Discussioni: 27
Registrato: Mar 2008
avevo letto in qualche 3d che si potevano lucidare i plexi (quindi togliere anche graffietti superficiali) con il dentifricio.
io ho provato, ma anzichè diventare lucidi questi si opacizzano di più, senza contare che il dentifricio lascia poi una patina appiccicosa che viene via sciacquando con acqua.
ho proceduto con un platorello di spugna montato su lucidatrice.
ho sbagliato qualcosa o è una leggenda da pontile?
non sarebbe meglio della pasta abrasiva fine? (a dire il verpo in un'angolino ho fatto una prova e pare funzioni...
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Io ho usato la psta abrasiva... il risultato mi è piaciuto.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Carta abrasiva ad acqua n.900 passata con sapone liquido. E poi pasta abrasiva cromar. Buon lavoro.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
09-06-2011, 22:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011, 22:38 da Temasek.)
Googla:
'Le lavorazioni del plexiglass: Molatura opaca e finitura lucida'
Tieni presente che:
a) è un materiale morbido.
b) Il tampone che usi, deve essere pulito.
(lavato in acqua deionizzata, meglio se bidistillata)
Và maneggiato in modo 'sterile'.(ossia non lo devi contaminare)
c) L'acqua del mio acquedotto, porta in sospenzione della sabbiolina,
paragonabile ad una grana 600 d'abrasivo.(se usi un tampone lavato solo in acqua corrente, il rischio d'aggiungere ulteriori sfrisi è alto.)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Il problema e' la velocita' di rotazione del . fine e max 900 .' bruci . perche' credete ancora ai coccodrilli nelle fognature?La pasta abrasiva va . essere del tipo grosso e molto diluita con petrolio bianco fino a diventare una . va messa . ne metti meglio viene e senza scaldare.Oppure esistono dei lucidanti per acciaio inox che vanno benissimo ma e' roba . uso quelli e ci sistemo le visiere dei caschi e i parabrezza delle moto.
Discussioni: 27
domenica provo e magari faccio qualche scatto da postare
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Negli anni 80 con il dentifricio si lucidavano gli swatch!
Discussioni: 3
Io sulla mia nuova barchetta ho la bussola opacizzata. proverò i vostri consigli...
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
11-06-2011, 18:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2011, 18:52 da sensi piero.)
Quello descritto da GIORGIO è,(secondo me) il metodo migliore
Aggiungerei, dopo la Pasta Abrasiva, anche una passata di Polish.
Il problema del platorello, che appunto non deve superare i 700/900 giri,(lasciando perdere le lucidatrici da carrozzeria,che costano un botto
si può risolvere,
con un . modificato.
Prezzo ca. 50 EURINI!!!!!
