Traversa anteriore Hobie Cat 16
freesurf Offline
Ciao amici della vela e ben ritrovati, ho bisogno di una info.
Mi sono accorto, senza sapere come mai sia successo, che la traversa anteriore dove poggia il piede d'albero è lesionata.
Da premettere che l'anno di costruzione è del 98.
Mi posso fidare nel navigare solo con vento leggero?
21-06-2011 17:52
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
perche' non cambirla? oppure cercare di sistemarla come si fa' con l'albero? freya
21-06-2011 21:53
lxl_F.18_lxl Offline
io eviterei di salire anche con vento leggero...se cede del tutto non torni più a casa con la barcaDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2011 03:17 da lxl_F.18_lxl.)
22-06-2011 02:43
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Concordo!
la trave sta assieme solamente per i rivetti della fusione, alla prima torsione si smonta tutto col rischio di danni strutturali anche ali scafi/trave posteriore.
Senti Bolsena Yachting per il ricanbio (la saldatura non è affidabile, infilarci un tubo di rinforzo...difficile, il profilo è curvo)
22-06-2011 16:27
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ti conviene acquistare una traversa nuova e montarci la tua ferramenta che, trattandosi di una barca del 1998, dovrebbe essere in buono stato.
se non vuoi fare la spesa della traversa le soluzioni sono 2: o saldare la spaccatura ma ho dei dubbi sulla tenuta considerra l'estensione della stessa, o farti fare una fascia di acciaio di almeno 20 cm di larghezza che abbracci tutta la traversa (esclusa la canaletta per il trampolino) e rivettarla. così almeno con vento debole puoi uscire...
il danno potrebbe essere stato provocato da una errata tensione del dolphin striker che ti consiglio di controllare.
22-06-2011 17:21
freesurf Offline
Grazie ragazzi per i suggerimenti.
Ho già sentito Bolsena e penso che settimana prossima ordino la nuova, intanto inizio a smontare il tutto...trampolino per poi sdoppiare gli scafi senza sfilare le traverse laterali dai piloni...giusto?
Se qualcuno ha già fatto un lavoro del genere mi può dire per favore se ci sono di difficoltà oppure c'è da prestare attenzione in particolare?
Grazie di nuovo
22-06-2011 17:24
dipende da quanto è teso il trampolino.
in ogni caso secondo me è meglio disalberare, togliere il trampolino e poi togliere la traversa anteriore sfilando le fusioni dai piloncini martellando sulla parte bassa delle fusioni (dopo aver tolto i bulloni che fissano le fusioni ai piloncini) e succassivamente sfilare le traverse di dritta e sinista e poi sostituire la traversa di prua.
se hai dubbi chiedi.
saluti e buon vento
22-06-2011 20:50
freesurf Offline
praticamente avvitando il più possibile i dadi presenti all'estremita del dolphin striker, la traverva anteriore ha meno sollecitazione verso il basso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 00:23 da freesurf.)
30-06-2011 00:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Vabbe' visto che si rompe di sicuro al max rimani disalbertao e con gli scafi che vanno per conto loro:Dsi scherza eh......ma si rompe anche con pochissima aria.
02-07-2011 21:36
freesurf Offline
ahahah.....e io poi che faccio? Casco in acqua oppure mi aggrappo al ...
Forse è il caso di mandare una mail al signorotto Hobie per sapere in che modo regolare questo dolphin striker.
Non mi basta sapere che 'può succedere'....penso che, chi come me, con uno stipendio da fame spendere 400 e rotti euro pesano un bel pò....oppure devo farmi da parte vedendo veleggiare solo i ricconi?
04-07-2011 17:45
ITA101 Offline
Normalmente rispetto alla posizione 'neutra' della traversa senza carichi di tende il dolphin facendo flettere la traversa di circa 1 - 1,5 cm .
Questo precarico farà lavorare il cavo, la traversa lavorerà a torsione, ma lì non si può fare nulla se non controllare il serraggio dell'insieme traverse-colonnine, scafi.
Comunque volendo spendere meno in genere si lasciano perdere gli H.C., che hanno tutta la componentistica speciale e bisogna rivolgersi alla loro rete poste vendita (che però e ben organizzata)
04-07-2011 18:33
il dolphin serve a contrastare la pressione dell'albero che, in mancanza del dolphin, spingerebbe sulla traversa provocandone la rottura.
nel 16 la tensione del dolphin è fondamentale in quanto gli scafi sono asimmetrici. se è poco teso la barca è più aperta se è troppo teso è più chiusa. da ciò cambia il comportamento della barca sia di bolina che di lasco. ti consiglierei di regolare il dolphin come segue. gira i bulloni misurando la distanza dal centro del puntone che spinge il piede d'albero in modo che la distanza sia la stessa a dritta e a sinistra. quando i bulloni arrivano a toccare la fusione dagli un paio di giri ciascuno in modo che il tutto si tenda (traversa e dolphin), un pò come una balestra. a qesto punto arma la barca e a fiocco ghindato prendi le misure sia del dolphin che dele distanze tra gli scafi, magari comparandole con un'altra barca già messa a punto. poi prova la barca ingaggiandoti con una regolata bene.
in rete trovi vari manuali sulla messa a punto del 16. se vuoi qulche altro consiglio scivimi in mp.
buon vento
p.s. dalle foto che vedo la tua traversa potrebbe essersi rotta per la poca tensione del dolphin, con l'albero che è andato in compressione magari quando la barca sbatteva sulle onde. controlla anche il piede d'albero, verifica che il puntone del dolphin spinga correttamente sul piede.
15-07-2011 23:21
  lesione traversa controstampo. blackninja 20 5.911 03-10-2017 09:43
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 3.404 28-04-2017 21:49
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 2.877 25-10-2016 00:54
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 3.965 26-05-2016 23:36
  Cambiare oblò della coperta anteriore. andre082 13 4.071 26-01-2016 22:13
  Traino hobie cat 16 hobiecattervenezia 9 3.422 06-05-2011 21:51
  stecche randa hobie cat 16 hobiecattervenezia 4 2.956 02-04-2011 05:43
  Carrello umano per Hobie Cat 16 hobiecattervenezia 15 5.177 30-03-2011 16:51
  Hobie cat - traverse e albero opacizzati amg 4 2.678 29-03-2011 20:57
  riparazione randa hobie cat hobiecattervenezia 6 3.581 13-03-2011 05:01
