draglie ignude
qualcuno che abbia recentemente fatto la sostituzione delle draglie con semplice cavo inox spiroidale 19x ha idea del prezzo a lavoro finito per un 34 piedi? circa dico eh... inclusi naturalmente arridatoi ecc.
grazzzie
Citazione:Messaggio di wake
grazzzie
Per un Hanse 411 un operatore del mio marina aveva chiesto € 160 per una coppia di draglie...
[/quote]
[/quote]
grazie
trovato un kit completo di terminali e arridatoi cavo inox 19 fili 5 mm x 12 m a 334 euri. non è pochissimo, ma mi sembra più o meno allineato.
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Perchè arridatoi?
Terminale ad anello e triplo loop di dyneema, costa meno ed è più 'figo'.
Anzi, se vuoi, oggi è ammesso anche avere le draglie in dyneema e fare la piomba sul dyneema scalzato è un gioco da ragazzi.
na draglie in tessile non mi convincono: è vero che sono resistenti quanto o più dell'acciaio quanto a carico di rottura, ma si tagliano come il burro.
la sostituzione dell'arridatoio con loop è già più interessante, anche se mi sembrerebbe di inserire un anello debole sempre per gli stessi motivi.
ps: ma davvero è ammesso avere draglie in tessile?
Mi pare che Harken abbia un . il prezzo e di sicuro spendi . a Viadana con le misure e te le . le . dicono quanto spendi.
il dyneema non si taglia affatto come il burro, hai mai provato?
beh ho provato sì. uso dyneema per grilli, sbirri e altro e l'ho sempre tagliato facilmente. non potrei dire la stessa cosa di un cavo di acciaio.
io ho il dyneema sulle draglie, e vanno benissimo, non si sono mai tagliate. Il problema direi che è il sole.
Io le ho appena sostituite, acquistato tiranti, terminali e cavo by Osculati il tutto c/a 350€ (per un 43 piedi)il problema è il pressarli
non ho trovato nessuno che potesse realizzarli pressandoli longitudinalmente (come vecchie draglie) ma mi sono dovuto accontentare di pressarli trasversalmente
ed esteticamente non sono così belli.
Cosa vuo dire'trasversalmente2?Ogni tanto non si smette mai di . chiedera . vIadana a harken a . eh?magari per un lavoro ben fatto e sicuro????
Garelli a Genova io mi trovo molto bene serio e economico
Ecco infatti . cifre assurde quando andando da professionisti seri si risolve con lavori di qualita' a prezzi normali ma sopratutto le draglie devono . che cavolo se devono tenere.
infatti giorgio, chiesto per ora a G&G. Sentirò anche Viadana Wink
comunque non ho capito neanch'io cosa sia la faccenda della pressatura trasversale
fast non metto in dubbio che non si siano mai tagliate, ma nel mio caso mi sentirei più tranquillo con l'acciaio, anche, come dici tu, per una questione di resistenza sul lungo periodo.
Il lavoro l'ho fatto fare da un professionista e quindi sono sicuro sulla tenuta
la pressatura longitudinane è quella che nel teminale le linea di curvatura date dalla pressatura sono longitudinali alla draglia quindi quasi invisibili
invece quelle trasversali lasciano segni sui terminali 'ad anello' ed ovviamente lasciano segni sul terminale molto più evidenti.
per il mio Koala 34 ho speso 75 euro (solo draglie alte, quelle più lunghe), spiroidale 1x19 da 5 mm, terminali pressati e arridatoi.
ciao, Luciano
Segnalo questo vecchio 3D
http://217.199.14.101/topic.asp?TOPIC_ID=26145
ciao, Luciano
mmmmm c'è qualcosa che non mi torna: troppo poco 42. dove l'hai fatto il lavoro? fai-da-te o professionisti?
grazie gatsby, quindi è come dicevo: tessile=brutto WinkBig Grin
io non sarei così sicuro, la tenuta fra le due è sensibilmente diversa, quel tipo di pressatura è consigliata solo per applicazioni di tipo 'architettonico' quindi senza carichi importanti.
per wake: ti ho mandato un mp
ciao, luciano
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 1.645 26-09-2025, 12:44
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 2.565 29-01-2025, 07:19
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.726 17-11-2021, 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 3.004 03-06-2021, 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.666 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.617 27-12-2018, 09:44
  kit draglie alacadabra 33 12.805 07-04-2018, 04:19
  smontaggio draglie domenica2 7 5.254 08-02-2013, 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 11.824 23-10-2012, 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 11.284 22-10-2012, 00:50
