voltmetro ed amperometro
problema: da qualche tempo il voltmentro che ho in plancia(si avvia inseime al contagiri alla temperature H2o e alla pressione dell'olio)segna sul rosso quindi soto i 12V, quando il voltmetro nel quadro elettrico segna regolarmente 12,5v ed anche le batterie con il testr segnano 12,7/13 con l'alternatore in avvio. quale può essere il problema?
l'amperometro mi funziona solo quando c'è la corrente a terra e con il generatore acceso!
Teoricamente il primo ti segna che l'alternatore non carica a sufficienza,se sei sicura che così non è,potrebbe essere anche un filo leggermente ossidato o allentato.
Il secondo voltmetro indica lo stato di tensione delle batterie che però potrebbero essere state ricaricate dal caricabatterie e non dall'alternatore...
Grazie per l'assistenza, probabilmente c'è qualche contatto da rivedere!te]JARIFE ha scritto:
[/quote]
Il problema e' che all'atto dell'avviamanto ce' uno '. improprio ma per rendere . puo' essere che succeda.....
sembrerebbe che tu non stia caricando le batterie. per lo meno non col motore.
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.034 29-07-2024, 18:22
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 2.168 02-04-2024, 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.592 30-05-2023, 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.551 01-09-2022, 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.993 13-07-2022, 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.564 20-08-2020, 08:06
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 2.525 06-07-2019, 13:58
  Amperometro guasto br1 2 1.950 30-10-2018, 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 11.265 10-09-2018, 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 4.200 29-08-2018, 11:10
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 15.873 03-02-2018, 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 5.197 16-09-2017, 20:15
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 2.194 01-06-2017, 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.342 01-06-2017, 20:15
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 4.677 10-02-2017, 23:21
