farsi le polari
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
farsi le polari
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:jucas ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Riesci a scannarizzare qualcosa per rendermi conto?
queste sono quelle che loro chiamano optimum Downwind numbers
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .target pappa.pdf 29,69 KB
ho scritto Downwind e ho inserito la bolina sorry,
Downwind?? Dici??
15-05-2011 03:09
jucas Offline
farsi le polari
Spiegami: Hai mandato una semplice mail al progettista e ti hanno mandato i 'Downwind numbers' a gratisse ??
Hi Mauro
Enclosed are the polars for the Elan 37, together with ORC certificate of sister ships.
Best regards,
Nick
Nick Pike
Humphreys Yacht Design
Middle Barn, Efford Park,
Milford Road, Lymington,
Hants, SO41 0JD, UK.
Tel: +44 (0)1590 679344
Fax: +44 (0) 1590 671651
http://www.humphreysdesign.com
-----Original Message-----
Sent: 10 November 2010 21:12
To: Design
Subject: elan 37
Good morning,
I'm owner of a beautiful and fast Elan 37.
I do some regatta in italy, so I need to know the best boat speeds.
Moreover I need the exact year of designing to do a ORC International Certificate.
Sorry for my english.
Thanks and best regards.
Giuro mi sono stupito anch'io, in 24 ore ho avuto tutto, non credo siano segreti e tantomeno a pagamento. Forse siamo noi qui in italia abituati male che ci fanno pagare anche per una copia via mail
15-05-2011 03:14
jucas Offline
farsi le polari
Scusate, per 35 nodi reali da una velocita' superiore alla velocita' ottenuta con 15 nodi. Si vede che i dati li ha calcolati il computer. Per 100 nodi cosa da?? Big GrinBig GrinBig Grin
ecco è per questo forse che non mi devo fidare,
15-05-2011 03:16
einstein Offline
farsi le polari
Poiché manca il riferimento ai 6 nodi di TWS (e già questo ti deve suonare come campanello d'allarme), prendiamo in esame i tuoi 8 nodi e li confrontiamo con quelli del 36.7 di Farr: la tua VT è di 5,72 nodi contro 5,57 del 36.7, anche l'angolo al reale è diverso, il tuo è a 41,3° contro i 43,1°, quindi la tua VMG è di 4,30 nodi contro i 4,06 del 36.7 ecc. ecc. Come vedi sei sempre superiore in prestazioni al 36.7.
Domanda: ti sei mai scontrato con un 36.7 portato bene? Questo potrebbe essere un buon test per capire se le tue VT sono corrette o meno.
Per rispondere, invece al Mr., direi che più che la velocità sospetta, con tanto vento, è piuttosto l'angolo alquanto improbabile, come da lui rilevato.
Ti allego le polari del 36.7 a confronto
15-05-2011 04:05
albert Offline
farsi le polari
Citazione:Messaggio di jucas
insomma vorrei sapere se c'è un metodo empirico per ricavare qualche dato valido, con a disposizione la strumentazione classica, senza deckman o altre diavolerie costose.
E poi la domanda stupida: come faccio a sapere quando raggiungo la migliore vmg? chi me lo dice?
grazie a tutti
Se hai degli strumenti tarati ed affidabili (b&g...il resto non conta o quasi), sei in grado di rilevare, correggere o confrontare le polari...altrimenti lascia perdere.
Per sapere la VMG, dopo esserti fatto la tabellina con le velocita' agli angoli di vento reale a diversi angoli di bolina, riporti tutto in una rappresentazione polare, tracci la massima tangente orizzontale alla curva, e la sua intersezione con l'asse verticale ti darà la VMG, mentre il vettore che dall'origine andra' al punto di tangenza ti darà angolo reale e VT.
15-05-2011 06:51
Frappettini Online
farsi le polari
Non scusarti mai per il tuo (buon) inglese; ricorda che il più delle volte, se scrivi ad un anglofono, lui conosce solo la sua lingua e, spesso, neanche troppo bene.
15-05-2011 15:12
jucas Offline
farsi le polari
secondo me i 6 nodi mancano per errore, infatti li ho per le portanti e non per la bolina
Con i 36.7 son più le volte che stiamo davanti che dietro, ma non posso dire che li lascio sul posto per maggiore velocità o prua, mi aspetterei dei dati molto simili tra le due barche e non le differenze che mi hai segnalato, posso dire con certezza che CI lasciano sul posto, soprattutto come angolo, barche come i J109 e i vari X (362-382 e con ventone anche i 332. I 35 sono un'altra storia). Tutto questo premettendo che secondo me siamo ancora lontani da riuscire a far performare la barca al meglio.
15-05-2011 17:21
jucas Offline
farsi le polari
grazie a tutti
Ho tutto raymarine quindi non credo vadano bene, farò le tabelline, mamma mia sembra un lavororone, prima di trovare tutte le condizioni da 6 a 20(almeno) ci vuole una marea di uscite. Dovrò divorziare..
15-05-2011 17:25
albert Offline
farsi le polari
..succede WinkWink..dato che e' effettivamente un lavorone, accertati prima che gli strumenti siano tarati a pallino...poi, ovviamente, ad ogni cambiamento (regolazione albero, tensione strallo, vela nuova)..l'e tutto sbagliato, l'e' tutto da rifare (cit. Bartali). E nuovo divorzio dalla nuova compagna...e così all'infinitoWink
15-05-2011 17:35
einstein Offline
farsi le polari
jucas, da quello che riscontro confrontando un po' di barche, compreso il J109, sembra, che gli angoli al vento da te postati siano piuttosto ottimistici (da cui ottime VMG),
pensa che dovresti stringere più di un Farr40, il che mi sembra improbabile.
Buon lavoro..42
15-05-2011 18:21
jucas Offline
farsi le polari
Buon lavoro..42
bisognerebbe spiegarlo al progettista che mi ha dato i dati. Non capisco perchè fanno così, ora va bene se tiri fuori qualche dato un pò taroccato per fare pubblicità al mezzo e venderne di più. ma questi sono, credo, dati progettuali, ufficiali, probabilmente come dice MR Cinghia tirati fuori al computer ma dovrebbero avere un minimo di riscontro con la realtà.
Vabbeh ora il mio timoniere sarà molto più rilassato visto che mai una volta siamo riusciti a raggiungerle queste VT, ovviamente.
15-05-2011 18:38
jucas Offline
farsi le polari
Fermi tutti
Incuriosito dalle discrepanze trovate mi sono riguardato il file di humphreys e ho(finalmente) notato che in alto c'era il modello a cui si riferiva, a parte anno 2007 ma non credo cambi molto dal 2005, si riferisce alla versione performance, quindi chiglia più lunga e albero maggiorato, sulla chiglia sono sicuro sulla differenza dell'albero molto meno.
Ora a parte che ho già chiesto le polari della mia versione, non credo cmq che l'altra versione sia cmq più performante di un farr40. E qui ci vorrebbe l'intervento di fast37 per capire cosa ha rilevato lui nei confronti delle altre barche e se ha delle Vt come quelle che ho io.
15-05-2011 18:56
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
farsi le polari
Un' altra conferma che le polari che tirano fuori i cantieri sono sempre molto random.Disapprovazione
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-05-2011 01:01
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
farsi le polari
jucas se sei interessato a conoscere le polari esatte della TUA barca, l'unico modo è investire qualche soldo e fare la stazza di prova (che costa un pò meno) ORC, ti daranno il certificato con i targhet alle diverse andature, calcolate sulla tua barca, con le tue vele, il tuo peso, il tuo sbandamento ecc. ecc.
Questi valori poi li potrai confrontare con i tuoi rendimenti in regata, sempre che tu abbia una strumentazione buona (B&G), ed eventualmente capire dove vai meglio o peggio.
Qualsiasi altra polare, calcolata su una barca stesso modello della tua ma con vele, peso, ecc. diversi, serve solo per avere un'idea di massima.
Lascia perdere l'idea di costruirti delle polari 'complete' sulla base di misurazioni personali partendo da zero, è un lavoro da professionisti che richiede strumentazione sofisticata, tempo ed esperienza.
PS. i certificati ORC sono pubblici con qualche euro di spesa l'UVAI ti da copia di qualsiasi certificato, ma come detto risolvi fino ad un certo punto.
17-05-2011 15:47
jucas Offline
Messaggio: #35
farsi le polari
il certificato ORC ce l'ho già, ma quello inviatomi dall'uvai evidentemente non è completo perchè le velocità target non ci sono, a pagamento però ti danno il vpp che sinceramente ancora non ho capito cos'è.
18-05-2011 04:15
irruenza Offline
Messaggio: #36
farsi le polari
grazie a tutti
Una domanda forse stupida stupida:
Ho iniziato anche io a prendere un pò di dati durante gli allenamenti (in verità pochissimi, purtroppo) e mi rendo conto che è un lavorone che sembra senza fine...Chiaro che io in barca ho strumenti Raymarine e, leggendo l'intervento del Prof. AlbertBig Grin, mi è preso un colpo...Ora, la domanda è, come faccio a tarare ad esempio il solcometro? Prendo come riferimento la velocità del GPS (provando avanti e indietro per vedere se c'è corrente) e faccio la calibrazione (con elichetta pulita)?
Giusto?
18-05-2011 04:46
Powerspi Offline
Messaggio: #37
farsi le polari
ciao jucas,
mi pare che hai un orc international.
sulla prima pagina hai già le polari. I target li prendi dai 'best angles' beat vmg=bolina e run vmg = poppa.
18-05-2011 04:55
jucas Offline
Messaggio: #38
farsi le polari
Citazione:Powerspi ha scritto:
ciao jucas,
sarò trugno ma non le trovo, c'è il miglior angolo, la miglior vmg ma dov'è la velocità target?
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Cert stazza 2011 I15297.PDF 179,49 KB
18-05-2011 05:00
Powerspi Offline
Messaggio: #39
farsi le polari
TrigonometriaBig Grin
ti mando un mp
18-05-2011 05:07
Powerspi Offline
Messaggio: #40
farsi le polari
x Irruenza
leggi bene le istruzioni di Raymarine.
E' scritto abbastanza bene
18-05-2011 05:20
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 2.822 20-03-2023 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 1.960 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.725 04-10-2020 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 3.891 20-09-2019 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.344 11-09-2019 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.459 11-08-2019 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.738 21-09-2018 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.572 17-04-2018 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 2.850 17-06-2017 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 6.449 06-03-2017 18:47
