voltmetro ed amperometro
manuvela Offline
Registrato: Jun 2011 Online
problema: da qualche tempo il voltmentro che ho in plancia(si avvia inseime al contagiri alla temperature H2o e alla pressione dell'olio)segna sul rosso quindi soto i 12V, quando il voltmetro nel quadro elettrico segna regolarmente 12,5v ed anche le batterie con il testr segnano 12,7/13 con l'alternatore in avvio. quale può essere il problema?
l'amperometro mi funziona solo quando c'è la corrente a terra e con il generatore acceso!
08-06-2011 00:04
JARIFE Offline
Teoricamente il primo ti segna che l'alternatore non carica a sufficienza,se sei sicura che così non è,potrebbe essere anche un filo leggermente ossidato o allentato.
Il secondo voltmetro indica lo stato di tensione delle batterie che però potrebbero essere state ricaricate dal caricabatterie e non dall'alternatore...
Mumble...mumble...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011 02:08 da JARIFE.)
08-06-2011 02:07
manuvela Offline
Grazie per l'assistenza, probabilmente c'è qualche contatto da rivedere!te]JARIFE ha scritto:
Mumble...mumble...
[/quote]
09-06-2011 20:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il problema e' che all'atto dell'avviamanto ce' uno 'scossone'....termine improprio ma per rendere l'idea...e puo' essere che succeda....
10-06-2011 03:47
festinalente Offline
sembrerebbe che tu non stia caricando le batterie. per lo meno non col motore.
22-06-2011 06:48
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 634 29-07-2024 18:22
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.390 02-04-2024 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.188 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.933 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.592 13-07-2022 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.211 20-08-2020 08:06
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 1.981 06-07-2019 13:58
  Amperometro guasto br1 2 1.623 30-10-2018 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 9.389 10-09-2018 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 3.557 29-08-2018 11:10
