes,il contagiri è un VDO e il contaore è morto da qualche anno.
05-05-2011 03:49
umeghu Online
Mi sa che ormai possiamo intentare una 'Class Action' contro VDO!!Smile
05-05-2011 04:22
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.938 12-06-2025 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.397 07-05-2025 22:13
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 11.779 28-06-2024 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.354 26-06-2024 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 3.972 02-06-2024 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 1.858 29-08-2022 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 2.264 24-12-2021 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 1.784 11-09-2021 07:57
  contaore yanmar SPENTO escape 24 8.432 08-06-2020 21:53
  contagiri volvo croket 2 1.931 07-09-2019 12:21
