Discussioni: 5
Registrato: May 2011
Mi ha abbandonato la stazione del vento ST50, non volendo destinare un budget troppo alto alla sostituzione con un ST60 pensavo a quella prodotta da Nasa serie Clipper.
Sapete dirmi come va?
grazie,
Massimo
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Prodotto onesto ed economico; vai tranquillo.
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Dovremmo anche essere convenzionati, hai diritto allo sconto AdV.
Discussioni: 5
Si , lo avevo notato, ragione in più
Qualcuno ha anche provato il bolinometro nasa?
Discussioni: 161
Io comunque, detto tra noi, presi il clipper duet ed il BM1 direttamente in UK su ebay. Allora forse non eravamo convenzionati.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
comprati 5/2010
Discussioni: 5
Non sono riuscito a trovare da nessuna parte un manuale con le dimensioni o misure di installazione del trasduttore in testa d'albero.
Considerando che devo togliere quello del st50 si riescono a riutilizzare i fori o vanno rifatti?
Discussioni: 74
Lo sconto comprando dove?
Discussioni: 179
guarda nelle convenzioni adv
Discussioni: 5
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
07-06-2011, 23:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011, 02:08 da AIRONE.)
Sto montando la serie clipper di strumenti del vento nasa.
Il tubo in alluminio anodizzato, che supporta il trasduttore, andrebbe fissato all' albero con 4 viti autofilettanti che bloccano le coppie di supporti in plastica.
Nel mio caso, con una staffa, posso utilizzare i fori esistenti.
Dalla foto puoi prendere le misure.
B.V.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 5
Grazie Airone, molto gentile, li ho cmq ordinati oggi e credo di installarli facilmente, sarà solo un po una lotta con il filo
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2010
L'anno scorso si è bruciato il display del LOG.
Vorrei anch'io installare NASA, sarei molto curioso di conoscere come risponde all'uso.
Quando avrai installato e proveto potresti mandarmi le tue considerazioni.
Ti tringrazio in anticipo.
Buon vento.
Discussioni: 4
Ciao,
hai installato NASA?
Come ti trovi?
Ringrazio in anticipo e ....
buon vento.
Paolo
Discussioni: 924
Continuo a trovarlo un prodotto onesto.
Ultimamente ho rotto il coperchio del display e nel giro di poche ore lavorative Kenix mi ha spedito il ricambio.
Discussioni: 5
il prodotto è buono, per una barca da crociera va benissimo, manca la possibilità di interfacciarlo al log per avere il vento e angolo reale.
