radio ssb
volavela Offline
radio ssb
buon vento a tutti, mi accingo ad installare inn barca una radio SSB ricerasmittente perchè mi servirà questa estate. Vorrei sapere se qualcuno che lo ha già fatto ha qualche suggerimento da darmi e, ancora più importante,se qualcuno in possesso di radio SSB o radioamatoriale, può farmi da riferimento nel mese di agosto.... grazie
19-05-2011 14:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
radio ssb
Ho a bordo un ic706 con at esterno e vari dipoli. Ogni tanto lo accendo, ma quasi esclusivamente per farmi un giro sui 15 o 20 metri. Nel caso ti serva qualcosa, fammi sapere.
19-05-2011 15:16
volavela Offline
radio ssb
ti dico quello che ho e quello che vorrei fare
radioIcom IC-718 e accordatore automatico Icom AT 141. Ho comprato 2 piastre aggiuntive di terra che installerò all'atto di far carena, vorrei fare un'antenna filare in modo di toglierla quando non uso la radio. Vorrei saper ese ci sono accortezze che devo usare per i cavi e i collegamenti e poi come poso mettermi in contatto per esempio con te per saperre i meteo o altro nel momento che sono in atlantico
19-05-2011 16:01
GT Offline
radio ssb
Le accortezze sono quelle normali per una buona installazione di un impianto radiotrasmittente con le solite maggiori accortenze per l'ambiente marino. Per poter parlare con me hai bisogno, per prima cosa, di una patente di operatore di stazione di radioamatore e di una licenza per l'installazione della stazione.
Comunque, puoi cercare moltri altri post al riguardo dove potrai ricavare le informazioni che ti servono.
19-05-2011 16:08
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
radio ssb
in contatto dove ?
le frequenze sono tante le ore del giorno 24 ...42
19-05-2011 17:18
volavela Offline
radio ssb
certo se c'è disponbilità ci si mette d'acordo è ovvio
19-05-2011 19:17
umeghu Offline
radio ssb
Perdona la mia ignoranza e se mi 'infilo' nel 3D:
Le frequenze dell'apparato in questione sono solo quelle HAM o anche /solo quelle marittime? In questo caso se la potenza media sta sotto ai 60 watt basta il Certificato Limitato Senza Esami che ti abilita ad operare su qualunque frequenza (ma allora anche quelle HAM?)
19-05-2011 19:46
GT Offline
radio ssb
Questi apparecchi che abbiamo nominato, così come tanti altri, hanno la copertura di innumerevoli frequenze tra cui quelle amatoriali, marittime e cb.
Ogni tipo di servizio ha la sua normativa e richiede le sue autorizzazioni e la conformità degli apparecchi usati.
Per farti capire meglio: questi sono apparecchi omologati par essere usati dai radioamatori e sulle bande a loro dedicate. Non possono essere usati sulla banda CB, che pure coprono egregiamente, perchè non omologati a tal fine e, probabilmente, non sono neanche omologati per essere installati come SSB di bordo.
La domanda iniziale, quindi, è posta male: volavela se fosse un radioamatore deve solo installare la stazione e saprà già quali frequenze vorra usare. se non lo fosse, dovrebbe seguire la normativa ed installare un ssb marino.
Poi, come già si è detto in altri post, la normativa questo prevede e ognuno è libero di seguirla o meno prendendosi le sue responsabilità.
19-05-2011 20:46
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
radio ssb
Io ho a bordo un Lincoln con accordatore manuale , l'antenna è una stilo 26-30Mhz che monto a poppa quando serve , a parte il collegamento a massa dello schermo del cavo io non ho usato altre particolari accortezze , devo dire che funziona bene , anche se purtroppo per me in atlantico non ho ancora avuto 'l'onore' di provareTongue
19-05-2011 23:02
volavela Offline
radio ssb
sai vittorio a dire il veropenso soprattutto di usarlo per ricevere le previsioni meteo per mezzo di un modem che devo comprare
19-05-2011 23:09
vittorio Offline
radio ssb
Io cmq, dovessi andare in atlantico , mi comprerei un satellitare collegato ad un pc per il meteo e l'ssb lo userei per parlare. Certo che con un modem pactor puoi ricevere dati (mail ecc ) però il satellitare mi darebbe più sicurezza..
20-05-2011 00:38
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
radio ssb
Il satellitare sarà sicuramente superiore, ma fatevi due calcoli!! e vi assicuro che un buon SSB (Icom M802, se uno lo mette che valga la pena!) con modem è ancora il TOP!
20-05-2011 01:38
Observer Offline
radio ssb
Dimenticavo, io non l'ho comprato qui, quindi ve lo propongo come l'ho trovato -per caso- e con beneficio del dubbio (il prezzo mi sembra troppo basso!!)
Ma un occhiata datela
http://www.marine-radio-store.com/icom-m802-01-ssb.html
Buon vento
20-05-2011 01:41
GT Offline
radio ssb
Mi sa che si sta facendo una confusione enorme parlando di apparecchi radioamatoriali, ssb nautici e apparecchi cb non omologati.
20-05-2011 02:40
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
radio ssb
Buon vento
E' un modello molto intelligente che non credo sarà mai omologato in Italia mentre in USA e Canada và alla grande (ma richiede oltre alla licenza per SSB GMDSS quella HAM).
Infatti permette oltre che tutte le funzioni di una SSB Marina quelle di un apparecchio radioamatoriale. Si converte pigiando un bottone.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-05-2011 03:05
umeghu Offline
radio ssb
Citazione:RMV2605D ha scritto:
[Infatti permette oltre che tutte le funzioni di una SSB Marina quelle di un apparecchio radioamatoriale. Si converte pigiando un bottone.
Troppo furbo!!!TongueTongueTongue
20-05-2011 04:18
volavela Offline
radio ssb
il satellitare già l'ho acquistato ma per scaricare dati è troppo lento ed anche i costi sono considerevoli alla lunga
20-05-2011 14:53
vittorio Offline
radio ssb
Bhe in questo caso un modem pactor risolve il problema (dei costi) non ti aspettare però velocità super speedy perchè rimarresti deluso..
20-05-2011 16:43
volavela Offline
radio ssb
ne conosci qualcuno di modem più veloce o comunque più di tanto non và?
20-05-2011 17:07
magosebino Offline
radio ssb
per quanto riguarda i modem ...
potete acquistare il più veloce sul mercato ma se l'altro corrispondente trasmette a bassa velocità...
poi bisogna valutare le distanze ... oltre una certa soglia di segnale velocità alte sono irraggiungibili
atra questione sull'uso delle radio42
se ne è dibattuto a lungo ...
potete usare le bande che siete autorizzati ad usare ;
sembra un gioco di parole ma riassume tutto riguardo le normative
io ad esempio sono radioamatore e sono autorizzato per tutte le frequenze amatoriali e posso detenere 'qualsiasi' apparato ...
non vale il viceversa per i vari certificati ad uso nautico che autorizzano solo una serie di radio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2011 18:10 da magosebino.)
20-05-2011 18:09
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 153 24-06-2025 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 412 09-05-2025 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.172 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.229 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 3.399 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 997 22-08-2022 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 2.598 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 6.182 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.766 17-04-2021 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 2.158 28-09-2020 15:11
