farsi le polari
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
farsi le polari
concesso che intendo le velocità della barca e non le abitanti dei ghiacci vi chiedo:
abbiamo raggiunto un discreto affiatamento nelle manovre e non perdiamo più minuti/ secondi preziosi per varie ammainate/issate etc.
se il tattico è in barca difficilmente andiamo dalla parte sbagliata(ho molta stima in lei)
ora secondo me dovremmo cominciare a far correre meglio il mezzo.
Vorrei fare delle uscite di prova per ricavarmi le polari. Ho già quelle del progettista ma non credo siano attendibili, non so con che criterio sono fatte ma penso che dipenda anche molto dalle vele o sbaglio?
insomma vorrei sapere se c'è un metodo empirico per ricavare qualche dato valido, con a disposizione la strumentazione classica, senza deckman o altre diavolerie costose.
E poi la domanda stupida: come faccio a sapere quando raggiungo la migliore vmg? chi me lo dice?
grazie a tutti
14-05-2011 18:11
Frappettini Online
farsi le polari
leggendo il titolo, avevo capito che stavi cercando una relazione con una eschimese:
poi, leggendo il testo, mi sono tranquillizato!
14-05-2011 18:39
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
farsi le polari
Citazione:Messaggio di jucas
I piuttosto cercherei le Velocita' target.
Come farle??
Provare provare provare ... speed e notes alla mano e segni tutto: vento onda e peso crew. E da li cominci a smanettare su tutto. Albero, strallo, vele, e poi di nuovo, strallo, albero, vele, cazza, molla, lasca, tira, molla, ricazza, ritira e scrivi.
Buon lavoro.
PS: avendo le polari del cantiere puoi partire da quelle.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2011 18:56 da Mr. Cinghia.)
14-05-2011 18:55
jucas Offline
farsi le polari
beh però...mica male
14-05-2011 18:55
Mr. Cinghia Offline
farsi le polari
Sorriso conturbante. Big GrinBig Grin
14-05-2011 18:59
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
farsi le polari
A che barca ti riferisci?
Perché ritieni che le polari del progettista non siano attendibili?
14-05-2011 19:03
jucas Offline
farsi le polari
Come farle??
Buon lavoro.
ecco volevo dire quelle, sotto antibiotico da tre giorni e già non mi vengono i termini giusti...
14-05-2011 19:03
jucas Offline
farsi le polari
Elan 37
non dico che non sono attendibili, però non dipendono tanto dalle vele? quelle del progettista sono teoriche o provate in acqua? se con la superficie velica da cantiere o no? io ho vele diverse da come uscita cantiere. O è tutto ininfluente e devo solo riuscire a raggiungerle a scapito di cambiare velaio?
14-05-2011 19:07
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
farsi le polari
Come farle??
Buon lavoro.
Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-05-2011 19:58
Mr. Cinghia Offline
farsi le polari
Come farle??
Buon lavoro.
Big Grin
Big GrinBig GrinBig Grin Si si ...mi riferivo proprio alla Sandrelli in Non ci resta che piangere. Mi vengono le lacrime quando lo vedo.
14-05-2011 20:14
jucas Offline
farsi le polari
Come farle??
Buon lavoro.
Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
e qundo le avrò tutte perfette dirò....GRAZIE MARIO
14-05-2011 20:17
einstein Offline
farsi le polari
Come ti ha suggerito il Mr., le polari in tuo possesso sono un punto di partenza; non so se hai solo il grafico o tutte le specifiche per ogni intensità di vento, in caso procuratele. Anche se non corrispondono perfettamente, sono un'ottima base su cui lavorare con pazienza e tanta buona volontà.
Certo che le vele hanno una importanza fondamentale, come, d'altronde, tutto il resto che dev'essere al top.
14-05-2011 20:36
jucas Offline
farsi le polari
si ho chiesto direttamente al progettista Humphreys che molto professionalmente mi ha mandato tutte le specifiche per tutte le andature e da cui mi sono ricavato poi le velocità e gli angoli target sia per bolina che per poppa. però mi chiedevo appunto se seguire quelle o farmele io. non vorrei impazzire cercando di raggiungere certi target che poi sono solo sulla carta o con particolari settaggi dell'imbarczione che non conosco. Quanto peso a bordo? Quanto di equipaggio? genoa o fiocco?(oltre i 15 knt) e chissà che altro
vabbehho capito provare provare provare ahhhhhh provare
14-05-2011 22:05
einstein Offline
farsi le polari
Riesci a scannarizzare qualcosa per rendermi conto?
14-05-2011 22:25
jucas Offline
farsi le polari
queste sono quelle che loro chiamano optimum Downwind numbers
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .target pappa.pdf 29,69 KB
14-05-2011 23:39
Mr. Cinghia Offline
farsi le polari
Downwind?? Dici??
15-05-2011 00:00
Mr. Cinghia Offline
farsi le polari
Scusate, per 35 nodi reali da una velocita' superiore alla velocita' ottenuta con 15 nodi. Si vede che i dati li ha calcolati il computer. Per 100 nodi cosa da?? Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2011 00:04 da Mr. Cinghia.)
15-05-2011 00:03
irruenza Offline
farsi le polari
Spiegami: Hai mandato una semplice mail al progettista e ti hanno mandato i 'Downwind numbers' a gratisse ??
15-05-2011 00:07
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
farsi le polari
Downwind.... H mmm con bolina non dovrebbe esserci tutta sta coerenza... In inglese direi che sono i dati upwind....
15-05-2011 00:35
Mr. Cinghia Offline
farsi le polari
Wink Anche visti i AWA.
15-05-2011 00:52
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 2.754 20-03-2023 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 1.914 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.670 04-10-2020 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 3.793 20-09-2019 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.248 11-09-2019 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.380 11-08-2019 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.702 21-09-2018 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.508 17-04-2018 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 2.798 17-06-2017 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 6.285 06-03-2017 18:47
