GPS Geonav perde il segnale
Parnigaus Offline
Ciao a tutti, ho in chiesuola un Geonav Sunshine 6 che da un pò fa le bizze, ovvero perde il segnale GPS soprattutto quando uso lo zoom e poi lo devo resettare ma non sempre riparte.
Mi dicono che dovrebbe essere l'antenna (350€) oppure da aggiornare (40€) oppure da inserire in GPS esterno (200 €). Avete idee più economiche.
Peter Offline
Citazione:Messaggio di Parnigaus
Il mio Geonav ha avuto lo stesso problema...sfortunatamente era proprio l'antenna che ho dovuto sostituireSadsmiley le nuove antenne sono state rese più resistenti all'umidità, o almeno così dicono, e dovrebbero durare più a lungo.
14-04-2011 17:43
ricky67 Offline
Il mio Geonav 4c di 6 anni fa ha lo stesso problema tuo. Perde il segnale facilmente e ci mette parecchio a ritrovarlo, a volte anche 30 minuti, e tocca spegnerlo e riaccenderlo per 'svegliarlo'. La cartuccia è quella vecchia di 6 anni fa, ma mi sa che non c'entra. Mi hanno suggerito di mettere un'antenna esterna. Conviene? E' meglio cambiare quella del geonav? Quanto ha speso Peter?
01-05-2011 23:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Intanto potresti aggiornargli il sw aggratis:
http://www.geonav.it/italiano/download/a..._gold.html
Poi decidi ( se è vecchio ci sono un paio di satelliti sostituiti che potrebbe non essere in grado di riconoscere).
Ha un ingresso Nmea e quindi dovrebbe essere in grado di accettare un'antenna esterna di costo limitato.
Altrimenti cacci i 350.
Oppure ne prendi un altro e questo lo tieni backup o come soprammobile o lo regali a qualcuno.
Buon vento! by Mario
02-05-2011 16:05
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
l'antenna di per sé non manda messaggi NMEA: per quello ci vuole un altro GPS.
l'antenna esterna va collegata come antenna esterna, se previsto.
l'aggiornamento sw potrebbe velocizzare l'acquisizione della posizione ma, una volta che ce l'hai, se ti salta vedo più facile un problema di antenna. Magari è una semplice saldatura criccata, che a seconda delle accelerazioni fa un falso contatto e azzera tutti i satelliti.
I miei racconti su:
02-05-2011 19:29
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Prima di tutto Dovresti dirci se usi il gps interno, o sei collegato ad uno esterno nel secondo caso e dopo aver battuto il cavo passerei alla sostituzione con l'originale circa 180/200 che ha il plus di avere il connettore vicino all'antennina in pratica sostituzione in 2 minuti, quelli non originali che costano circa la meta devi ripassare tutto... Se invece hai problemi con quello interno, cercherei di fare un test con il ricevitore esterno di qualche vicino di banchina ed in caso negativo non mi avventurerei in centri di assistenza...ma questa e solo la mia idea...
02-05-2011 20:24
Maro Offline
Tutti i cartografici con antenna esterna che ho usato avevano per antenna esterna non un'antennina ma un ricevitore GPS che è comunemente definito come antenna Gps
Io ho un Lorenz come backup in quadrato e l'antenna Gps è collegata ad una porta Nmea-0183.
Anche il Geonav SS6 riporta nel manuale:
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche generali
• Plotter cartografico compatto con ricevitore GPS opzionale incorporato e antenna
• Ricevitore GPS a 12 canali (opzionale)
• Tempo di acquisizione fix:
2 minuti (condizioni normali)
15 minuti primo fix (con GPS interno)
• Funzione GOTO (al porto, al servizio piu#768; vicino, al marker,
Lat/Lon)
• Interfaccia GPS esterno con uscita NMEA 0183
• Interfaccia ecoscandaglio con uscita NMEA 0183
• Visualizzazione dei dati di profondita#768; e di temperatura dell’acqua (se interfacciato con ecoscandaglio)
• Interfaccia aut.....
Citazione:l'aggiornamento sw potrebbe velocizzare l'acquisizione della posizione ma, una volta che ce l'hai, se ti salta vedo più facile un problema di antenna. Magari è una semplice saldatura criccata, che a seconda delle accelerazioni fa un falso contatto e azzera tutti i satelliti.
Concordo anche se è possibile che non riuscendo ad acquisire i nuovi satelliti si trovi ad avere talvolta una copertura insufficiente, per cui rifiuta il punto nave essendo troppo impreciso.
Per correttezza: non mi ricordo se i nuovi satelliti sostitutivi siano alle nostre latitudini o meno.
Io mi son fatto l'aggiornamento sul mio Raymarine proprio pochi giorni fa.
02-05-2011 20:42
acarloz Offline
Lat/Lon)
hai sicuramente ragione tu, io ho molta esperienza di GPS ma poca di cartografici.
i soli tre che ho maneggiato nascono tutti con l'antenna esterna che è, a tutti gli effetti, un'antenna, ed hanno NMEA IN e NMEA OUT su due dei contatti del connettore multipolo.
cmq basta leggere cosa c'è scritto nel manuale Smile
I miei racconti su:
03-05-2011 23:40
virgola33 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Scusate. Io ho un Geonav 6 regatta. Dovrei aggiornare il software?
19-05-2011 16:05
virgola33 Offline
RE: GPS Geonav perde il segnale
Anch'io ho un geonav 6 regatta. Come si fa ad aggiornare il sftw?
Inoltre mi servirebbe la cartuccia delle Canarie, presumo Atlantico. Vanno bene le nuove o devo cercare una vecchia? qualcuno ce l'ha e non sa cosa farsene?
27-09-2016 17:41
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 836 27-09-2024 11:14
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.327 18-03-2024 10:39
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.280 20-06-2023 11:23
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 10.261 10-05-2023 22:07
  ST70 perde i settaggi quando spento Guido_Elan33 3 1.626 02-07-2021 23:20
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.071 13-01-2021 22:18
  AIS perde simbolo della nave su OpenCpn Stranizzadamuri 1 1.230 27-09-2020 14:49
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.722 17-09-2020 10:25
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.997 14-07-2020 23:07
  manipolazione segnale AUDIO del weatherfax. crafter 4 1.987 25-11-2019 18:50
