Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
concesso che intendo le velocità della barca e non le abitanti dei ghiacci vi chiedo:
abbiamo raggiunto un discreto affiatamento nelle manovre e non perdiamo più minuti/ secondi preziosi per varie ammainate/issate etc.
se il tattico è in barca difficilmente andiamo dalla parte sbagliata(ho molta stima in lei)
ora secondo me dovremmo cominciare a far correre meglio il mezzo.
Vorrei fare delle uscite di prova per ricavarmi le polari. Ho già quelle del progettista ma non credo siano attendibili, non so con che criterio sono fatte ma penso che dipenda anche molto dalle vele o sbaglio?
insomma vorrei sapere se c'è un metodo empirico per ricavare qualche dato valido, con a disposizione la strumentazione classica, senza deckman o altre diavolerie costose.
E poi la domanda stupida: come faccio a sapere quando raggiungo la migliore vmg? chi me lo dice?
grazie a tutti
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
leggendo il titolo, avevo capito che stavi cercando una relazione con una eschimese:
poi, leggendo il testo, mi sono tranquillizato!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
14-05-2011, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2011, 18:56 da Mr. Cinghia.)
Citazione:Messaggio di jucas
I piuttosto cercherei le Velocita' target.
Come farle??
Provare provare provare ... speed e notes alla mano e segni tutto: vento onda e peso crew. E da li cominci a smanettare su tutto. Albero, strallo, vele, e poi di nuovo, strallo, albero, vele, cazza, molla, lasca, tira, molla, ricazza, ritira e scrivi.
Buon lavoro.
PS: avendo le polari del cantiere puoi partire da quelle.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 40
beh . male
Discussioni: 447
beh . male
Sorriso conturbante.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
A che barca ti riferisci?
Perché ritieni che le polari del progettista non siano attendibili?
Discussioni: 40
Come farle??
Buon lavoro.
ecco volevo dire quelle, sotto antibiotico da tre giorni e già non mi vengono i termini giusti...
Discussioni: 40
Elan 37
non dico che non sono attendibili, però non dipendono tanto dalle vele? quelle del progettista sono teoriche o provate in acqua? se con la superficie velica da cantiere o no? io ho vele diverse da come uscita cantiere. O è tutto ininfluente e devo solo riuscire a raggiungerle a scapito di cambiare velaio?
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Come farle??
Buon lavoro.
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=jq3lXfLVfIo][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
Come farle??
Buon lavoro.
   Si si ...mi riferivo proprio alla Sandrelli in Non ci resta che piangere. Mi vengono le lacrime quando lo vedo.
Discussioni: 40
Come farle??
Buon lavoro.
e qundo le avrò tutte perfette . MARIO
Discussioni: 144
Come ti ha suggerito il Mr., le polari in tuo possesso sono un punto di partenza; non so se hai solo il grafico o tutte le specifiche per ogni intensità di vento, in caso procuratele. Anche se non corrispondono perfettamente, sono un'ottima base su cui lavorare con pazienza e tanta buona volontà.
Certo che le vele hanno una importanza fondamentale, come, d'altronde, tutto il resto che dev'essere al top.
Discussioni: 40
si ho chiesto direttamente al progettista Humphreys che molto professionalmente mi ha mandato tutte le specifiche per tutte le andature e da cui mi sono ricavato poi le velocità e gli angoli target sia per bolina che per poppa. però mi chiedevo appunto se seguire quelle o farmele io. non vorrei impazzire cercando di raggiungere certi target che poi sono solo sulla carta o con particolari settaggi dell'imbarczione che non conosco. Quanto peso a bordo? Quanto di equipaggio? genoa o fiocco?(oltre i 15 knt) e chissà che altro
vabbehho capito provare provare provare ahhhhhh provare
Discussioni: 144
Riesci a scannarizzare qualcosa per rendermi conto?
Discussioni: 40
queste sono quelle che loro chiamano optimum Downwind numbers
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]target pappa.pdf 29,69 KB
Discussioni: 447
Downwind?? Dici??
Discussioni: 447
15-05-2011, 00:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2011, 00:04 da Mr. Cinghia.)
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Spiegami: Hai mandato una semplice mail al progettista e ti hanno mandato i 'Downwind numbers' a gratisse ???
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Downwind.... H mmm con bolina non dovrebbe esserci tutta sta coerenza... In inglese direi che sono i dati upwind....
Discussioni: 447
 Anche visti i AWA.
