Allarme acustico livello carica batterie
Big Grin
Parlottando con un vicino in Imarroncinichegalleggiano...., mi diceva che sulla sua nuova barca, tra le varie cose, ha un allarme acustico che parte a livello batterie basso (suppongo regolabile sulla tensione).
Siccome personalmente trovo sia una cosa molto utile durante la navigazione a vela con gli strumeti accesi, mi chiedevo se avevate informazioni a riguardo di qualche circuitino esistente che potrei inserire nel mio circuito elettrico delle 2 batterie servizi che ho in parallelo, magari nel quadro comandi.
Grazie!
Mi sembra una cosa poco attendibile però posso sempre sbagliarmi, al massimo avrà l'allarme acustico per il generatore che non carica.
Le batterie potrebbero avere dei cali di tensione momentanei per forte assorbimento ma questo non significa che sono scariche ed un allarme acustico sarebbe inopportuno
Mh. Direi che concordo con te Kermit. Forse però dando una logica temporale tra i rilevamenti e l'accensione del buzzer il 'calo di tensione' momentaneo si potrebbe bypassare come 'errore'.
Il mio voltmetro vdo ha questo tipo di allarme dalla nascita.
sulla mia jeanneau è purtroppo di serie e si attiva tutte le volte che accendi un'utenza tipo per es verricello con motore in folle.
il 'battery monitor' BM-1 nasamarine suona quando i volt scendono sotto i 10 (o giù di lì)
Quindi ti avverte quando tutti i buoi sono già scappati ! Smile
Anche io ho il BM-1, non sapevo avessse questa funzione...
Anch'io ho il BM-1 modello compact ma non sapevo che ci fosse questa funzione oppure sul compact non c'è proprio
Anche il Ray 60+ graphic ha questa funzione, ed il livello di tensione è settabile dall'utente
Comunque sul quadro elettrico della mia barca c'è l'allarme bassa tensione sia per il banco servizi che motore.
Gino
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 451 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.206 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 452 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 949 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 732 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.734 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.760 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.256 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.103 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.120 22-05-2025, 17:44
