Ammortizzatori '. quasi!!!!
Beh.... ci dai qualche info in piu'??????
Materiale tubo ecc...
Sono 3 tubi ad alta resistenza, uno dentro all'altro,
tagliati a lunghezze . modo da creare internamente, l'alloggiamento per la 'palla'Big Grin
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
quanta escursione ha la catena quando in tiro, e con che carico? pare pochino, no?
Ad occhio, se palla e tubi potessere magicamente schiacciarsi del tutto, l'escursione sarebbe di una decina di centimetri. E siccome quela sistema sicuramente non si schiaccia come una sottiletta, allora l'escursiona sarà ben minore. o mi sbaglio?
non ti sbagli eulero
mi sembra un giochino simpatico ma poco utile realisticamente parlando!
Piero Sensi al di là della funzionalità del tuo accrocchio (forse l'escursione è insufficiente per le barche + grandi ma magari x una barca piccola è OK) sei davvero un mito! Complimenti.
E se EULERO non si sbagliaBig Grin
.à che escursione dovrà avereBig Grin
per non essere uno 'simpatico giochino'[?]
Con 3 giri di cima da 1,5 a 2 di quella a riposo.
Ma dopo un po' cmq si spaccano.
Le uniche 'molle' che non si rompono sono quelle con il peso immerso in acqua, io comunque ho un paio di 'nereide' da oltre un anno e sembrano leggere e affidabili, ottime anche da portarsi dietro in vacanza
Io sono esattamente 12 anni che ho queste
e Piccoletto ancora benissimo..... sopratutto non cigolano!!!!!
PS Taglierei gli ormeggi a tutti quelli che hanno le molle....
In piu' ho visto molle esplodere con una mareggiata seria e qualch'uno poco attento aveva assicurato il suo prezioso ferro da stiro senza catena di sicurezza fra i due capi della molla.....
[/.'è molla e mollaBig Grin
Senza considerare che l'uso delle molle, innesca il simpatico 'effetto-pendolo'Sad
Quindi ad ogni spostamento della barca, dovuto alla risacca...
ne susseguono altri,(gratuiti) dovuti al richiamo delle molleSadsmiley
Per evitare ciò, sarebbe logico utilizzare un sistema che offra una . un solo sensoBig Grin
bello, quanto all'escursione secondo me è regolabile a seconda del carico si tolgono o aggiungono tubi il punto debole secondo me: la vite di connessione però non mi viene in mente niente di meglio al momento
Fermi tutti!
Se si parla di barche, bene, ma se mi tirate in mezzo a queste zozzerie con giochini erotici, non né voglio proprio sapere... [hide][Immagine: .][/hide]
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La tecnica del copertone da scooter è bella uguale, ma . molloni in gomma come quelli sopra si rompono alla lunga e se la cima è in tensione già di suo.
Certo, che prima o poi si spaccano.....
Lavorano a 'trazione'Sadsmiley
E non per 'compressione'Big Grin
...modulari, appuntoBig Grin
Ma che è?? Un attrezzo sadomaso?? Big GrinBig GrinBig Grin
....un reggiseno di Jean Paul Gautier Big GrinBig GrinBig Grin
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 3.925 20-07-2022, 15:02
  Ammortizzatori d'ormeggio Nereide davebox70 51 11.010 01-04-2019, 22:38
  Quasi tre anni in acqua con la coppercoat kermit 26 7.804 30-03-2017, 22:24
  anno . nuovo.. elmer50 7 2.978 03-01-2017, 19:26
  indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere alexflibero 10 5.337 17-09-2015, 16:18
  Sostituzione ammortizzatori carrello genoa kia ora 0 2.193 15-06-2015, 13:50
  ammortizzatori d'ormeggio bracci_marco 88 25.383 31-12-2014, 20:37
  First 211 Prove di stile e lavori (quasi) finiti petite bleu 12 4.289 18-05-2011, 04:24
