Ammortizzatori 'indistruttibili'....o quasi!!!
sensi piero Offline
19-05-2011 01:01
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Beh.... ci dai qualche info in piu'?
Materiale tubo ecc...
sensi piero Offline
Sono 3 tubi ad alta resistenza, uno dentro all'altro,
tagliati a lunghezze decrescenti...in modo da creare internamente, l'alloggiamento per la 'palla'Big Grin
19-05-2011 16:48
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
quanta escursione ha la catena quando in tiro, e con che carico? pare pochino, no?
Ad occhio, se palla e tubi potessere magicamente schiacciarsi del tutto, l'escursione sarebbe di una decina di centimetri. E siccome quela sistema sicuramente non si schiaccia come una sottiletta, allora l'escursiona sarà ben minore. o mi sbaglio?
19-05-2011 17:13
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
non ti sbagli eulero
mi sembra un giochino simpatico ma poco utile realisticamente parlando!
19-05-2011 17:40
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Piero Sensi al di là della funzionalità del tuo accrocchio (forse l'escursione è insufficiente per le barche + grandi ma magari x una barca piccola è OK) sei davvero un mito! Complimenti.
19-05-2011 18:54
sensi piero Offline
E se EULERO non si sbagliaBig Grin
Questa.....chissà che escursione dovrà avereBig Grin
per non essere uno 'simpatico giochino'[?]
19-05-2011 19:36
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Con 3 giri di cima da 1,5 a 2 di quella a riposo.
Ma dopo un po' cmq si spaccano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011 19:59 da anonimone.)
19-05-2011 19:56
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Le uniche 'molle' che non si rompono sono quelle con il peso immerso in acqua, io comunque ho un paio di 'nereide' da oltre un anno e sembrano leggere e affidabili, ottime anche da portarsi dietro in vacanza
19-05-2011 20:08
edanade Offline
Io sono esattamente 12 anni che ho queste
e funzionano ancora benissimo.... sopratutto non cigolano!!
PS Taglierei gli ormeggi a tutti quelli che hanno le molle....
19-05-2011 20:56
enea66 Offline
In piu' ho visto molle esplodere con una mareggiata seria e qualch'uno poco attento aveva assicurato il suo prezioso ferro da stiro senza catena di sicurezza fra i due capi della molla....
19-05-2011 22:23
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
esagerato....c'è molla e mollaBig Grin
19-05-2011 23:15
sensi piero Offline
Senza considerare che l'uso delle molle, innesca il simpatico 'effetto-pendolo'Sad
Quindi ad ogni spostamento della barca, dovuto alla risacca...
ne susseguono altri,(gratuiti) dovuti al richiamo delle molleSadsmiley
Per evitare ciò, sarebbe logico utilizzare un sistema che offra una reazione...in un solo sensoBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011 23:26 da sensi piero.)
19-05-2011 23:19
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
bello, quanto all'escursione secondo me è regolabile a seconda del carico si tolgono o aggiungono tubi il punto debole secondo me: la vite di connessione però non mi viene in mente niente di meglio al momento
20-05-2011 00:27
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Fermi tutti!
Se si parla di barche, bene, ma se mi tirate in mezzo a queste zozzerie con giochini erotici, non né voglio proprio sapere... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-05-2011 00:34
Zerbinati Davide Offline
La tecnica del copertone da scooter è bella uguale, ma ingombrante...i molloni in gomma come quelli sopra si rompono alla lunga e se la cima è in tensione già di suo.
20-05-2011 01:02
sensi piero Offline
Certo, che prima o poi si spaccano....
Lavorano a 'trazione'Sadsmiley
E non per 'compressione'Big Grin
20-05-2011 04:50
sensi piero Offline
...modulari, appuntoBig Grin
24-05-2011 19:07
Edolo Offline
Ma che è? Un attrezzo sadomaso?? Big GrinBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
24-05-2011 19:23
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
....un reggiseno di Jean Paul Gautier Big GrinBig GrinBig Grin
24-05-2011 23:11
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 3.304 20-07-2022 15:02
  Ammortizzatori d'ormeggio Nereide davebox70 51 9.080 01-04-2019 22:38
  Quasi tre anni in acqua con la coppercoat kermit 26 6.902 30-03-2017 22:24
  anno nuovo,motore...quasi nuovo.. elmer50 7 2.646 03-01-2017 19:26
  indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere alexflibero 10 4.804 17-09-2015 16:18
  Sostituzione ammortizzatori carrello genoa kia ora 0 2.086 15-06-2015 13:50
  ammortizzatori d'ormeggio bracci_marco 88 23.396 31-12-2014 20:37
  First 211 Prove di stile e lavori (quasi) finiti petite bleu 12 3.940 18-05-2011 04:24
