19-05-2011, 01:01
Ammortizzatori '. quasi!!!!
19-05-2011, 14:57
Beh.... ci dai qualche info in piu'??????
Materiale tubo ecc... BV
19-05-2011, 16:48
Sono 3 tubi ad alta resistenza, uno dentro all'altro,
tagliati a lunghezze . modo da creare internamente, l'alloggiamento per la 'palla' ![]() [hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
19-05-2011, 17:13
quanta escursione ha la catena quando in tiro, e con che carico? pare pochino, no?
Ad occhio, se palla e tubi potessere magicamente schiacciarsi del tutto, l'escursione sarebbe di una decina di centimetri. E siccome quela sistema sicuramente non si schiaccia come una sottiletta, allora l'escursiona sarà ben minore. o mi sbaglio?
19-05-2011, 17:40
non ti sbagli eulero
mi sembra un giochino simpatico ma poco utile realisticamente parlando!
19-05-2011, 18:54
Piero Sensi al di là della funzionalità del tuo accrocchio (forse l'escursione è insufficiente per le barche + grandi ma magari x una barca piccola è OK) sei davvero un mito! Complimenti.
19-05-2011, 19:36
E se EULERO non si sbaglia
![]() .à che escursione dovrà avere ![]() per non essere uno 'simpatico giochino'[?] [hide][Immagine: .][/hide]
19-05-2011, 19:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011, 19:59 da anonimone.)
Citazione:sensi piero ha scritto: Con 3 giri di cima da 1,5 a 2 di quella a riposo. Ma dopo un po' cmq si spaccano. BV
19-05-2011, 20:08
Le uniche 'molle' che non si rompono sono quelle con il peso immerso in acqua, io comunque ho un paio di 'nereide' da oltre un anno e sembrano leggere e affidabili, ottime anche da portarsi dietro in vacanza
19-05-2011, 20:56
Io sono esattamente 12 anni che ho queste
[hide][Immagine: .][/hide] e Piccoletto ancora benissimo..... sopratutto non cigolano!!!!! BV PS Taglierei gli ormeggi a tutti quelli che hanno le molle....
19-05-2011, 22:23
In piu' ho visto molle esplodere con una mareggiata seria e qualch'uno poco attento aveva assicurato il suo prezioso ferro da stiro senza catena di sicurezza fra i due capi della molla.....
19-05-2011, 23:15
[quote]edanade ha scritto:
PS Taglierei gli ormeggi a tutti quelli che hanno le molle.... [/.'è molla e molla
19-05-2011, 23:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011, 23:26 da sensi piero.)
Citazione:edanade ha scritto:Senza considerare che l'uso delle molle, innesca il simpatico 'effetto-pendolo' ![]() Quindi ad ogni spostamento della barca, dovuto alla risacca... ne susseguono altri,(gratuiti) dovuti al richiamo delle molle ![]() Per evitare ciò, sarebbe logico utilizzare un sistema che offra una . un solo senso
20-05-2011, 00:27
bello, quanto all'escursione secondo me è regolabile a seconda del carico si tolgono o aggiungono tubi il punto debole secondo me: la vite di connessione però non mi viene in mente niente di meglio al momento
20-05-2011, 00:34
Citazione:sensi piero ha scritto: Fermi tutti! Se si parla di barche, bene, ma se mi tirate in mezzo a queste zozzerie con giochini erotici, non né voglio proprio sapere... [hide][Immagine: .][/hide] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
20-05-2011, 01:02
La tecnica del copertone da scooter è bella uguale, ma . molloni in gomma come quelli sopra si rompono alla lunga e se la cima è in tensione già di suo.
20-05-2011, 04:50
Citazione:anonimone ha scritto:Certo, che prima o poi si spaccano..... Lavorano a 'trazione' ![]() E non per 'compressione'
24-05-2011, 19:23
Citazione:sensi piero ha scritto:Ma che è?? Un attrezzo sadomaso?? ![]() ![]()
| Discussioni simili | |||||
| Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) | Benzaiten | 16 | 3.925 |
20-07-2022, 15:02 Ultimo messaggio: Benzaiten |
| Ammortizzatori d'ormeggio Nereide | davebox70 | 51 | 11.019 |
01-04-2019, 22:38 Ultimo messaggio: ZK |
| Quasi tre anni in acqua con la coppercoat | kermit | 26 | 7.806 |
30-03-2017, 22:24 Ultimo messaggio: ZK |
| anno . nuovo.. | elmer50 | 7 | 2.978 |
03-01-2017, 19:26 Ultimo messaggio: elmer50 |
| indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere | alexflibero | 10 | 5.338 |
17-09-2015, 16:18 Ultimo messaggio: alexflibero |
| Sostituzione ammortizzatori carrello genoa | kia ora | 0 | 2.193 |
15-06-2015, 13:50 Ultimo messaggio: kia ora |
| ammortizzatori d'ormeggio | bracci_marco | 88 | 25.384 |
31-12-2014, 20:37 Ultimo messaggio: Fraaa |
| First 211 Prove di stile e lavori (quasi) finiti | petite bleu | 12 | 4.289 |
18-05-2011, 04:24 Ultimo messaggio: gaspa13 |
