Help Misura Calza Spi
Sto valutando l'acquisto di una calza per il mio spinnaker.
Come si determina la misura della lunghezza? ( = I ???)
Che margine di errore è tollerabile ?
Citazione:Messaggio di Blu
Ci sono tre scuole di pensiero:
Lunghezza pari alla ghinda
Vantaggio: la vela va tutta dentro
Svantaggi: se la ghinda (come dovrebbe essere) e' più lunga della ISP, non si riesce ad ammainare tutta - quando si issa e' facile la calza si incastri sul rinforzo di scotta
Lunghezza pari alla ISP:
Vantaggio: si ammaina agevolmente fino al livello della coperta
Svantaggi: resta fuori un po' di base della vela - stesso problema con il rinforzo di scotta.
Lunghezza pari alla balumina:
Vantaggio: si ammaina agevolmente - non si incatena il rinforzo - costa meno perche' e' più corta
Svantaggio: un bel po' di vela sta fuori e svolazza sulla coperta ed e' possibile metterci un piede sopra e scivolare.
Grazie Albert.
Sto valutando un usato lunghezza 12.5 metri.
La mia I è 12.85, armo in testa albero (= a ISP se ho capito bene).
Non ho la lunghezza della balumina in quanto lo spi è in barca.
Può essere un compromesso accettabile ?
Citazione:Blu ha scritto:
Grazie Albert.
Certo se armata in testa le due pulegge sono alla stessa altezza allora IG=ISP e a gusto mio è la lunghezza migliore.
Il mio parere vale poco in quanto ho usato raramente una calza.
Leandro
Grazie Albert.
Chiedo scusa per l'imprecisione DisapprovazioneDisapprovazione del mio intervento precedente che era riferito alla lunghezza della calza per lo spi asimmetrico o gennaker e non allo spi simmetrico, come da tua inequivocabile 42 domanda .......
Per lo spi simmetrico la calza va lunga quanto la balumina, ovvero la SL, che nel caso dello spi di serie del dufour 35 classic dovrebbe essere proprio 12.5 metri....
Quindi 'calzerebbe' a .
Grazie a tutti
  Misura arridatoi Gioviy 9 697 14-12-2025, 13:38
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.324 31-08-2025, 16:53
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 5.075 07-07-2025, 11:47
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.378 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.746 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.668 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.111 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.542 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.436 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.500 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 43.431 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 3.751 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.854 02-02-2018, 23:35
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.818 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.291 11-10-2017, 19:34
