sostituzione drizze come fare?
. l'ho . a voi!
ho unito testa-testa le cime e cucito con del filo robusto, poi non contento ho dato qualche goccia di attak (lo so forse non dovevo), et voilà
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
[hide][Immagine: http://img401.imageshack.us/img401/9434/03032009095.jpg][/hide]
come si fa st'anello?
danke!
Piacerebbe anche a me sapere fare quell'anello.
Con cosa e come è fatto ?
Filo cerato e ago da vela piccolo (in alternativa ago domestico grosso)...
Io l'ho fatto con un sormonto (attorcigliato di due giri) sulla drizza del messaggero di circa 7/8 cm e nastrato con nastro isolante ben tesato. Poi fai una prova a trazione e valuta tu il risultato.
Ora le mie drizze dopo lavaggio in lavatrice con programma delicato sono nuovamente armate come nuove e........ profumate!
scusate visto che devo sostituire anche io la drizza avevo pensato di unire la vecchia e la nuova con gli anelletti di metallo dei portachiavi,infilando lìestremità come se fosse una chiave
che ne dite?
e l'anello di metallo secondo te passa attraverso la puleggia? o non c'è rischio che si incastri da qualche parte?
I metodi giusti sono scritti qua sopra, comunque l'albero e le drizze sono tue, fai tu come meglio credi.
credo che una volta unite le due estremità con l'anello e schiacciato ben bene passi attraverso la puleggia e non si incastra, per ora era un'idea che miera sembrata buona
Scusate io ho appena sostituito l'amantiglio cucendo con filo dacron le due estremità di ciascuno ( vecchio e nuovo) poi ho nastrato e il tutto l'ho fatto scorrere senza nessun altro messaggero, testimone etc.. Dove ho sbagliato e a quale rischio?' A fine mese dovrò sostituire la drizza della randa e pensavo di fare altrettanto. Perchè no?
Invece mi piacerebbe avere suggerimenti su come inserire una nuova drizza dove non ci sono ne tesitomni ne messaggeri. Avrei pensato di far calare dall'alto un filo di nylon con un peso ,ma non sono molto convinto. Mi dite come fare? Questa nuova drizza mi servirebbe per utilizzare l'amantiglio per il suo vero ruolo evitando di utilizzarlo per la scaletta ed aggiungerne una appositamente dedicata alla scaletta. mi date lumi a riguardo?? GrazieWinkWinkWink
ciao stevern, se non ho capito male, non sbagli da nessuna parte: il problema sorge quando sia la vecchia drizza sia la nuova hanno la piomba. in questo caso delle due l'una: o tagli la vecchia piomba e cuci testa della vecchia (decapitata della piomba) con coda della nuova o fai come dicono sailor e albert, quindi o anello di filo cerato o piomba con solo calza + messaggero.
quanto all'altra domanda, aspetto anch'io le risposte Wink
Citazione:albert ha scritto:
Ancora più elegante (e sicuro) dell'anellino: puoi togliere l'anima dagli ultimi 20 cm e fare una piccola asola piombata (con cucitura di sicurezza) solo con la calza.
mi domando: esistono drizze senza l'anello in buon filo cerato cucito sulla calza dopo aver sfilato una ventina di cm di anima come dice Albert? ........... perché mi sembra una dotazione findamentale, essenziale, e non costa nulla, ma ti consente di sfilarle in un attimo ed in tutta sicurezza per le normali manutenzioni e ricovero invernale ....
... e già che parliamo di drizze, che ne dite delle palline di plastica sopra il moschettone?
La procedura corretta è quella di sfilare una drizza con il messaggero, e sucessivamente di infilare quella nuova.
per passare una nuova drizza invece se l'albero è in opera l'unico modo è di calare un messaggero con dei pesi, io uso 50 cm di catena di bicicletta, supera meglio gli ostacoli.
Le palline hanno due scopi, evitare che l'impiombature si incastri nella puleggia, e di identificare rapidamente la manovra.
In caso di urgenza... e assenza di ago, io ho provato a sostituire legando del filo sottile e resistente con un nodo di bozza per lato e nastrando il tutto.
A me ha funzionato.
In fondo il carico che deve sopportare non è poi così elevato...
Suzuki
bella l'idea della catena di bici. la proverò!WinkWink
Io uso un pezzo di cima piombata, cucito al messaggero. Scorre secondo me meglio della catena e sopratutto è più flessibile per tirarlo fuori dall'uscita della drizza sull'albero. Se poi usi un colore fluo è anche molto più facile vederlo nell'albero.
Per la sostituzione delle drizze assolutamente come dice Sailor, anello col filo cerato in fondo o anello fatto con la calza e messaggero. Va fatto subito quando si prepara la drizza prima di armarla, insieme alla piomba sul moschettone.
Tra l'altro in barca è consigliabile avere sempre due messaggeri, se devi scambiare due drizze tra loro (a volte capita, ne rompi una importante e la sostituisci con una che non ti serve .....).
oppure per portarle a casa a lavare, per farci manutenzione, per portarla al negozio e farne fare una uguale, per non tenerle alle intemperie tutto l'inverno etc.etc.
Ragazzi: d'una cosetta da cinque minuti ne avete fatto venire fuori un lavorone.
Bravi, bravi, bravi.
è un lavorone (di due minuti) solo la prima volta, poi è semplicissimo.
aggiungo che l'anellino andrebbe fatto anche sulle borose.
Leggevo questa vecchia discussione perché dovrò cambiare le drizze anch'io. Sailor13 parlava di fare un anellino, Albert di impiombare. Purtroppo le immagini non sono più visibili, c'è qualcuno che può postare una foto d'esempio?
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 6 356 04-02-2026, 15:58
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 683 15-12-2025, 13:53
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.241 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.770 27-03-2025, 09:38
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.085 15-02-2025, 14:30
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.544 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.645 24-05-2024, 13:58
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.013 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.447 30-01-2024, 10:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.324 18-01-2024, 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.281 07-11-2023, 16:11
  sostituzione cime Piper79 5 2.337 19-02-2023, 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.397 13-02-2023, 15:22
  sostituzione winch vonkapp 23 5.035 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.851 07-11-2022, 20:02
