Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
. potemo ciamar:
SVERGOLAMENTO
scusa per il Venexiian ma mi son de Genova (altra Repubblica Marinara) e vivo a Torino (la citta' con meno vento d'Italia).
D.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Ecco la nuova . parte la drizza
scatenatevi.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... nuova.jpg][/hide]
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
scatenatevi.
me gusta
il velaio è sempre quello della prima foto??
Discussioni: 124
Si, ma ci sono un paio di cose da migliorare (forse ne basta 1 sempre a parte la drizza)
Discussioni: 22
09-06-2011, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011, 00:55 da davnol.)
scatenatevi.
senza indicazioni d intensita vento e stato del mare e' difficil esprimersi,
vista cosi' piatta e' piatta, un po' di drizza ci sta, piu che altro per togliere quel mollo dell'infieritura in basso.
ma piu' di tutto, mi dispiace ripetermi, ma la vela e' troppo aperta,
Hai 2 topmast back stay e hai il giusto profilo di curvatura rispetto a quello sottovento, indi il boma e' sotto la mezzeria, e di un po' direi.
......sta mancanza d trasto proprio non mi va .
.....non sai come ti invidio per i topmast backstay, certo che pero' una . stava proprio
d.
Discussioni: 124
Qua c'era 16/18knla vedi aperta in alto vero? Quando dici top mast . paterazzi/volanti vero?
Quella tempo al tempo.....
Discussioni: 89
Sono d'accordo, peccato non averci messo la square top.
Sono d'accordo anche sul fatto che piatta così me l'aspetteri più chiusa qualla balumina.
Leandro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Ale, sarebbe opportuno vedere la vela messa a segno per la bolina con la corretta tensione della drizza, possibilmente con 6/9 nodi di reale e con belin completamente scarico.
Poi ne parliamo....
Discussioni: 124
Appena capitano le . . riprendiamo la barca dal cantiere per le modifiche 1/2011
Discussioni: 124
Come sempre la vela magra è ancora una mia specifica . mi riesce di volere una vela più grassa...
Discussioni: 144
Beh se c'erano 16/18 nodi reali direi che non è male, bastava cazzare il cunningham e non la drizza poiché quest'ultima tende a chiudere in alto.
Discussioni: 124
. c'è ancora il . è previsto, lo dobbiamo montare............
Discussioni: 144
Capisco che con quel giro d'albero tu sia condizionato sul grasso, ma così sei penalizzato con venti medioleggeri, è per questo che ti ho fatto quella richiesta sopra; sono curioso di vedere la vela in quelle condizioni.
Discussioni: 144
Grave, molto .:
Discussioni: 124
In realtà ho sempre voluto vele meolto magre, anche con alberi . l'Ufo eravamo quelli con le vele più magre, ma alla fine qualcuno ce le ha copiate, purtroppo non potevamo competere con i big, ma era per meriti loro.........
Per il . arriviamo.....
Discussioni: 144
Ale, forse a torto, ma ho sempre pensato che il grasso sia direttamente proporzionale al dislocamento, più una barca è pesante e più abbisogna di potenza. Quindi circa l'Ufo direi che eri nel giusto. Ora mi sembra tu abbia un dislocamento medio ma hai poco giro d'albero, quindi OK per una vela tendente al magro ma non troppo.....
Staremo a vedere la prossima foto richiesta sopra.
Discussioni: 124
D.accordo con te per il rapporto dislocamento grasso, ma ci ho sempre aggiunto la capacità di alta velocità con poco vento se accelera subito preferisco averla più magra.
Discussioni: 22
09-06-2011, 03:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011, 04:01 da davnol.)
...mah,qualcosa mi sfugge, di rande ne ho viste, ma il profilo lo ha sempre deciso il velaio.
al timoniere non facciamo decidere neanche il colore dei copriparabordi....
noi pesiamo meno del vismara, ma il profilo in media e' decisamente piu pieno di cosi,
regoliamo il rig, e decidiamo se avere la vela piu magra o piu' grassa, una giro di v1 qui di d1 la, una piastra del M jack in piu' una in . sa e' piu' alchimia che scienza.
ma voi il rig lo regolate in base alle condizioni o le sartie sono bloccate?
sul blog che trovate sotto qualche foto della randa la potete vedere, e sotto il giro non va ancora bene....
d.
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
era questa la randa quando eri più lento dell' Elan 410??
