30-05-2011, 20:00
Max se fai mente locale noi il vang lo teniamo come dice davnol
aspirante randista chiede lumi
30-05-2011, 20:00
30-05-2011, 20:16
Vorrei sapere se tra un armo in testa e uno frazionato, tra un fiocco o un genoa, la randa ha regolazioni diverse o sono sempre quelle, uguali per tutto. La vela è un'oppppppinione.
30-05-2011, 20:48
diciamo che dalla foto si capisce poco, poi non ho capito s ec'erano 15 o 20 nodi (che cambia la vita). mettiamo che ce ne fossero 15. Il rifiuto è sicuramente eccessivo. ora, siccome il trasto non c'è, evidentemente bisognava agire su vang e scotta. Ed aprire un po il fiocco, mollando il barber. Secondo me c'e sempre un grosso equivoco, che si accentua con le barche con i fiocchi. La prua si fa con la velocità, senza velocità, la chiglia non fa portanza e si scarroccia tanto, anche se si ha la senz<azione di stringere bene. Questo errore è più marcato con le barche con rande grosse e fiocchi, che sembrano non avere limuti a stringere.
30-05-2011, 21:18
il vento era intorno ai 20 nodi, il fiocco forse aveva ancora un paio di click ma era già al massimo del trim (conoscendo la barca potevamo mollare un paio di cm di scotta. I barber non li usiamo con quel vento.
30-05-2011, 21:30
allora cambia tutto, con 20 nodi il rifiuto sulla randa è fisiologico. Dopo di che per capire se è troppo entrano in gioco altri parametri tipo: carico sul timone, angolo di sbandamento, stato del mare, caratteristiche della barca
30-05-2011, 21:32
quando scendeva sui 15 avevamo la randa molto più piena con un pò di rifiuto all'albero.
30-05-2011, 23:20
ce n'e' da laurà!
31-05-2011, 01:59
Citazione:fast37 ha scritto: perchè??
31-05-2011, 03:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011, 03:15 da davnol.)
Citazione:bullo ha scritto: No, purtroppo o per fortuna ogni barca vuole essere regolata a modo suo, la tecnica che ho descritto sopra si chiama VANG-SHEETING, ed e' applicabile a tutte le barche frazionate con fiocchetto. ad esempio sul 40.7 si lavora pi' di carrello e meno di scotta, e cosi' via. ci sono poi dei randisti su un'altro pianeta (vedi Favini) che fissano scotta, carrello e vang e lavorano per intere boline solo di belin, aprendo la balumina cazzando, e chiudendola lascando, .....ma questo e' proprio un altro pianeta d.
31-05-2011, 03:32
Se Favini venisse sulla mia o mi romperebbe l'albero o piegherebbe al carena eheheh
31-05-2011, 03:39
Citazione:mckewoy ha scritto: perchè con 20 nodi hai bisogno di scaricare un po di potenza (un bel pò..)
31-05-2011, 03:42
Citazione:Powerspi ha scritto: ci hanno gia' pensato quelli di hotelplan spirit of .
31-05-2011, 03:43
31-05-2011, 04:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011, 04:33 da mckewoy.)
Citazione:fast37 ha scritto: avevo capito ( il rifiuto sulla randa è fisiologico ) causato dal genoa cazzato. quello che si chiama la randa punge. certamente, la randa deve scaricare un bel pò. ma ci sono la manina ed i terzaroli che sono fatti per questo.
31-05-2011, 04:43
[/quote]
ci hanno gia' pensato quelli di hotelplan spirit of . [/quote] bella questa, ahime
31-05-2011, 04:49
Io la vedo così.
Davnol ha scritto un sacco di cose che condivido, tuttavia non si può generalizzare, non tutte le barche con landa in murata necessitano della stessa regolazione, come del resto lui stesso anticipa, ma poi sembra un po troppo generalizzare. Infatti tutte le regolazioni devono seguire il taglio delle vele a riva. Ad esempio su barche senza belin se alzi il trasto ti aumenta la catenaria dello strallo negativo all'angolo con vento forte. Il backwind sarà fisiologico fin che vuoi ma meno ce n'è meglio è, solo che con vento forte il compromesso generale delle regolazioni di tutto il piano velico ti porta a tollerarlo come male minore. Per navigare in target con troppa tela sei costretto ad aprire (meglio svergolare) la randa e di conseguenza aumenta il backwind. Che fare? Te lo tieni. Non sarebbe male cercare di conservare il parallelismo tra le balumine, ricordandosi che la visione deve essere sempre quella di un piano velico totale e non della singola vela. Di conseguenza ad una randa svergolata farebbe bene avere un fiocco un po svergolato. Il vang oltre a conservare lo svergolamento al variare di apertura, contribuisce, in particolare con alberi poggiati, a flettere il profilo longitudinalmente sulla parte bassa. Poi sono sempre oppppinioni...
Leandro
31-05-2011, 05:28
Citazione:tiger86 ha scritto: Dalle prove fatte con la vecchia randa con vento 16-20 avevamo capito che il backwind (vento da sottovento vicino all'albero giusto?) era il male minore. Mi piace sperimentare e le prove le facevamo con l'occhio al gps (SOG). Aumentando la superficie velica aumenta lo sbandamento, e per limitarlo occorre lascare ancora un po' di scotta. Da quella . risultato. La mia sensazione, verificata solo per un attimo prima che il vang saltasse, era della necessità di lascare leggermente il fiocco (solo di scotta) per togliere un po' di backwind e trovo conferma nella tua affermazione di 'parallelismo' tra le vele. Vorrei provare ora con lo svergolamento per vedere se si recupera qualche grado.
31-05-2011, 12:06
Mi sembrava di aver scritto: ' sul Millennium ad esempio........'
Prende dolo come esempio di uno scafo performa te ma non da regata pura. Divagando...... nella mia visione intergralisto telebana della vela le barche senza belin dovrebbero fare la stessa fine di quelle senza trasto....... ![]() Sono riusciti a rovinare una bella barca come il Solaris 36 . hanno aggiunto il belin. D. Citazione:tiger86 ha scritto:
31-05-2011, 19:18
Tiger stavolta sono di oppppinione diversa dalla tua. Il calale tra genoa, fiocco, secondo me, è meglio sia un pò più stretto che largo. Il massimo avere una randa rigida
. La vela è un'opppppinione.
31-05-2011, 19:51
Bullo apri tanti discorsi....
se fai caso io parlavo di piano velico totale... con la randa che completa il fiocco Non ho mai parlato di canale (slot) e flusso in esso, si aprirebbe quella questione Venturi si o no che non finisce più... Personalmente ritengo poco utile per noi operatori (non certo scienziati) star li a cercare di capire che succede dentro quel canale, è più importante guardare il piano totale con tutto ciò che ci va dietro. Avere una randa che sbatte e genera turbolenze non fa bene a nessuno. La tua ala rigida ok, ma deve essere regolabile e nella realtà dei fatti 'ammainabile e riducibile', altrimenti... hai visto l'ultima AC che casino con quel wing all'ormeggio (per dirne una). Spero di non essermi espresso in modo contorto...
Leandro |
| Discussioni simili | |||||
| Chiedo lumi su ancora Kobra | kawua75 | 24 | 14.730 |
29-03-2016, 16:34 Ultimo messaggio: matteo |
| chiedo lumi sul rake | lucagtr | 2 | 2.538 |
07-05-2013, 04:11 Ultimo messaggio: irruenza |
| Lumi agli esperti di regolamenti di regata | kermit | 47 | 7.365 |
26-11-2009, 03:42 Ultimo messaggio: kermit |
