Discussioni: 105
Registrato: May 2008
Ho un motore fuori bordo da sei cavalli. Presumo che il gambo sia in alluminio oggi ho notato mentre lo lavavo che stanno andando via alcuni pezzi di nero si vede l'alluminio dovrei pertanto verniciarlo si usa per caso una vernice ad hoc?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
primer+vernice.
Vai dal concessionario che ti darà il colore originale.
Discussioni: 105
Addirittura . lo sapevo
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
antonio,controlla gli anodi sacrificali e non preoccuparti . a venezia ho il motore 365 giorni all'anno in acqua e con molta corrente ed effetto galvanico dei vaporetti e barche di ferro!non è grave,basta ,se vuoi,a fine stagione ridargli una 'ripresa' col primer e . fb del barchino è in acqua da 9 anni e a parte gli anodi non ha mai visto primers
Discussioni: 924
il primer ha la funzione d' aggrappante; se ne può fare a mano però, già che ci sei, è meglio fare un lavoro 'a modino', non trovi?
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
Ho avuto lo stesso problema sul gambo del mio fuoribordo Suzuky DF6 (6cv).
Fatto la prima volta senza primer, solo con il colore spray acquistato dal concessionario suzuki, ed il nuovo colore si è sfogliato nell'arco di una stagione.
Rifatto successivamente con primer epossidico per metalli e successiva verniciatura con spray acquistato dal concessionario, risultato ottimo.
Ugo
Discussioni: 111
anche il mio è un . volte lo strato di colore è un po delicato,soprattutto sugli angoli o cantoni e tende a sfogliarsi.tranqui
Discussioni: 105
Il mio è u Suzuki 6cv sarà u Vizio di famiglia allora.. Mi toccherà allora fare un lavoretto
