vibrazioni in retromarcia
Smile
Sul mio brigand è stato installato un Lombardini 12 hp nel 2006 su silent blok vetus, poco uso e poco motore, ho fatto in tutto 140h di moto. Quest' anno ha cominciato a vibrare in retromarcia in modo anomalo al minimo e un pò meno aumentando i giri ma certo non in maniera regolare. L'elica è una max prop a posto,albero e riduttore sembrano in ordine. A marcia avanti è tutto regolare. Qualcuno ha qualche suggerimento? Michelino
E' sporca l'elica della volte?
Controlla il bloccaggio dell'elica sull'asse.
Se prende gioco (e basta un movimento di decimi di mm.) perché si è mollato qualcosa fa così.
Se l'elica ha tanti denti di cane può fare questo ed altro.
Comunque direi un problema da quelle parti
Antonio Giovannelli
Grazie ma elica pulita, ho appena messo la barca in acqua
Grazie ma l'elica è pulitissima
L'asse non ha nessun gioco sulla boccola, non so se l'elica ha un pò di gioco sull'asse.Ma in tal caso dovrei avere anche un problema, che non c'è, a marcia avanti? Alla disperata dovrò o fare un bagno o tirar su la barca. Comunque grazie
Quoto Dapnia, se hai gioco nell'accoppiamento tra elica e asse a marcia avanti non te ne accorgi perchè l'elica spinge e tende ad 'inconarsi' nell'asse mentre a marcia indietro l'elica tende a staccarsi dall'asse.
Non a caso quando un elica è difficile da estrarre in acqua si allenta il dado e si ingrana la retro aumentando i giri ed oplà l'elica la togli senza difficoltà WinkWink
Grazie per gli ulteriori chiarimenti, la prossima settimana spero fare questa verifica e ti farò sapere.
Ho fatto il primo bagno di stagione per controllare l'elica.In senso assiale non c'è gioco, è difficile dire se c'è gioco nel senso della rotazione trattandosi di una max prop. Comunque sembra che la situazione sia migliorata con l'uso. Un meccanico ipotizza che, essendo stato fermo quasi tutta la stagione l'anno passato ( ma manovrandola a terra sembrava a posto)si fosse fatto dello sporco, o calcare che ora con l'uso si sia eliminato, potrebbe anche esere che bisogna aggiungere grasso,ma questo lo farò alla prima occasine di alaggio della barca.
Vi racconterò il seguito.
X kermit come fai a levare l'elica in acqua di solito c'é una chiavetta sull'asse conico piu dado di blocaggio.
Si allenta il dado che stringe l'elica nel cono e si da la retro, la propulsione inversa fa da estrattore
posso dire una cazzata?
se la linea d'asse non è perfetta(si fà con la barca in acqua) oltre a lavorare sulle boccole
che effetto può dare all'elica?
carmelo
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 3.255 17-06-2025, 10:41
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.882 11-05-2024, 14:10
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.684 26-08-2023, 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.207 17-08-2023, 21:37
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 4.631 26-10-2022, 12:17
  Non manovro in retromarcia minicone 18 3.916 21-09-2022, 19:16
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 3.705 07-09-2020, 15:57
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 2.151 30-08-2020, 19:01
  Violente vibrazioni riccardone 17 4.962 24-07-2020, 10:39
  Vibrazioni elica mao 20 5.507 22-06-2020, 14:52
