Discussioni: 15
Registrato: Jul 2009
01-05-2011, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2011, 23:53 da irruenza.)
Ho disalberato la barca e posizionato l'albero all'interno del cantiere. Sinceramente non ho pensato che il trasduttore di testa albero, piuttosto datato, fosse .ò evidentemente sono un pirla: rubato assieme al blocchetto di metallo che era avvitato in testa d'albero e a tutto il cavo che è stato abilmente sfilato dall'albero...
Adesso, a parte il disappunto e disgusto e a chiedere a chi ha la barca dalle parti di San Giorgio di Nogaro e dintorni di segnalarmi eventuali vicini che hanno imrovvisamente 'trovato' un ricambio per la loro barca, vi chiedo un consiglio su come procedere.
Innanzi tutto: è un ricambio che costa tanto? non riesco a trovare niente su internet come ricambi....
Ma perchè c'e' certa gente in giro??!!
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di zamplex@gmail.com
Autohelm è stata trasformata in Raymarine; cerca sul sito Ray sotto materiale 'legacy'.
E' possibile che il sensore fosse prodotto da Airmar:: manda una mail con rif. modello e n° di serie del display, chiedendo una loro proposta.
Discussioni: 15
grazie. su ebay ho trovato . dio: 444€!!!
ora ho capito perchè me l'hanno fregato...
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
02-05-2011, 00:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2011, 00:05 da masa66.)
Continua su Ebay , ma con pazienza..è l'unica via. Cercalo anche per ST60 è compatibile.
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
A Napoli si dice 'Chi ti sap ti arap' ovvero solo chi ti conosce può aprirti (rubarti), prova a chiedere in cantiere dove potresti comprarlo e magari ne spunta uno usato
. Inoltre vigilerei sulle inserzioni recenti di Subito.it, Bolina, Ebay ed altri.
Discussioni: 334
Per esempio occhio a questo, chiedi x tempo le spese di spedizione e offri a -10 secondi
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Il trasduttore Wind del Ray ST 60 non è compatibile con lo strumento ST50 perchè hanno dei valori di riferimento differenti.
A me risulterebbe che neanche è disponibile (salvo una produzione non ufficiale, offerta in Internet) e questo lo fa apprezzare molto sul mercato, come dire, parallelo
Questo almeno sino a un ad paio di anni fa, quando temevo di non riuscire a riparare il mio.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 777
Ho parlato con Mastellari: mi ha confermato che i valori elettrici si quel sensore sono particolari e che il sensore non è 'fungibile' con altri tipo Airmar.
Sorry.
Discussioni: 15
quindi l'unica possibilità è di trovarne uno ..
Secondo voi quello che mi ha segnalato Masa66 (che ringrazio molto per la segnalazione) va bene?
Discussioni: 12
Registrato: May 2011
per 56 euri io fare un tentativo...
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2009
figurati che il mio st50 è sparito dalla testa d'albero, però andando sopra ho visto che è stato divelto o da un gabbiano distratto o più probabile toccando la barca vicina in banchina.
ho dovuto passare tutto a st60, trasduttore e tutto lo strumento wind perchè non si trovava il trasduttore di tersta d'albero (furbetti quelli della raymarine). poi ho visto che il trasduttore st50 in effetti su ebay si trova anche nuovo, non originale... qualche ditta (estera mi pare) evidentemente ci ha visto dentro visto le migliaia di utenti che hanno questo problema con l'st50. prova a cercarlo, vedo che quello usato è già a più di 200 sterline...
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
prova qui:
http://www.encalligaris.it/contact-it.html
Molto disponibili e spesso forniti di pezzi usati
Discussioni: 15
Alla fine ho comperato un kit completo -usato- su ebay a 252€.... Lo sto aspettando e speriamo bene. Alternative: di usati se ne trovano tanti ma mai completi su ebay: solo il trasduttore senza . il .. Nuovo non meno di 650€.
Abbasso i ladri di stazioni del vento!!!
