Nodi
elan 333 Offline
Nodi
Chi mi aiuta a fare questo 'nodo/impiombatura' ?
Ho trovato quanto sotto ma l'applicazione è completamente diversa (per terminale cavo d'ormeggio tre legnoli)
grazie
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
17-05-2011 03:40
MaurizioLaCamoma Offline
Nodi
17-05-2011 03:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Nodi
http://www.cantierino.it/AUtilita/impiom...ature.html
io vado di rozzo e ci faccio una gassa d'amante. tanto quando pieghi quasi dimezzi la resistenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011 04:08 da mckewoy.)
17-05-2011 04:06
Nodi
ma ... è una rotaia del genoa o il trasto randa ?
17-05-2011 04:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Nodi
Ciao Elen
E' un'impalmatura, la stessa che hai indicato tu,
solo che: il doppino su cui si avvolgono le volte,
invece di uscire dal basso,(come nel disegno), esce a metà
dell'impalmatura.
Per sicurezza, ti consiglio di cucire i due capi della gassa,
con dei punti ben stretti,(usa un'ago da lana) e poi con lo stesso filo fai l'impalmatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011 16:07 da Temasek.)
17-05-2011 15:46
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nodi
io sul mio ELAN40 avevo la stessa impalmatura con la stessa cima. Cambiata la cima con un DSK75 calzato e fatta una impiombatura seria. Non mi piace quel tipo di impalmatura. Meglio una gassa come dice Mac
17-05-2011 18:02
massimo sala Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Nodi
da quello che vedo mi sembra la cima del carrello di scotta randa ?
se non vuoi utilizzare una gassa come giustamente suggerisce mk più di una impalmatura la impiomberei così da renderla più sicura e meno ingombrante
buon vento
17-05-2011 20:59
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Nodi
Se il vitone in foto non permette di infilare la cima dopo aver fatto l'occhio penso che impiombare là una doppia calza (treccia singola non si può perchè resta al sole tutto l'anno e perchè deve essere maneggiata) sia una bella gatta da pelare.
Però sono disposto a rischiare il tuo lavoro Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin, ICAB!
Consigliabile 'I lavori del marinaio' di Servadei
17-05-2011 21:35
alessandrosini Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Nodi
provate impalmature e impimbature, ma come una santa gassa, velocemente scioglibile e riannodabile, non ce n'è.
Opinione personale...
17-05-2011 23:57
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Nodi
Salve,
io cambierei la cima, così a prima vista prima c'era un nodo che poi è stato tagliato e sostituito ( schiacciamento sotto la legatura piana) con quella bruttura che non è affidabile. Le impalmature servono ad impedire che il cavo si discommetta, le impiombature ad armare un cavo in modo definitivo e senza perdite di carico a differenza della santa gassa. Quindi cima nuova e impiombatura. Esistono manuali e corsi per imparare, oppure bravi attrezzisti.
buon lavoro
18-05-2011 00:22
elan 333 Offline
Nodi
si tratta del trasto della randa e quanto vedete è come esce dal cantiere. La vite è rimuovibile e quindi il lavoro può essere fatto off-line e poi inserito; quindi che faccio ?
18-05-2011 02:44
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Nodi
La sovrapposizione delle cime è troppo corta, minimo 4/5 volte il diametro del cavo. le cime devono essere cucite con punto a zig zag avanti e indietro. Poi si esgue l'impalmatura per proteggere la cucitura. La cucitura è più resistente dell'impiombatura. L'impalmatura non serve farla ccome nel disegno, stringe poco, tre giri e stringi, alla fine qualche mezzocollo e poi lo spogo (comando) lo fai passare con un ago attraverso la cima. Impalmare è un'oppppppinione.
18-05-2011 02:46
fomalhaut Offline
Nodi
Citazione:bullo ha scritto:
br]La sovrapposizione delle cime è troppo corta, minimo 4/5 volte il diametro del cavo. le cime devono essere cucite con punto a zig zag avanti e indietro. Poi si esgue l'impalmatura per proteggere la cucitura. La cucitura è più resistente dell'impiombatura. L'impalmatura non serve farla ccome nel disegno, stringe poco, tre giri e stringi, alla fine qualche mezzocollo e poi lo spogo (comando) lo fai passare con un ago attraverso la cima. Impalmare è un'oppppppinione.-
Elan ha chiesto un consiglio e lo ribadisco cima nuova e impiombatura,
per il trasto sono in commercio cime a treccia singola in esotico che con una impiombatura brummel danno ottimi risultati.
Niente polemica , ma che una cucitura tenga meglio di una impiombatura è una opinione molto, molto, molto personale
18-05-2011 23:47
bullo Offline
Nodi
Le cinghie che tirano su le barche sono cucite e tengono.
19-05-2011 02:34
elan 333 Offline
Nodi
ok e grazie ovviamente a tutti; ma quindi:
impiombatura: come ?
cucitura: come ?
19-05-2011 03:02
sailor13 Offline
Nodi
Complimenti ai cantieri che hanno la faccia tosta di presentare una barca rifinita così (immagino la barca non costi due lire).
E permettetemi la tirata di orecchie, complimenti agli armatori che accettano certi lavori.
19-05-2011 03:52
sailor13 Offline
Nodi
cucitura: come ?
Se vuoi fare da solo: vai in libreria e troverai diverse pubblicazioni anche in italiano ben spiegate e bene illustrate sui lavori da fare a bordo (ricordo i libri di Alfredo Mosso o di Sauro Servadei) e poi tanta, tanta pratica.
Se invece vuoi fartele fare: vai in libreria e troverai diverse pubblicazioni anche in italiano ben spiegate e bene illustrate sui lavori da fare a bordo (ricordo i libri di Alfredo Mosso o di Sauro Servadei) così sarai in grado di discutere con il tuo attrezzista e capire cosa vuole farti e perchè.
19-05-2011 03:57
elan 333 Offline
Nodi
'I lavori del marinaio' di Servadei; ce l'ho ma non riporta l'impiombatura in questione,.
19-05-2011 04:00
sailor13 Offline
Nodi
e questo non ti suggerisce niente??
19-05-2011 04:05
elan 333 Offline
Nodi
sailor onestamente mi sfugge la indecenza di questa impiombatura (bene o male ce l'ho da 7 anni e ventone ne ho preso .).
in ogni caso, ci mancherebbe, benissimo migliorare; ma come ? il libro in questione non spiega come effettuare questa applicazione, e quindi come faccio ?
20-05-2011 01:47
  Nodi per elica zane.marino@libero.it 1 1.740 25-08-2016 09:47
  Cime, Nodi e Impiombature RMV2605D 6 4.132 10-06-2012 00:19
  Giri o nodi ? nic 10 4.304 04-05-2011 23:42
  consiglio per nodi florence 29 7.090 10-12-2010 18:43
  nodi marinari pierostabile 9 3.507 05-08-2010 18:42
