Doccetta a poppa su First 21.7
Carlo Campagnoli Offline
Qualcuno l'ha montata?
Potrebbe darmi qualche dritta?
Vorrei farlo anch'io, ma esperienza in lavori di questo tipo su barche 0.
Saluti
Carlo
14-07-2011 04:00
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
Saluti
Carlo
Ma che tipo di doccetta ce ne sono diversi o parli di un modello specifico per questa barca ? Otto.
14-07-2011 04:13
Vorrei montare una doccetta a poppa con pompa elettrica che preleva l'acqua dal serbatoio che c'è sotto la cuccetta di prua.
Se qualcuno l'ha già fatto, dove ha messo la scatolina da cui far uscire la doccetta.
Ha consigli per il passaggio del tubo.
La pompa dovrebbe essere la parte più facile visto che la metterei attaccata al serbatoio, quindi molto vicina alla batteria.
Carlo
14-07-2011 04:53
Butler Offline
La scatolina che dici l'ho messa nel pozzetto, montata sul piano verticale. La pompa invece è nel vano motore che si trova a poppa, non ti conviene metterla a prua vicino al serbatoio, avresti un tratto troppo lungo sempre in pressione. Inoltre prevedi sempre un fusibile per il collegamento elettrico ed un interruttore per alimentarla solo quando serve. La pompa che ho messo è una Flojet da circa 60 euro.
14-07-2011 05:25
petite bleu Offline
fatti bastare una tanica con rubinetto al quale infili unpezzetto di tubo e doccetta tipo quello delle docce solari.
oppure hai un 21.7s con il portello.
diversamente per un paio di docce non ti vale la fatica.
IMHO
14-07-2011 05:51
otto Offline
In ogni caso se non la installi in un vano cieco o dentro un gavone avrai sempre il corpo d'incasso a vista dalla parte opposta,devi trovare un angolo che all'interno sia nascosto poi per il serbatoio ha ragione Butler ,non deve essere cosi lontano spreco di energia e sforzo della pompa .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2011 03:11 da otto.)
15-07-2011 03:07
Montecelio Offline
Ma il 21.7 non ha l'autoclave?
15-07-2011 03:13
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ciao,io ne ho montate 2 in due barche diverse partendo da zero,ma a parte il fatto che fa figo,io sul firstino mi metterei una doccia solare di quelle col sacco nero.
btw,una tanica a scelta,una pompa autoclave autoadescante ('50-60 euro),tubi tipo pompa da giardino di adeguato diametro,cornetta doccia col bottoncino e relativo tubo bianco,poi con sega a bicchiere fai un foro in una posizione alta e ci fissi una base porta cornetta doccia,(possibilmente con portellino stagno)silicona per bene,poi colleghi il tutto a valle dello staccabatteria.Con 80 euro fai tutto e ci impieghi un ora.L assorbimento non è tanto e la pompa autoadescante,di fatto funziona sono quando premi il bottone doccia.In standbay consuma pochissimo
15-07-2011 04:22
gaspa13 Offline
vendono il kit con tanica,pompa addescante e connessioni già assemblato..60 euroz basta fare il foro per la cornetta con il bicchiere
03-08-2011 03:42
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.634 07-09-2025 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.167 25-04-2025 18:07
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.308 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.339 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.603 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.547 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.452 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.374 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.643 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.858 09-07-2022 11:44
