farsi le polari
concesso che intendo le velocità della barca e non le abitanti dei ghiacci vi chiedo:
abbiamo raggiunto un discreto affiatamento nelle manovre e non perdiamo più minuti/ secondi preziosi per varie ammainate/issate etc.
se il tattico è in barca difficilmente andiamo dalla parte sbagliata(ho molta stima in lei)
ora secondo me dovremmo cominciare a far correre meglio il mezzo.
Vorrei fare delle uscite di prova per ricavarmi le polari. Ho già quelle del progettista ma non credo siano attendibili, non so con che criterio sono fatte ma penso che dipenda anche molto dalle vele o sbaglio?
insomma vorrei sapere se c'è un metodo empirico per ricavare qualche dato valido, con a disposizione la strumentazione classica, senza deckman o altre diavolerie costose.
E poi la domanda stupida: come faccio a sapere quando raggiungo la migliore vmg? chi me lo dice?
grazie a tutti
leggendo il titolo, avevo capito che stavi cercando una relazione con una eschimese:
poi, leggendo il testo, mi sono tranquillizato!
Citazione:Messaggio di jucas
I piuttosto cercherei le Velocita' target.
Come farle??
Provare provare provare ... speed e notes alla mano e segni tutto: vento onda e peso crew. E da li cominci a smanettare su tutto. Albero, strallo, vele, e poi di nuovo, strallo, albero, vele, cazza, molla, lasca, tira, molla, ricazza, ritira e scrivi.
Buon lavoro.
PS: avendo le polari del cantiere puoi partire da quelle.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
beh . male
beh . male
Sorriso conturbante. Big GrinBig Grin
A che barca ti riferisci?
Perché ritieni che le polari del progettista non siano attendibili?
Come farle??
Buon lavoro.
ecco volevo dire quelle, sotto antibiotico da tre giorni e già non mi vengono i termini giusti...
Elan 37
non dico che non sono attendibili, però non dipendono tanto dalle vele? quelle del progettista sono teoriche o provate in acqua? se con la superficie velica da cantiere o no? io ho vele diverse da come uscita cantiere. O è tutto ininfluente e devo solo riuscire a raggiungerle a scapito di cambiare velaio?
Come farle??
Buon lavoro.
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=jq3lXfLVfIo][/hide]
Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Come farle??
Buon lavoro.
Big Grin
Big GrinBig GrinBig Grin Si si ...mi riferivo proprio alla Sandrelli in Non ci resta che piangere. Mi vengono le lacrime quando lo vedo.
Come farle??
Buon lavoro.
Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
e qundo le avrò tutte perfette . MARIO
Come ti ha suggerito il Mr., le polari in tuo possesso sono un punto di partenza; non so se hai solo il grafico o tutte le specifiche per ogni intensità di vento, in caso procuratele. Anche se non corrispondono perfettamente, sono un'ottima base su cui lavorare con pazienza e tanta buona volontà.
Certo che le vele hanno una importanza fondamentale, come, d'altronde, tutto il resto che dev'essere al top.
si ho chiesto direttamente al progettista Humphreys che molto professionalmente mi ha mandato tutte le specifiche per tutte le andature e da cui mi sono ricavato poi le velocità e gli angoli target sia per bolina che per poppa. però mi chiedevo appunto se seguire quelle o farmele io. non vorrei impazzire cercando di raggiungere certi target che poi sono solo sulla carta o con particolari settaggi dell'imbarczione che non conosco. Quanto peso a bordo? Quanto di equipaggio? genoa o fiocco?(oltre i 15 knt) e chissà che altro
vabbehho capito provare provare provare ahhhhhh provare
Riesci a scannarizzare qualcosa per rendermi conto?
queste sono quelle che loro chiamano optimum Downwind numbers
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]target pappa.pdf 29,69 KB
Downwind?? Dici??
Scusate, per 35 nodi reali da una velocita' superiore alla velocita' ottenuta con 15 nodi. Si vede che i dati li ha calcolati il computer. Per 100 nodi cosa da?? Big GrinBig GrinBig Grin
Spiegami: Hai mandato una semplice mail al progettista e ti hanno mandato i 'Downwind numbers' a gratisse ???
Downwind.... H mmm con bolina non dovrebbe esserci tutta sta coerenza... In inglese direi che sono i dati upwind....
Wink Anche visti i AWA.
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 3.063 20-03-2023, 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 2.152 04-08-2021, 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.864 04-10-2020, 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.198 20-09-2019, 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.614 11-09-2019, 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.622 11-08-2019, 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.863 21-09-2018, 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.742 17-04-2018, 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 3.042 17-06-2017, 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 6.986 06-03-2017, 18:47
