Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
25-05-2011, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011, 21:33 da Trixarc.)
Tra una settimana parto per la grecia ionica  con un comet 910 plus.
Leggevo che in alcuni casi occorre accostare alla Imarroncinichegalleggiano.... di prua (per via del fondale che si alza improvviso) e quindi filare l'ancora da poppa. Non sono organizzato per questo  . Le mie domande: è davvero cosi frequente questo tipo di ormeggio (in croazia non mi è mai capitato) o si trova un'alternativa? E se si, avete consigli per allestire la linea di poppa? Le ancore che ho a disposizione per l'occorrenza sono un'ammiragliato da 10 kg ed una bruce da 7,5 kg, 5 metri di catena e 20 di cima. Grazie
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
25-05-2011, 04:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011, 14:38 da mckewoy.)
bella Raffaele, io ormeggio quasi sempre di poppa anche alla ruota.
gradisco un calumo da 20 metri di catena più 20 metri di cima più ancora 20 metri di catena ( che ti fanno da salmone ) più cima a volontà. in caso di dubbio filo anche la seconda ancora che scorre sul primo calumo con un grosso grillo utilizzando un calumo tessile separato.
prima salpi la prima seconda ancora e poi la secona prima aiutandoti con un winch.
due giri di scotch americano sulla campana e passa anche la catena
bv, Carlo
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
25-05-2011, 04:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011, 04:14 da corradocap.)
Citazione:Messaggio di rapone
magari la cima ti potrà servire più lunga, la bruce va bene quasi sempre, se poi usi l'ammiragliato... che dire?
unico piccolo suggerimento, se puoi, portati anche un piccolo ancorotto, un salmone, insomma un peso-pesante ma non ingombrante da 'appendere' sulla cima che userai per l'ancoraggio, più o meno ad un terzo della lunghezza, per 'tenere bassa' la linea d'ormeggio.
Eviterai così il rischio che qualcuno più 'esperto'  passandoti vicino, ti faccia spedare... gli spazi sono spesso ristretti
prima di ancorare, prendi un secchio e ci infili la cima ben addugliata che avrai assicurato ad una galloccia, tieni l'ancora e la catena a portata di piede/mano e quando pensi che sia il momento... PLUFF!
Discussioni: 118
Registrato: Mar 2010
Personalmente non ho mai utilizzato l'ancora di poppa in Grecia anche se tutte le barche che ho noleggiato erano munite di detta ancora ... quello che mi è capitato molte volte è stato di filare una cima o due a terra.
Riporto che in ogni barca che o noleggiato l'ancora di prua era munita di almeno 60 metri di catena in certi casi anche 70.
Discussioni: 80
Bene  . Grazie dei preziosi suggerimenti. Ciao
Discussioni: 80
Discussioni: 97
Registrato: Jul 2007
il discorso dei fondali che si ribassano in Imarroncinichegalleggiano.... è vero: spesso trovi porti pubblici con nua massicciata a ridosso della Imarroncinichegalleggiano...., pericolosa se ormeggi in poppa, ma io non lho mai trovata piu' bassa di 1.60 mt.
Quindi mi sono sempre messo di poppa.
Il problema magari ce l'hai se hai una barca che pesca 2,70 o 3,00 metri che di conseguenza ha una pala timone maggiore.
Discussioni: 97
Trovo molto conveniente mettermi di prua quando c'è moltissimo vento al traverso e devi ormeggiare o in porto o in un porto . fili in poppa e sei a segno nel tuo posto con una precisione incredibile anche con 30-40 nodi.
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Raf, non ti conviene entrare di prua, ovunque troverai acqua per fare l'ormeggio di poppa, non guardare le barche da charter che entrano di prua, é perché non sono capaci!
Ci vediamo a Paxos?
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Mai fatto ormeggi di prua.Ho sempre infilato la poppa dove doveva andare.Certo se non c'è fondale puo' esser differente, comunque mai effettuati e pesco 250.
Discussioni: 80
Ci vediamo a Paxos?
Ci vediamo si  . Ti chiamo per quella carta in questi giorni. Saluti
Discussioni: 111
leggo sempre che a paxos c'e' un gran casino,
ma anche a meta' giugno?
Ci vediamo a Paxos?
Discussioni: 121
Registrato: Oct 2007
...anche io non ho mai avuto necessità di fare ormeggi di prua per fondali insufficienti. Ad ogni modo io ho u grappino di malingri con un salmone di 5 kg che metto a ckira 10 m . non l'ho ancora mai usata !
Paxos/ porto Gaios, è un casino(Non senmpre) solo e arrivi dopo le 18 ..in giugno !...è un gran casino con il vento da SE !!
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Max, perchè gran casino da SE? Non l'ho mai beccato a Porto Gaios ma mi sembra ben riparato.
Discussioni: 2
Maxvecc
ad Agosto è casino come a Giugno ( arrivo dopo le 18 ) o bisogna arrivare prima e di quato?
Discussioni: 118
28-05-2011, 01:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2011, 01:29 da Colle.)
Citazione:Navigator ha scritto:
Maxvecc
non ti preoccupare anche in agosto si trova posto nel canale... attenzione solo ai... ratti quando meti le cime a terra.
Discussioni: 121
Per Flab :l'apertura a sud del ridosso di Gaios non ripara se c'è vento forte( e mare) da SE; io una notte ho ballato come un disperato vicino a NELLO con il suo Nirvana, poi alla fine ce ne siamo andati a trovare rifugio nel canale a Nord; c'era solo un posto libero, ci si è infilato Nello, ed io mi sono messo in poppa onde di tre metri e me la sono filata a Lakka !!!
A Gaios se non si arriva dopo le 16 un buco lo trovi sempre1
Discussioni: 469
In Grecia ho visto molte barche da charter fare questo tipo d'ormeggio. Praticamente in uno spazio di Imarroncinichegalleggiano.... dove si ormegiano 4 barche (di poppa), ne infilano altre tre di prua; praticamente filano l'ancora a poppa e poi infilano la prua tra quella delle barche ormeggiate (di poppa) in Imarroncinichegalleggiano..... Si scende in Imarroncinichegalleggiano.... passando di barca in barca. Come diceva Corradocap tengono la cima e parte della catena in un secchio. Ovviamente questo ormeggio non è possibile per le barche private a meno di non conoscere i proprietari delle barche in mezzo alle prue dei quali si dovrebbe infilare la ..
