quale cavo per il vhf?
moscato Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Devo sostituire il cavo dell'antenna del vhf sul mio comet 850, l'avevo già cambiato un anno e mezzo fa ma, sbagliando la lunghezza, ho dovuto mettere una giunzione, che poi s'è ossidata compromettendo il tutto. Ora lo vorrei sostituire e ho chiesto consiglio su quale tipo di cavo, in diversi mi hanno consigliato l'RG213 che, però è enorme (10 mm) e mi darebbe seri problemi a farlo passare dove deve. Secondo voi, per uno sviluppo antenna-radio pari a m 16, va bene anche l'RG58, o devo mettere per forza l'RG213?
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di moscato
RG58 di OTTIMA qualità: qualche euro in più ma dura 'na vita.
Idem per i connettori....
07-06-2011 03:41
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Tempo fa trovavo l'RG58 XX che era migliore del semplice rg58.
07-06-2011 04:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sono diventato scemo a togliere il vecchio RG213 troppo giusto per i fori dell'albero (probabilmente lo avevano montato ad albero a terra e senza base, dovendo così infilare solo i 30 cm fino al connettore)
Poi ho messo RG58 'speciale' e và benissimo (22 m di coassiale senza giunte).
L'importante è evitare le giunte, specie in sentina (se dovrai un giorno disalberare, sfila prima il cavo da base albero alla radio) e sigillare perfettamente il connettore con la base antenna (una goccia d'acqua nel coassiale è micidiale).
Per un VHF nautico, con la potenza ridotta che ha e la stretta gamma di frequenze, un buon RG58, ben montato, và benissimo.
Big GrinBig GrinBig Grin
07-06-2011 13:17
moscato Offline
Grazie a tutti x le informazioni, sceglierò un rg58, il 213 mi spaventa un pò... Ma come si riconosce l'rg58 di 'ottima' qualità da uno scarso? A me in due negozi l'hanno prezzato 1 e 1,50 euri al metro, ma tutti e due dicono che è buono...
GT Offline
Marchio e data sheet.
08-06-2011 02:30
moscato Offline
X GT: cioè?
08-06-2011 02:43
ecotango Offline
A me hanno venduto un RG58 dicendo che all'interno c'è uno speciale gell antiossidante Big Grin
non ho ben capito ma non penso che per 25 euri mi abbiano raccontato frottole
08-06-2011 03:04
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ha lo stesso diametro del 58 ma ha doppia schermatura che fino alle vhf lo rendono simile al 213 classico , nelle prestazioni
08-06-2011 03:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sul mio leggo: RG 58 CU - 50 ohm - MIL C 17. che vò dì?
08-06-2011 04:08
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Vedi se sotto la classica calza 'a rete' ... si come quelle delle donne ... c'è anche un rivestimento di una specie di stagnola : quello è il doppio rivestimento che abbassa molto le perdite in dB. Se hai quella è buon cavo a bassa perdita.
anche io che sono (ormai ex perchè non esercito più) radioamatore alla fine ho ceduto e di fronte alla difficoltà di passare il 213, oltre al peso che mi porto fino in testa d'albero, ho optato per il 58 doppio isolamento
ciao ciao
08-06-2011 06:05
abuonocore Offline
PS per i connettori sono andato per quelli standard militare ... vi sapro dire fra qualche stagione se valgono i 25€ che l'ho pagati ! però il mio è un carrellabile e l'albero fa su e giù diverse volte l'anno...
ariciao
08-06-2011 06:06
moscato Offline
gazie x le info, mi metterò alla ricerca dell'rg58 xx!
magosebino Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
sul mio leggo: RG 58 C/U - 50 ohm - MIL C 17. che vò dì?
cavo tipo rg modello 58
C dovrebbe indicare il conduttore principale in rame
U mi sembra si riferisca al dielettrico in polietilene
MIL c è uno standard tipo le norme UNI
08-06-2011 22:43
magosebino Offline
per quanto riguarda la perdita ...
stimo su 20 mt di cavo
per l'rg58 si aggira intorno a 4.6 db
per il 213 si aggira intorno a 1.9 db
per il 58xx si aggira intorno ai 3 db o qualcosa meno
tenete presente che 3 db sono circa 1 punto sulla scala dei segnali
vuol dire che un segnale appena comprensibile con il 58 è chiaro con il 213
attenzione quando piegate i cavi coassiali le pieghe dovrebbero non superare i 50 diametri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011 22:58 da magosebino.)
08-06-2011 22:56
mckewoy Offline
grazie, è bello sapere.!
09-06-2011 01:21
colibrì Offline
Ciao Moscato, anche io a breve dovrò sostituire il cavo del vhf:
ho ordinato un cavo diam. 7 mm molto flessibile (25mm. curva min.) con caratteristiche di attenuazione addirittura migliori del RG213: a 144Mhz. per 100 mt. l'attenuazione è pari a 7,9 db. L'unico difetto è il costo....
Comunque se ti può servire questo è il link di un rivenditore:
http://www.crtelettronica.it/dettagli.ph...70c15e045f
09-06-2011 01:53
magosebino Offline
tralasciando i dubbi sulla flessibilità . . Mi sembra buono ma compra anche i bocchettoni . che sono diversi da quelli per il 58 a meno che non preferisci tornirli
09-06-2011 03:00
moscato Offline
Grazie Colibrì, ho visitato il sito che mi hai segnalato, molto interessante, penso che ordinerò anch'io il cavo lì.
Ho trovato anche una altro sito che vende l'aircell 7:
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?...ble_i.html
Mah, anche il cavo dell'antenna adesso..., sulle barche non si finisce mai d'imparare qualcosa!
colibrì Offline
@ Magosebino: hai perfettamente ragione sui connettori che ho ovviamente ordinato insieme al cavo.
@ Moscato: io non l'ho ordinato lì ma siccome ho acquistato tramite azienda l'ordine è stato fatto verso un distributore insieme a molte altre cose. Comunque ti ho segnalato quel negozio tra gli altri per il semplice motivo che ha il prezzo un pelino più basso, poi occorre verificare le spese di trasporto....
09-06-2011 04:05
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.323 ieri 07:12
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 822 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 73 27-08-2025 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.306 17-04-2025 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.079 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.557 05-07-2024 10:14
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.163 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 17.542 14-04-2024 20:53
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.729 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.110 17-10-2023 10:18
