Giunto catena - ancora
anonimone Offline
Messaggio: #121
Giunto catena/ancora
due gambetti così della wichard costano circa 50 euro (quelli cinesi ve li lascio).
Alla fine rispetto il wasi cosa ci balla?? un 100 euro?
Considerando che minimo dura 10 anni sono circa 10 caffè l'anno o 2 pacchetti di sigarette.
Poi uno si può pure comprare il cayenne e metterci le gomme in offerta al supermercato.
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #122
Buon vento! by Mario
06-07-2011 03:16
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #123
se i costi dei grilli sono questi (wichard wasi?),...perchè non comprarsi due tre giunti kong (ci sono in commercio di diverse misure) o altri simili o migliori , tenersene uno fra catena e ancora (controllandolo dopo ognui ancoraggio),gli altri due di scorta? [:253]
06-07-2011 03:21
anonimone Offline
Messaggio: #124
Il kong è un buon prodotto ma non costa esattamente un terzo.
In ogni modo (e vale anche per altre attrezzature) perchè devo spendere 1/3 x 3 ( quindi più o meno la stessa cifra) e vivere col patema d'animo ad ogni ancoraggio col dubbio 'terrà o mi ritroveró a scogli nel mezzo della notte??'
A me di notte piace dormire e con un bagaglio come quello della prima foto non lo farei tranquillo (manco da nuovo)
Stesso ragionamento x alcuni bozzelli o altra attrezzatura di coperta che puó essere pericolosa per la barca o per chi c'è sopra.
Poi si puó anche fare affidamento sul posteriore Cool
Messaggio: #125
quello della prima foto, non sembra proprio un kong; ho avuto il kong, per anni, su gs 34, e con brutte sventolate e stiracchiate da far paura: mai avuto problemi; dicevo tre marchingegni, ma ne basterebbeanche uno solo ma tenuto sotto stretta sorveglianza, come del resto totta quella attrezzatura a cui è affidata la nostra sicurezza: poi è anche questione di fiducia [:253]
06-07-2011 03:51
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #126
Solo per ricordare discussioni passate, il giunto come da prima foto (ma vale anche per il Kong) hanno dei limiti di tenuta per trazioni trasversali (carico di rottura molto più basso), infatti Kong stessa precisa il carico per le due direzioni:
I due grilli risolvono questo problema, come pure il Wasi (suggerisco a tutti di vederne uno per percepirne anche fisicamente la qualità oltre ai dati forniti dal produttore).
Si è anche visto una intelligente soluzione di frapporre qualche maglia tra l'ancora ed il Kong (con il Wasi questo non è necessario).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 04:02 da Madinina II.)
06-07-2011 04:02
anonimone Offline
Messaggio: #127
Infatti ti ho detto che il kong è buono e costa da una 60ina di euro in su a seconda del modello.
Il ragionamento è generale, uno puó anche comprarsene 3 cinesi da 20 euro l'uno e vale lo stesso discorso di prima.
Tu hai fatto una domanda ed io ti ho dato la mia risposta Smile
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #128
ganfranco malfatti dice cose sensate ,
Wink a parte questa:
se i costi dei grilli sono questi (wichard wasi?),...perchè non comprarsi due tre giunti kong (ci sono in commercio di diverse misure) o altri simili o migliori, tenersene uno fra catena e ancora (controllandolo dopo ognui ancoraggio),gli altri due di scorta?
icchè vuole dire 'controllare dopo qgni ancoraggio' ?
e se ti mollasse per un brutto tempo mentre dormi, che te ne fai dei due di scorta ? Wink
nella migliore delle ipotesi l' ancora è sul fondo e tu vaghi da qualche parte con la catena a penzioloni ... Big GrinBig GrinBig GrinDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
però i kong sono buoni giunti: anch' io sono andato avanto a kong,
finchè non ho scoperto il wasi BlushSmile
oggi se non avessi un wasi opterei per due grilli wichard a omega(certificati(, costano certo molto meno di due o tre kong
ma se devi comprare tre kong, a sto punto, tanto vale un wasi ... o no ?
comunque
quoto anonimone e madinina e quindi anche maro
in ordine alfabetico per evitare gelosie Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
p.s. ricordarsi che i wichard vanno bloccati con filo inox
06-07-2011 04:28
Messaggio: #129
comunque
saluti velici
sarastro
non commento...undici anni fa , quando presi il cong, non conoscevo , come non conosco ad oggi, wasi: per quanto rigurda il cong di scortra,lo uso, dopo che , durante un controllo, trovo che il marchingegno si è alterato; comunque , questo varrebbe anche per l'omega o altro tipo di giunzione [:253]
06-07-2011 04:35
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #130
Messi 'curva contro curva' (cioé uno con il traversino nell'ancora e l'altro nella catena) non lavorerebbero meglio rispetto a 'traversino contro traversino'?
06-07-2011 07:10
sarastro Offline
Messaggio: #131
si, probabilmente hai ragione, però in quel modo ci passa il grillo nell' ultima maglia della catena ?
da quello che vedo mi sembra di no
certo si può provare
confermo però che io non mi affiderei a quei due cosi
saluti velici
sarastro
06-07-2011 14:15
sarastro Offline
Messaggio: #132
comunque
saluti velici
sarastro
crediammè
il wasi è come una vera bella donna
in foto dici vabbè, che sarà, è come tante altre che vedo sui media
poi, se te la trovi davanti, disponibile e si lascia soppesare e toccate e girare ... ti rendi conto di cos'è varamnte, ripudi i tuoi grilli, divorzi dal tuo kong ... ed è amore per sempre ....424242
.....almeno fino alla prossima soluzione migliore, sai noi appassionati diamo fondo dove ci piace pronti a levare se si profila un posto migliore ... mica gettiamo il corpo morto ... dei veri farfalloni marini WinkBig Grin
saluti velici
sarastro
comunque. per chiarire, ho usato per anni il kong e lo trovo validissimo, il pericolo di sforzo eccessivo trasversale che è il suo unico punto non debole ma diciamo non proprio di forza 8vedi i dati sul sito http://www.kong.it/pr_yach.htm è remoto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 14:31 da sarastro.)
06-07-2011 14:20
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #133
mi sorge una curiosità: quanta gente conoscete che abbia perso l'ancora per aver usato un grillo (certificato) anziché un wasi o simili?
06-07-2011 15:06
jacques Offline
Messaggio: #134
Ecco il risultato di 35 nodi di vento (baia di portoferraio estate 2010 ancora bugel 16kg ) da allora ho messo un grillo ,la vite bloccata con filo d'inoxBlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
06-07-2011 15:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #135
saluti velici
sarastro
Curva contro curva si può fare. Il traversino (e solo lui) passa, come si vede dalla foto, nell'ultima maglia della catena.
Comunque.... comprerò gli wichard Smile
In attesa che arrivino avrete sulla coscienza la mia insonnia (questa notte dormo fuori) SmileSmile
buona giornata
matteo
06-07-2011 16:12
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Messaggio: #136
E' un po' che mi frulla in testa l'idea di mettere dei loop in dyneema nei punti che ritengo deboli della linea di ancoraggio, tanto per avere qualcosa che regga in caso di rottura...
E' proprio una cavolata?
06-07-2011 16:37
sarastro Offline
Messaggio: #137
sembrerebbe una buona domanda Wink
con una risposta abbastanza ovvia:
io non conosco nessuno, anche perchè se il grillo è certificato non dovrebbero verificarsi rotture (vedi post di madinina), chissà gli altri ...
ma in realtà, se permetti, la domanda potrebbe essere posta in un modo più significativo, se si vuole sottolineare l' importanza di tutti gli elementi di un sistema di ancoraggio:
... 'quanta gente conoscete che abbia perso [u]la barca[u]' ... WinkSmile
mica detto che in caso di rottura qualcuno sia necessaramente sempre lì, seduto a prua ...
saluti velici
saarstro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 18:22 da sarastro.)
06-07-2011 18:21
Frappettini Offline
Messaggio: #138
ma lo sai che è lo stesso mi interrogativo? Non mi pare un ragionamento astruso.
06-07-2011 18:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #139
Tutti e due, io l'ultimo Wichard HR da 10 senza pippolo l'ho pagato 22 Euro
06-07-2011 18:33
kawua75 Offline
Messaggio: #140
Non riesco a capire cosa può aver deformato in quella maniera il giunto [?]
06-07-2011 19:14
  Catena ancora inox EraOra 52 10.679 ieri 16:13
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 85 08-11-2025 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 591 05-11-2025 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.460 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.209 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 41.170 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.617 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.452 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.082 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 32.119 30-06-2024 23:13
