Quale marca di VHF fisso
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Gradirei saper dagli esperti (perciò anche tu mago sebino contribuisci...grazie mille) quale tipo di VHF fisso con budget massimo 150/200 euro è il migliore tra : Geonav, Cobra, Lowrance o altre marche tipo Lafayette ,ecc...
Ho montato l'antenna Glomex e mi è costata un botto , ma mi era stato consigliato di non risparmiarfe nell'antenna , consiglio che condivido.
Utilizzo dell'apparato soltanto entro 6/10 miglia massimo dalla costa.
Poi vorrei sapere se il collegamento che devo fare al cavo antenna in testa d'albero è semplice e potrei farlo io o no?
Mi sembra di capire dalle (x me) scarse istruzione riportate sulla confezione che basta inserirlo a fondo con l'anima scoperta e la calza un po arrotolata e stringere il primo manicotto zigrinato e poi il dado con foro passante in cui transita il cavo.
Che ne pensate ? è la procedura giusta?
Poi porto il cavo dalla base albero nell'interno tuga utilizzando quel pezzo di plastica che sembra un funghetto e infine lo faccio cablare da chi mi monterà il VHF crimpando il terminale a vite.
Che dite è giusto?
Grazie per le risposte.
Buon vento
Franco
10-06-2011 22:54
Edolo Offline
Personalmente apprezzo molto i vecchi Shipmate, dei veri muli e tutt'oggi riparabili da un bravo radioamatore.
Con il tuo budget mi orienterei su un ICOM, oppure un Lafayette, magari usati: secondo me l'unica cosa da temere da questi apparati è l'indice di mortalità infantile, come si suol dire. Opinioni personalissime quindi facilmente opinabili.
Riguardo al cablaggio direi che hai le idee chiare. Le antenne glomex forniscono quel connettore di cui parlavi tu. Io comunque preferirei un qualcosa a saldare visto l'ambiente in cui lavorano, alla peggio a crimpare. Un po' di nastro vulcanizzante intorno e sei sereno per un po' di anni. Tieni un po' di scorta sotto la scassa che se disalberi invece che sfilare il cavo tagli e rigiunti, anche se la cosa alla fine ti da un pelo di attenuazione, nel range in cui navighi tu trascurabile.
Birbante di un Frap!!
10-06-2011 23:25
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di Francopoggia
boh ..
ci sono almeno 3 tipi di connettore per ogni cavo ...
sarebbe utile sapere di cosa parli...
alcuni come mi sembra dici tu hanno delle istruzioni per il montaggio meccanico (dadi a stringere) un po' come i connettori idraulici
altri sono da saldare
altri ancora da crimpare
se è come dice edolo ... ti consiglio di far saldare il centrale ...altrimenti è inevitabile che si ossiderà col tempo
per quanto riguarda le radio ..
che io sappia Icom progetta , produce fa assemblare .
geonav non lo so
lafayette e cobra rivendono con il loro marchio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2011 00:01 da magosebino.)
10-06-2011 23:58
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Tieni in considerazione anche i vhf della Garmin, non sono affatto male.
Per i connettori ,se puoi, usa quelli a saldare, garantiscono un contatto migliore nel tempo
Questo video di youtube ti può dare una mano su come fare...
http://www.youtube.com/watch?v=PzXXjzmA-IE
11-06-2011 03:08
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ti consiglio sicuramente un apparecchio composto da due unita'separate, VHF e DSC. Guarda bene la potenza, la semplicita'dei comandi e la presenza di un dual o tri-watch. E poi la possibilita'di fare assistenza facilmente.
11-06-2011 15:43
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ICOM.
13-06-2011 03:56
umeghu Offline
HA!! Shipmate RS8100: quindicianni di onorato servizio in barca assai umida e MAI un problema o defaillance; e l'avevo pure installato da me!
Il bravo radioamatore, con LE TECNOLOGIE ANALOGICHE di allora non serviva perchè, semplicemente, non si rompeva....
13-06-2011 04:34
umeghu Offline
E dove li trovi OGGI gli apprecchi senza il VHF DSC integrato? Cinque anni fa ce n'erano che si interfacciavano a scatolotti DSC ma mi paiono scomparsi dal mercato.
13-06-2011 04:36
Frappettini Offline
confermo! ottimo impianto.
13-06-2011 05:38
Grazie delle spiegazioni , ma nessuno mi ha parlato dei COBRA.
Ho visto che il modello 75 risponde alle mie esigenze , ha pure l'alto parlante sul microfono che ritengo sia una comodità tenendo l'apparcchio nell'interno e parlare e sentire dall'esterno.
Il prezzo è sui 180 eurini, però sento parlare poco di questa marca, è così scarsa?
Io vorrei un modello reperibile in Italia , con manuale in italiano, lo shipmate non so nemmeno dove trovarlo ; ho visto su SVB dei bei medelli Standard Horizon e anche un ICOM a 210 € circa ma penso mi arrivino con manuale in tedesco.
Che mi consigliate?
Saluti
Franco
14-06-2011 13:47
romeo-bravo Offline
Che mi consigliate?
Saluti
Franco
Mai sentito nominare (ma non vuol dire nulla) occhio che con un altoparlante cosi' piccolo rischi di non sentire nulla dall'esterno.
14-06-2011 16:43
magosebino Offline
e adesso men che meno ...
perchè l'analogico di allora lo riparavi ..
il digitale di adesso con gli smd da pochi mllimetri lo sbatti via
avete mai provato a saldare un componente smd di 2x3 millimetri ?Smile ovviamente evitando ce si scaldi troppo !!Wink
14-06-2011 23:25
Ho acquistato il VHF marca Geonav modello 4700 a circa 180 euro, ho fatto bene?
Della Geonav ho il gps e sono soddisfatto e funziona bene spero che anche il VHF sia altrettanto.
Saluti
Franco
17-06-2011 14:24
  Consiglio vhf fisso Udex74 6 272 20-07-2025 22:12
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 525 01-07-2025 10:00
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 430 09-02-2025 11:27
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.009 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 16.668 14-04-2024 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 5.264 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ? Arvidax 40 10.491 02-04-2023 23:25
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 914 04-02-2023 19:22
  Quale GPS consigliate? mmx 17 2.887 29-09-2022 17:25
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 885 25-07-2022 13:45
