Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
Avrei bisogno di un VHF per la mia barchina, sarei orientato verso un portatile per il momento, qualcuno mi sa dire che portata hanno quelli da 5w? Sui natanti quale è la legislazione, io ho solo la licenza limitata di radioetc...?
Grazie!
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di ixaco
Grazie!
La LLR va bene per ill VHF; il portatile da 5w basta e avanza per chiedere lumi a qualche miglio.
Discussioni: 109
.... è lungo sto qualche miglio?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Se ti serve per sicurezza, tieni presente che quasi tutte le stazioni radio costiere hanno le postazioni remote in più luoghi elevati.
Riescono quindi a captare e a collegare (grazie anche all'elevata potenza) un portatile molto distante.
All'ormeggio a Piccoletto, con il portatile, collego perfettamente sia Trieste che Venezia e Capodistria.
In caso di emergenza poi, un Mayday, captato da qualsiasi nave in transito al largo dovrebbe essere ritrasmesso verso terra.
Visto che la portata del VHF dipende sopratutto dalla elevazione delle antenne riceventi e trasmittenti e meno dalla potenza, un consiglio potrebbe essere di montare comunque una antenna in testa d'albero con la discesa da collegare al portatile in caso di necessità.
Discussioni: 776
11-06-2011, 13:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2011, 14:11 da umeghu.)
distanza teorica di trasmissione= (3,6)*(radice quadrata di h1 + radice quadrata di h2)
dove h1 altezza sul mare della tua antenna, in metri
h2 altezza sul mare dell'antenna ricevente, in metri.
E qui ci hai il risolutore:
Cuntent, Carugatti?
Discussioni: 776
Scusa ma il consiglio è 'pericoloso'.
Sostituire l'antennina flessibile del portatile con un cavo di una decina di metri ed una antenna in TA può comportare l'irrimediabile bruciatura dello stadio finale del trasmettitore. Infatti nel sistema della antenna in TA si possono formare onde stazionarie che si 'oppongono alla trasmissione' (mi scusino i tecnici per la banalizzazione) e 'respingono' (idem) la potenza in uscita verso il trasmettitore.
Esiste qualche portatile che prevede il collegamento ad antenne esterne ma a quel punto la differenza di prezzo (e di flessibilità d'uso) scompare.
Discussioni: 168
Discussioni: 776
Discussioni: 109
...ma volete parlare potabile!?!?!
Per fare il collegamento suggerito da RMV e non bruciare il portatile, devo prendere un adattatore e questo PL259 (che non so proprio che cosa è)?
Per quanto riguarda il portatile (per ragioni che non sto a dire in due mesi che ho preso la barchina ho disalberato due volte e per quest'anno direi che basta!) quindi posso stare moderatamente (sottolineo il moderatamente) tranquillo anche per la sicurezza, non sarà come il fisso con la sua bella antenna in testa d'albero ma in compenso chi deve ricevere i messaggi li riceve perchè dotato di strumenti adeguati...
Discussioni: 109
Cuntent, Carugatti?
A so cuntent!
Grazie per il link che ho messo tra i preferiti!
Discussioni: 168
L' adattatore non è altro che un aggeggino che da un lato si fissa al connettore dell'antenna del portatile, dall'altra al classico connettore della calata d'antenna al VHF fisso (ed anche dall'antenna alla calata) e che si chiama PL259.
Se l'uscita all'antenna del tuo VHF portatile ha (come il 99,99%almeno dei VHF) una impedenza di 50 Ohm e lo colleghi con un coassiale da 50 Ohm, tipo il più economico RG58, ad una antenna da 50 Ohm per VHF nautica (156,8 MHz) non hai problemi di sorta.
Per verificare, una tantum, la correttezza dei cablaggi, che ci sia accordo tra radio, calata ed antenna e, nel tempo, che non ci sia degrado, ad esempio per acqua in connettori non perfettamente sigillati, può essere utile verificare il complesso inserendo tra radio e calata di antenna un Rosmetro, apparecchietto che sicuramente qualcuna delle tue conoscenze possiede e sà usare e che si trova anche per meno di 100 €.
Se vuoi capirci di più dai una scorsa su:
http://www.egmdss.com/gmdss-courses/login/index.php
sono corsi gratuiti, anche in italiano, per SRC e LRC.
Discussioni: 109
devo smetterla di frequentare questo forum!!! Ogni volta mi si apre una voragine di cose che mi piacerebbe approfondire!
Il certificato SRC è difficile da ottenere, dove si tengono gli esami?
Discussioni: 168
Il certificato SRC è difficile da ottenere: E' una affermazione o una domanda? Se è una domanda la risposta è nò se si conosce l'argomento che è interessante ed utile, sopratutto a chi và per mare.
dove si tengono gli esami?: Purtroppo in Italia solo a Roma ma non credo sia un problema arrivare a Roma una sera, fare l'esame al mattino e rientrare al pomeriggio.
Se ti interessa ho descritto il mio esame qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35061
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36140
Discussioni: 109
...adesso vado a leggermi la discussione! Grazie per le info, ho cominciato a guardare il sito segnalato, se non c'è già andrebbe tra le risorse!
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
13-06-2011, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011, 17:27 da magosebino.)
mmm....
ho letto delle cose che non condivido
cominciamo con una
che il vhf non si possa attaccare ad una antenna fissa :
Falso ...come già detto il 99% delle portatili con antenna staccabile hanno impedenza caretteriistica a 50 ohm ... quindi si comportano come altre radio ..
usandole così si può rompere il circuito di ricarica se si trasmette e si caricano le batterie in simultanea
dato che nel circuitino si trovano a transitare correnti non previste che surriscaldano l'alimentatore (interno)
adattatore pl259 :
fate attenzione il pl259 è un tipo di connettore ma ne esistona tanti
si tratta di un 'riduttore' che adatta uno standard all'altro ..
quindi sulla radio potrbbe esserci qualinque tipo
pl , bnc , sma ,.. di conseguenza sul cavo c'è una cosa sulla radio potrebbe esserci anche uno standard solo per quella
ad esempio le Motorola hanno un loro (fottutissimo) connettore , di conseguenza ci vorrebbe l'adattatore motorola-pl259 --- etc
un esempio particolare molto usato .. sma bnc ...
[hide][Immagine: http://www.hamradioshop.com/img/p/77-137-thickbox.jpg][/hide]
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
il 5w va bene e non hai bisogno di alcuna licenza salvo che navighi oltre le sei miglia allora oltre alla patente ci vuole la licenza
Discussioni: 109
Antonio, intendi la Licenza Limitata Rad.!?
Sui natanti i VHF anche fissi non sono registrati vero?
