lampadine led non a luce bianca per dinette
vaipermare Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Question lampadine led non a luce bianca per dinette
cari amici, ho acquistato un'applique per la dinette e mi arriverà con lampadina normale a 12V e attacco a vite. Immagino che sarà a luce bianca e il consumo sarà da 40W. Vorrei sapere se esiste una lampadina a bassa potenza a LED, con luce calda, non so se si dica gialla, e nel caso se è agevole cambiare il portalampade. C'è qualcuno che può colmare le mie immense lacune??? 42
12-06-2011 22:43
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di vaipermare
Eppirrichè?
Ci sono lampadine LED con attacchi a vite, a baionetta G4, etc per quasi tutti gli std usati negli impianti a 12 volt.
C'è un produttore mi pare a Lucca che inizia ad avere i suoi prodotti inmolti negozi di forniture nautiche, ora mi sfugge il nome.
12-06-2011 22:52
vaipermare Offline
quindi mi basta trovare un produttore di lampadine led, ma la dicitura non a luce bianca e quindi con luce calda con componente gialla, come si usano a casa qual'è??
12-06-2011 23:05
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Warm white - bianco caldo
cold white - bianco freddo
12-06-2011 23:59
vaipermare Offline
grazie. quanti W pensate debba essere la lampadina per dare semplicemente una luce soffusa laterale?
13-06-2011 00:02
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho montato 3 di queste ed il risultato è stato buono riducendo di 10 volte il consumo
http://www.ledmania.it/shop/e14-c124.html
Occhio che a vite c'è sia il modello E14 (vite piccola) che quello E27 (vite standard come quelle da casa)
augustob Offline
scusa Anonimone, hai montato anche le loro luci di via? sono interessato, ma vorrei essere sicuro che siano a norma. Ne sai qualcosa?
13-06-2011 05:58
anonimone Offline
No, ho preso un tricolor per la testa d'albero da aquasignal.
Per quanto riguarda l'omologazione delle sole lampade non credo sia possibile in quanto (almeno che io sappia) è omologabile solo l'insieme fanale+lampada (poi le interpretazioni sono molteplici).
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io avevo provato a cambiare tutte le lampadine e metterle a LED.
C'e' stato un ammutinamento in barca e ho dovuto rimettere quelle originali.
La luce LED e' diversa ed e' piu' scarsa.
Il consiglio e' provare a cambiarne una per volta, se i familiari non se ne accorgono e' quella buona.
A.
13-06-2011 13:25
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
bisogna accontentarsi di livelli di luce più bassi.
in barca non servono i livelli di casa, magari con lampadine alogene.
è anche una questione di abitudini, con plafoniere da 4 led bianchi
il risultato è accettabile, poi per leggere si possono usare aplque
concentrate.
13-06-2011 14:20
stout Offline
Anch'io ho cambiato tutte le lampadine interne a led (ledmania) e come anonimone ho abbassato il consumo in maniera esagerata.
Oltre tutto come potenza di luce adesso ne ho molta di più, l'unica cosa è il calore, io ho preso bianco caldo e sono più fredde delle incandescenza. Quasi quasi le prossime le prendo gialle..
13-06-2011 16:20
augustob Offline
penso anche che una differenza sia nel calore vero e proprio. Le lampade a incandescenza fanno un caldo della malora e d'estate letteralmente bruciano.
13-06-2011 23:47
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
io le ho prese un pò più potenti, ma gialle, quasi arancioni. Il consumo si è ridotto magari non del 90 ma dell'80%, che comunque è molto. E sono contento.
cmq su internet le trovi di tutti i tipi con qualunque attacco.
quando caleranno ulteriormente i prezzi quelle ad incandescenza spariranno, anche dalle case.
14-06-2011 01:23
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Cambiate tutte con led di origine cinese a costi molto bassi. Scegliendo bene la potenza e l'angolo di illuminazione delle nuove la luce è anche aumentata con consumi drasticamente ridotti.
14-06-2011 14:57
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Cerca Dixplay.
Occhio che, anche qua, se prendi quelle 'calde', sono in realtà bianche.
Io comunque in barca ho lasciato luce ad incandescenza soffusa, andando a cercare lampadine ad incandescenza con il wattaggio più basso che esista in commercio per quel modello, evitando di montare led.
E se qualcosa cade per terra di sera, beh, la si cerca il giorno dopo.
Luce soffusa in barca --> non ha prezzo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011 07:30 da luna rotta.)
16-06-2011 07:30
virgola33 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao a tutti. Io ho le plafoniere a due lampadine a siluro (n.6). Ho sostituito una lampadina con quelle circolari a led, e ho maggiore luce con ottima visibilità. Certo che non ho ridotto del 90% i consumi, ma mi sembra un buon compromesso.
19-06-2011 00:05
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 573 23-10-2025 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.472 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.840 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.016 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.763 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.121 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.598 03-08-2022 12:50
  Sonde livelli acqua bianca e acque nere non funzionano? modly76 4 1.171 02-05-2022 10:12
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.304 24-06-2021 17:28
  Motore gamba tavolo dinette vai0l0 9 2.616 19-03-2021 11:32
