Discussioni: 113
Registrato: Nov 2008
Chi mi aiuta a fare questo 'nodo/impiombatura' ?
[hide][Immagine:
. 1.jpg][/hide]
Ho trovato quanto sotto ma l'applicazione è completamente diversa (per terminale cavo d'ormeggio tre legnoli)
[hide][Immagine:
. 2.jpg][/hide]
grazie
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
17-05-2011, 04:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011, 04:08 da mckewoy.)
io vado di rozzo e ci faccio una gassa d'amante. tanto quando pieghi quasi dimezzi la resistenza
Discussioni: 44
ma ... è una rotaia del genoa o il trasto randa ?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
17-05-2011, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011, 16:07 da Temasek.)
Ciao Elen
E' un'impalmatura, la stessa che hai indicato tu,
solo che: il doppino su cui si avvolgono le volte,
invece di uscire dal basso,(come nel disegno), esce a metà
dell'impalmatura.
Per sicurezza, ti consiglio di cucire i due capi della gassa,
con dei punti ben stretti,(usa un'ago da lana) e poi con lo stesso filo fai l'impalmatura.
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
io sul mio ELAN40 avevo la stessa impalmatura con la stessa cima. Cambiata la cima con un DSK75 calzato e fatta una impiombatura seria. Non mi piace quel tipo di impalmatura. Meglio una gassa come dice Mac
Discussioni: 32
Registrato: Jan 2011
da quello che vedo mi sembra la cima del carrello di scotta randa ????
se non vuoi utilizzare una gassa come giustamente suggerisce mk più di una impalmatura la impiomberei così da renderla più sicura e meno ingombrante
buon vento
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se il vitone in foto non permette di infilare la cima dopo aver fatto l'occhio penso che impiombare là una doppia calza (treccia singola non si può perchè resta al sole tutto l'anno e perchè deve essere maneggiata) sia una bella gatta da pelare.
Però sono disposto a rischiare il tuo lavoro
, ICAB!
Consigliabile 'I lavori del marinaio' di Servadei
Discussioni: 14
Registrato: Jul 2009
provate impalmature e impimbature, ma come una santa gassa, velocemente scioglibile e riannodabile, non ce n'è.
Opinione personale...
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
io cambierei la cima, così a prima vista prima c'era un nodo che poi è stato tagliato e sostituito ( schiacciamento sotto la legatura piana) con quella bruttura che non è affidabile. Le impalmature servono ad impedire che il cavo si discommetta, le impiombature ad armare un cavo in modo definitivo e senza perdite di carico a differenza della santa gassa. Quindi cima nuova e impiombatura. Esistono manuali e corsi per imparare, oppure bravi attrezzisti.
buon lavoro
Discussioni: 113
si tratta del trasto della randa e quanto vedete è come esce dal cantiere. La vite è rimuovibile e quindi il lavoro può essere fatto off-line e poi inserito; quindi che faccio ?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
La sovrapposizione delle cime è troppo corta, minimo 4/5 volte il diametro del cavo. le cime devono essere cucite con punto a zig zag avanti e indietro. Poi si esgue l'impalmatura per proteggere la cucitura. La cucitura è più resistente dell'impiombatura. L'impalmatura non serve farla ccome nel disegno, stringe poco, tre giri e stringi, alla fine qualche mezzocollo e poi lo spogo (comando) lo fai passare con un ago attraverso la cima. Impalmare è un'oppppppinione.
Discussioni: 4
Citazione:bullo ha scritto:
br]La sovrapposizione delle cime è troppo corta, minimo 4/5 volte il diametro del cavo. le cime devono essere cucite con punto a zig zag avanti e indietro. Poi si esgue l'impalmatura per proteggere la cucitura. La cucitura è più resistente dell'impiombatura. L'impalmatura non serve farla ccome nel disegno, stringe poco, tre giri e stringi, alla fine qualche mezzocollo e poi lo spogo (comando) lo fai passare con un ago attraverso la cima. Impalmare è un'oppppppinione.-
Elan ha chiesto un consiglio e lo ribadisco cima nuova e impiombatura,
per il trasto sono in commercio cime a treccia singola in esotico che con una impiombatura brummel danno ottimi risultati.
Niente polemica , ma che una cucitura tenga meglio di una impiombatura è una opinione molto, molto, molto personale
Discussioni: 149
Le cinghie che tirano su le barche sono cucite e tengono.
Discussioni: 113
ok e grazie ovviamente a tutti; ma quindi:
impiombatura: come ?
cucitura: come ?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Complimenti ai cantieri che hanno la faccia tosta di presentare una barca rifinita così (immagino la barca non costi due lire).
E permettetemi la tirata di orecchie, complimenti agli armatori che accettano certi lavori.
Discussioni: 11
cucitura: come ?
Se vuoi fare da solo: vai in libreria e troverai diverse pubblicazioni anche in italiano ben spiegate e bene illustrate sui lavori da fare a bordo (ricordo i libri di Alfredo Mosso o di Sauro Servadei) e poi tanta, tanta pratica.
Se invece vuoi fartele fare: vai in libreria e troverai diverse pubblicazioni anche in italiano ben spiegate e bene illustrate sui lavori da fare a bordo (ricordo i libri di Alfredo Mosso o di Sauro Servadei) così sarai in grado di discutere con il tuo attrezzista e capire cosa vuole farti e perchè.
Discussioni: 113
'I lavori del marinaio' di Servadei; ce l'ho ma non riporta l'impiombatura in questione,.....
Discussioni: 11
Discussioni: 113
sailor onestamente mi sfugge la indecenza di questa impiombatura (bene o male ce l'ho da 7 anni e ventone ne ho preso .....).
in ogni caso, ci mancherebbe, benissimo migliorare; ma come ? il libro in questione non spiega come effettuare questa applicazione, e quindi come faccio ?
