Luce di via Motore 225° - mistero - RISOLTO
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Carissimi,
condivido con voi un mistero che non riesco davvero a spiegarmi.
Fra le luci di via esiste quella posizionata circa a metà albero che deve essere usata quando si naviga a motore.
Ebbene, fra tutte le luci presenti a bordo è quella che si fulmina con una rapidità incredibile, bastano poche ore di navigazione per rimanere senza.
La cosa curiosa è che è l'unica luce a manifestare questa stranezza, le altre si usurano con i tempi classici... (mesi-anni).
Abbiamo provato a sostituire la lampada a filamento con una a led, ipotizzando che la causa fosse dovuta alle vibrazioni, ma anche la lampada a led ci ha lasciato...
l'albero è selden, il quadro elettrico è (purtroppo) 'elettronico' con pulsanti touch e non con i vecchi interruttori a levetta, può essere un invio di tensione superiore al dovuto??
Io penso che il pannello, per quanto elettronico, comandi comunque dei banali relais che fanno passare si/no la comune 12V.
.... o sbaglio?
il mistero continua...
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2013 00:38 da corradocap.)
26-05-2011 17:38
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La tensione è 12Volt non può essere di più. Anche per me l'unico motivo sono le vibrazioni, non so se le luci a led sono meno 'permalose'. Il quadro elettrico potrebbe averne colpa se fosse difettoso e mandasse degli impulsi, accendi e spegni, che continuati potrebbero rompere la lampadina.
26-05-2011 18:32
corradocap Offline
infatti è un mistero..
lo stesso gruppo fanale, oltre la luce motore, contiene anche la luce di coperta, che invece, in 4 anni non è mai 'saltata'.
La cosa che 'mi manda in loop' è che in teoria è un circuito elettrico di una banalità disarmante... una fetentissima lampadina con soli 12V.
mannaggia!
26-05-2011 20:52
potrebbero essere i contatti ossidati o il portalampada a vibrare?
26-05-2011 21:36
corradocap Offline
ad ogni sostituzione lampadina, esame visivo e 'manuale' ma sembrerebbe tutto in ordine...
e siamo andati in diversi su con il 'pannolone'
mi sa che ci vuole il giornalista Roberto Giacobbo
Smile
26-05-2011 22:38
Citazione:corradocap ha scritto:
a....sembrerebbe tutto in ordine...
Non resisto: A questo punto non rimane che dire:
È colpa di Pisapia Big Grin
26-05-2011 22:45
corradocap Offline
GRANDE!!
[:262]
26-05-2011 22:57
Edolo Offline
Senz'altro quelle a LED, non avendo alcun filamento, direi che sono esenti da problemi causati da vibrazioni.
Io, giusto per provare, invertirei l'interruttore che comanda la luce di via motore con un'altro per vedere se il problema segue l'interruttore. Per comodità sceglierei le luci di via, piuttosto che quella di fonda... che son più comode da cambiare.
Comunque, viaggiando a motore la tensione arriva anche ai 14 volt, ma escludo che sia quello il problema, anche perchè altrimenti ti salterebbero tutte.
Sai dirmi marca e modello del quadro strumenti... giusto per curiosità.
Birbante di un Frap!!
26-05-2011 23:31
corradocap Offline
bhu?
qualcosa di simile:
27-05-2011 00:03
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
hai controllato le lampadine bruciate ?
se il filamento è interrotto ? se per le vibrazioni il vetro dovrebbe essere trasparente e il filo penzolante
con sovratensioni facilmente brucia quasi tutto lasciando depositi carboniosi
i led bruciati per sovratensione puzzano parecchio e si deforma la protezione del singolo led
hai un carica alto ? non è che sbatte contro l'albero con il vento ... sai sono tante piccole botte ogni giorno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 00:29 da magosebino.)
27-05-2011 00:13
Edolo Offline
bhu?
qualcosa di simile:
Beh... ma con una barca così, quanto ci metti ad interessare il cantiere??
27-05-2011 00:25
corradocap Offline
bhu?
qualcosa di simile:
non è la mia, foto da internell...Smile
@ mago: le lampade ad incandescenza mostravano il filamento interrotto, quella a led è ancora su... vedremo..
tks!
27-05-2011 00:32
Frappettini Online
Non possono essere che le vibrazioni.
Intreponi un cuscinetto di neoprene (di una tua vecchia muta) tra l' albero e il corpo del faretto, blocca le viti con una gocciolina di attack se no si svitano e vedrai che la lampadina durerà di più.
27-05-2011 02:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma invece che del quadro elettrico una foto del fanale interessato no?BlushBlush
27-05-2011 03:04
corradocap Offline
appena disponibile la posto..
Blush
27-05-2011 04:11
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Magari è la tua barca a vela che non ha voglia di andare a motore..
Ed è per questo che brucia in continuazione la luce di via![:79]
27-05-2011 06:57
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ho lo stresso problema e la Polizei mi aveva anche rifilato 20 Eu di multa...ho messo il fanale a led, per adesso, agrat agrat, tutto OK. Ma mi e'successo anche alle luci che illuminano il ponte...le uniche ora ad incadescenza.
27-05-2011 12:32
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Che tipo di impianto di ricarica hai?
Gli impianti seri che ricaricano velocemente possono portare le batterie anche sopra i 15 V ed hanno uno switch per limitare la tensione nel caso si utilizzino lampade alogene che altrimenti partirerbbero subito.
A mè è capitato un paio di volte di bruciare la lampada a mezzo albero che illumuna la tolda e che era alogena, la ho sostituita con una normale ad incandescenza e non è più capitato.
E' però strano che capiti ad una luce di via, quelle originali ed omologate sopportano anche forti sovratensioni.
Sei sicuro di utilizzare lampade originali omologate e non cinesi da quattro soldi?
Big GrinBig GrinBig Grin
27-05-2011 13:18
dru Offline
a me succede con il fanale di coperta che è montato, probabilmente come il tuo, assieme alla luce motore ma al contrario: salta sempre la luce coperta.
non è che hai delle drizze (gennaker o spin) che lo han rotto? nel mio caso, se lo sono proprio mangiato.
27-05-2011 15:22
buddha69 Offline
A mio avviso è più probabile che i pulsanti del quadro controllo attivino correttamente il relativo relè ma che i contatti dello stesso non rimangano perfettamente chiusi causando il cosiddetto 'sfarfallio' con microinterruzioni di corrente. Dovresti aprire il pannello e verificare il relè, se scalda o presenta segni di sovratemperature (scolorimenti, parti trasparenti che diventano marroni, presenza di ossido di rame) hai trovao il problema.
27-05-2011 16:22
  Luce testa albero Giuly 12 3.269 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.693 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.859 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.431 23-11-2023 18:28
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.926 04-01-2023 16:41
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.940 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.221 03-08-2022 12:50
  Risolto il problema ricarica batterie? matteo 26 4.672 05-04-2022 11:30
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.191 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.594 15-03-2021 14:58
