Autoclave Flojet
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Autoclave Flojet
Monto un'autoclave Flojet R4404-143 da 12,5 LPM con vaso di espansione.
Mi capita che, ogni tanto, si blocchi e riparta solamente se do dei
colpetti con le nocche delle dita all'altezza dei collegamenti dei
tubi idrici (mi verrebbe da pensare ad una sorta di girante che si blocca). Prima di smontare e fare danni, sapreste darmi dei consigli
su come agire? Grazie in anticipo!!
Dino.
17-06-2011 00:26
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Autoclave Flojet
Con la stessa pompa il mio problema (non partiva sempre, come a te) era il pressostato.
matteo
17-06-2011 02:51
JARIFE Offline
Autoclave Flojet
matteo
Quoto.
La mia,anche se di altra marca,aveva lo stesso problema.
Sostituito il pressostato,tutto ok.Wink
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Autoclave Flojet
Evidentemente è un problema piuttosto comune, a me è capitato un paio di volte in 5 anni , allora mi sono munito del microswitch di ricambio (hanno un costo di circa 1 euro) ne ho comprati 3-4. Mi sono stati molto utili perché ovviamente il guasto si verifica durante la crociera e non sempre è possibile trovare il ricambio.
Quindi se si smonta il pressostato si potrà leggere marca e modello del microswitch (sulla mia è della OMRON) e si può tentare di comprarlo in rete (per esempio su RS COMPONENTS).
17-06-2011 03:48
dino73 Offline
Autoclave Flojet
Grazie. Oltre alla rete avete idea dove si possono reperire? Questo week end lo smonto e verifico.
Dino.
17-06-2011 14:05
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Autoclave Flojet
ne ho comperato un paio, come nella foto sopra, per la mia idropulitrice Karker
li ho trovati a Mestre in via Fradeletto in un negozio che vende materiale elettronico/antenne/antifurto/spine e spinotti
Prova in un negozio simile a Vicenza
B.V.
17-06-2011 17:16
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Autoclave Flojet
stesso problema, risolto allo stesso modo. In più nella mia era entrata acqua nella parte superiore, ossidando tutto
17-06-2011 17:19
dino73 Offline
Autoclave Flojet
Grazie, proverò a vicenza. In alternativa, alla prima occasione, mi fermerò a mestre.
Dino.
17-06-2011 18:55
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Autoclave Flojet
Sopra il pressostato c'è una vite di regolazione con testa a brucola, allentando o avvitando regoli l'intervento del pressostato. Prova prima questa intervento. BV
17-06-2011 20:26
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Autoclave Flojet
Monto da sempre Fluojet, meglio baipassare il pressostato
originale montando un presssostato ''casalingo'' che trovi in
un negozio di materiale idraulico per pochi euri.
Il pressostato originale ti resta come sicurezza se il casalingo si
blocca, non mi e' mai sucesso, basta cambiare un cavo e tutto
ritorna a posto.
PS. Il casalingo e' anche regolabile come presssione, per cui
non vai mai a sovvracaricare i tubi e fascette por avendo sempre
presssione sufficiente per almeno 3 utenze in contemporanea.
A disposizione Dario
17-06-2011 20:56
dino73 Offline
Autoclave Flojet
Grazie a tutti. Faccio una domanda stupida: dove è collocato il pressostato? Ho dato oggi un'occhiata ma non l'ho visto. E' molto piccolo dimensionalmente? Fa corpo con l'autoclave?
20-06-2011 03:03
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Autoclave Flojet
Citazione:dielle1 ha scritto:
ritorna a posto.
quoto, e aggiungo: costa molto meno del pressostato originale montato sulla pompa, almeno nel caso della Jabsco che va sugli 80 euro.....
Per Dino: in genere il pressostato è montato sul corpo della pompa, Segui i fili elettrici, ce ne sono attaccati due....
20-06-2011 15:19
Blu Offline
Autoclave Flojet
ritorna a posto.
E' quel pezzo con alette sul lato sinistro in basso:
20-06-2011 15:23
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.447 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.736 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.251 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.622 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.486 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.740 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.644 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.288 12-07-2022 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.371 05-06-2022 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.737 14-04-2022 17:30
